Старый 11.10.2011, 01:00   #1 или 30768
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
По умолчанию Наружная металлическая лестница.
Старый 11.10.2011, 01:37   #2 или 30783
ozzie
Аватар для ozzie
Делаю "гостевую" каркасную комнату над баней. Баня (5,8х3,5) сделана из готовой заводской бетонной блок-комнаты, перекрыта бетонной плитой по всей площади.
Подъем в гостевую комнату будет осуществляться по наружной металлической лестнице.
Просчитывал поворотную, но потом решил остановиться на прямой, с площадкой перед дверью. Сварщики написали много швеллеров (и 120, и 140, и 160).
Набросал рисунки лестницы с 1 и 2-мя опорами площадки.
1) Порыл по сусекам, нашел трубы ф77 (толщина где-то 4,5 мм). Планирую их вместо швеллера использовать под опоры площадки (обозначены цифрой "1" на рисунке L2). Чистая высота опор - 2,7 м. Хватит ли их прочности, а может вообще одну поставить, учитывая пункт 3?
2) Тетива (позиция "2"), если не ошибаюсь. Планирую купить швеллера 120 по 4 м. Посмотрел что в детских садиках гораздо более длинные где-то из 140-го швеллера сделаны.
3) Швеллера 80 (позиция "3") длиной 2,5-3 метра, опираюшиеся на опоры. Их длина делится следующим образом: 0,8 м - ширина лестницы, 0,6 м - отступ лестницы от стены, 1,1-1,6 м - запуск швеллера на плиту перекрытия с анкеровкой в нее.
4) Еще тетивы будут подпирать почти посередине 2 опоры высотой 1,2 метра, сваренные из двойного уголка 50х50.
Вопрос к специалистам, в первую очередь, Павлу и Ивану, по достаточной прочности, а также ко всем по улучшению конструкции.
ID:	8586   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2011, 09:48   #3 или 30788
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
все, только имхо:
1. опоры. по-моему трубы ф77 не достаточно при высоте 2,7м (потеря устойчивости). надо коробчатое сечение хотябы 100х100 (профильная труба), ф 100мм или швеллера сваренные коробкой. под опоря надо фундамент где-нибудь 400х400мм и на глубину 1,2-1,4 м. опирание через опорную пластину с анкеровкой в фундамент.
2. косоуры. швеллер №12 пойдет. но при большом пролете будет под ногами прогибаться (пружинить). можно бОльшего сечения.
3. площадка. можно , по-идее и из швеллера №8. но по-моему все лучше делать из одного сечения (если покупать) для унификации.
4. подпоры желательно там, но из уголка совсем мало. и тоже надо через фундаменты типа буронабивных свай. (т.е. хотябы просверлить и залить отв ф 150-200мм на глубину 1,4м) и опоры коробкой или трубой сечением около 100х100мм
Старый 11.10.2011, 22:03   #4 или 30946
1. трубы 77 маловато. на пределе гибкость.
2. скину типовую серию по лесницам. все станет на места. если будут вопросы пиши.
оззи давай на почту скину. а то файла по 9 мегабай каждый из трех выпусков
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 11.10.2011 в 22:14.
Старый 12.10.2011, 00:12   #5 или 30984
ozzie
Аватар для ozzie
Спасибо.
1. Ясно, что нужно 2 трубы. Про одну спрашивал, так как у меня 1 шт 3 метра и 2 шт по 1,8 м. Вообще трубы очень прочные, может даже тощиной 5 мм. Насколько сварка повлияет на прочность? Для устойчивости опоры можно сварить перемычкой, но самое главное - это швеллера 80 (позиция "3"), заходящие на плиту перекрытия и стянутые сквозь плиту болтами.
Длину трубы могу уменьшить до 2,5 метров за счет увеличения высоты над землей фундамента опоры. Кстати, планировал бетонирование опоры с опорной пластиной в фундаменте опоры. Подойдет ли такой вариант?
2. Для площадки выбран швеллер №8, так как расстояние межу плитой перекрытия и висящими балками пола, куда и будут проходить эти швеллера порядка 85-90 мм.
3. Мой ящик на тут.бае - мой ник.
Старый 12.10.2011, 00:24   #6 или 30987
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
1. сварить не помешает.
вопрос не в толщине трубы, а скорее в сечении короба или площади поперечного сечения цилиндра.
опорные пластины надо заанкерить в тело бетона.
Старый 12.10.2011, 00:29   #7 или 30990
а как плиты лежат? не рассматривал вариант швеллера консольно без опор?
Старый 12.10.2011, 13:41   #8 или 31088
ozzie
Аватар для ozzie
Это блок-комната от минского КПД. Многоэтажек из них в Минске много. Она накрыта одной плитой пола по всей площади. Это не пустотка, а монолитная плита толщиной 8 см и с ребрами жесткости в 15-20 см по периметру + 2 по центру. Сварщики мне предложили по ней положить 120-140 швеллер без опор. Но я писал уже про просвет под балкой, который позволяет там только 80 швеллер. Поэтому и задумал опору.
Старый 12.10.2011, 13:53   #9 или 31090
ozzie швеллера №8 если вертикольно то хватает с запасом в 2 раза держать 200кг на расстоянии 1,0м. и этих швеллеров 2 штуки. а если еще и вылет меньше сделать менее 1,0м. вопрос в защемлении. если нарисуеш в размерах куда и что защемлять то покумекаем.
ух а если еще подкосы поставить под швеллера то стоек и фундамента не надо
Старый 13.10.2011, 13:04   #10 или 31216
ozzie
Аватар для ozzie
На выходных сфоткаю и зарисую.
Лестница Платон Лестница и крыльцо 866 27.12.2021 16:39
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Наружная металлическая лестница. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
