Старый 24.10.2011, 14:02   #1 или 32728
VitalisS
По умолчанию Кирпич как опалубка для цоколя
Ведется рекострукция одноэтажной половины дома, стены будут из газосиликата (сейчас дерево). Участок с уклоном - где-то 60-80 см. Сейчас залита часть ленты фундамента - вровень с землей на уровне самой низкой точки.
Следующий этап планировался - установка опалубки (около 80см), армирование, заливка ленты. Практически получаем бетонный цоколь.
Нарыл в инете вариант с опалубкой из кирпича. Т.к. есть достаточно большое кол-во красного б/у кирпича, задумался над тем, чтобы выложить по существующей ленте "опалубку" из кирпича на ребро. Ширина залитой ленты 35-40 см. Следовательно получим где-то по 6см стенки и 22 см промежуток, который потом проармируется и зальется.
Отзывов тех, кто делал, в инете толком не нашел. Поэтому есть вопросы насколько имеет смысл заморачиваться.
Я вижу плюсы:
- достаточно просто сложить и вывести верхний ряд в 0
- наличие "халявный" кирпича
- можно внешний слой выложить облицовочным (тут конечно стоимость вырастает ....)
- экономия бетона
Минусы:
- часть цоколя окажется ниже уровня земли - кирпич будет намокать и разрушаться
- будет ли работать арматура (2 прутка 10ки)?
Напрашивается ответ "не заморачивайся и делай опалубку из досок", но так как это реконструкция ветхого дома, то устанавливать ее не так просто, как на открытом участке (опыт работы с опалубкой есть )
Есть у кого опыт? Советы - идеи?
VitalisS вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 14:09   #2 или 32729
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
около 80см
6 рядов = 78 см примерно.
22 см ширина бетона. Это около 300 кг на 1 п.м. будет вес бетона.
Может вырвать нижние уровни кирпича.
Это предположение.
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 15:07   #3 или 32739
Семиход
Аватар для Семиход
Как-то давно на даче делал подпорную стенку в погребе. Кирпича было мало. Кое-где поставил на ребро... Не сразу, но повыжимался.
Предложу положить нормально стенку в полкирпича с каждой из сторон, но с выступом 5 см с каждой из сторон.
Часть кладки, которая в земле, нужно гидроизолировать. Причем, как вертикально от грунта, так и горизонтально - от залитой ленты. Иначе кладка будет разрушаться, а нижние ряды ГС будут впитывать влагу.
Старый 24.10.2011, 16:55   #4 или 32752
Тимур
Сообщение от SuperAnt Посмотреть сообщение
Это предположение.
Никто не мешает эту кладку укрепить досками по периметру до застывания бетона. Тем более, как я понимаю, бетон будет делаться вручную - т.е. единовременно не буду подаваться большти объемы. если заливать слоями, то ничего не выпрет.
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
опалубка Наташка1982 Фундамент 39 31.08.2012 09:58
Кирпич Zlusya Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 15 30.11.2011 08:44
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Б/у опалубка popow Стройтехника и инструмент 1 27.10.2011 11:24
Кирпич как опалубка для цоколя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
