Старый 26.10.2011, 13:35   #1 или 33023
mily
По умолчанию Трещины в фундаменте
В воскресенье залил подошву фундамента 45 см. Лили прямо в землю. Бетон провибрировали тщательно, а вот подсыпку из гравия+пгс протрамбовали плохо. В нескольких местах пошли поперечные трещинки, а вот в одном нормальная такая трещина появилась.
1. Насколько это критично?
2. Чем замазывать?
3. Что нужно сделать, чтобы оставить это дело на зимовку
ID:	9112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9113   Нажмите на изображение для увеличения
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 14:34   #2 или 33030
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Больше похоже на усадку, от избытка воды. На какую глубину лили? Армирование есть?
Старый 26.10.2011, 16:14   #3 или 33046
Игорь
Аватар для Игорь
да, похоже что усадка бетона, если будет ФБС или дальше монолит ничего плохого не произойдет, ведь это только начало фундамента, не парьтесь....ИМХО
Старый 26.10.2011, 16:25   #4 или 33051
все пучком.
только на зиму лучше не оставлять. не в плане уж плохо станет бетону. просто трындец вертикальным стенам из земли. засыпет .
Старый 26.10.2011, 17:05   #5 или 33061
то же было и у меня не смотря на то что проливал.
то же думаю что обращать внимания не стоит
Старый 26.10.2011, 19:41   #6 или 33094
ApacheM
А на первой фото - разве не проступают контуры продольной арматуры? Может она близко к поверхности? При усадке бетона и дала "трещины"?
Внешне фигня, ничего страшного.
Старый 26.10.2011, 22:07   #7 или 33109
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
и мне кажется, что это усадочные трещины.
Старый 27.10.2011, 01:05   #8 или 33144
либо много воды было, либо мало. Замажьте раствором, чтоб вода зимой в них не стояла и не увеличивала их.
Старый 27.10.2011, 07:50   #9 или 33153
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Может , такая трещина получилась , если под ней пролегает поперечная арматура не глубоко ?
Старый 27.10.2011, 08:09   #10 или 33154
artexpress
Cамоделкин
Обосновать предположение можете?
Трещины в фундаменте Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
