Старый 29.08.2011, 14:02   #1 или 23519
SVeToha
Аватар для SVeToha
Стрелка Как положить кафельную плитку самостоятельно
Почерпнул знания в интернете и общении с рабочими. Самому не пришлось воспользоваться, оказались руки не те Наверное кому нибудь пригодится и для конкурса подойдёт.
Бывают в жизни обстоятельства, когда нанять профессионального мастера нет возможности, поэтому работы приходится проводить самостоятельно. На первый взгляд все кажется очень сложным и неподъемным. Однако, если все рассчитать и обдумать хорошенько, то процесс укладки плитки не выглядит таким страшным.
В первую очередь необходимо рассчитать объем помещения, где планируется укладывать кафель. Если это ванная-комната или туалетная, то необходимо измерить высоту помещения, ширину каждой стены и рассчитать объем помещения. Зная высоту и ширину одной кафельной плитки, можно вычислить количество необходимого кафеля. Отдельное внимание необходимо обратить на то, что при подсчете нужно учесть большой размер напольной плитки.
На следующем этапе подготовки к ремонту в санузлах квартиры необходимо рассчитать количество необходимого цемента и песка. Если планируется укладывать кафель на специальные клеящие смеси, то продумать, какое количество смесей необходимо для приклеивания определенного количества кафеля. Здесь необходимо заметить, что неровности пола и стен можно нивелировать с помощью слоя цементного раствора, на который будет укладываться плитка. Это даст возможность не делать предварительной штукатурки стен и сэкономить некоторое количество материалов.
При укладке кафеля на пол и стены применяются отвес и специальные пластиковые крестики. Отвес нужен для того чтобы ряды плитки не отклонялись от заданной прямой, а пластиковые крестики помогут создать аккуратные и самое главное одинаковые швы или зазоры между плитками. Ровные межплиточные швы потом легче затирать специальной цветной шпаклевкой. Сам процесс укладки или приклеивания плитки не будет казаться сложным, и работа будет двигаться быстрее, если все выше описанные расчеты и действия сделаны верно.
Последний раз редактировалось Славка; 30.08.2011 в 14:12.
SVeToha вне форума Ответить с цитированием
Как положить кафельную плитку самостоятельно Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
