Старый 11.05.2011, 22:05   #1 или 1553
По умолчанию Как не нужно делать крышу и как исправить косяки(от Sanyok)
3 года назад кровь из носа нужно было пекрыть и переделать крышу. Посоветовали, навязали, не смог отказаться(большой объём работы нужно было сделать), пригласил "Всё знающего и всё умеющего недорогого "СПЕЦА"(типа, всю Сибирь и Москву такой крышей перекрыл), который, как оказалось, кроме шифера в руках ничего не держал( да и то, наверное, только подавал его монтажнику). Пришлось учиться самому и его учить. Научился я сам быстро и сразу же отказался от помощи сторонних лиц-монтаж гибкой черепицы оказался проще простого. Он назвал цену и пришёл работать. Спросить у него ничего не возможно-он просто ничего не знает, посоветоваться, как лучше сделать нет с кем. Пришёл на лоха БАБЛО РУБИТЬ, площадь крыши за нормальные бабки крыть. А не тут то было. Работа оказалась скурпулёзной и медленной, т.к. делал и контролировал всё я сам. Так он тоже не из простых оказался. Вместо платы за площадь он назвал плату за день работы-50.000 зайцев/день. Однажды, по рабочим причинам оставил его одного, дал задание и отлучился, получилось, на пол-дня. Приехал, а он за рабочий день всего ЧЕТЫРЕ гвоздя в крышу забил. Вопрос: что он делал весь день и за что платить? Гнал ногой под жопу.
В итоге только этой осенью я почти закончил кровельные работы(кровля IKO , дымоходы, водосток....). САМ!!
ХАЛЯВЫ НЕ БЫВАЕТ!!! Если и удаётся сбить цену на работу, то это ещё не говорит о том, что эта работа будет выполнена с тем же качеством, что и на первоначальную цену.
Я строю дом сам, т.к. считаю, что для выполнения большинства работ не нужно иметь высшего образования, а иногда, даже и среднего(чтобы прибивать черепички гвоздиками под линейку-уровень и мазать мастикой). Сегодня много литературы, Интернет-пожалуйста.
Иначе....см.ниже
уже второй сезон под новой крышей!!!! Казалось, что может заставить обратить на неё внимание вновь!!!??? Думал, сделал и забыл....но вот нет.... Пару недель назад во время ливня интуитивно потянулся в подкровельное пространство, чтобы примерно посчитать объём огнебоизащиты для дополнительное обработки деревянных конструкций. И вот оно...кап-кап-кап..... Причём капало в том месте из 4 точек, где типа-СПЕЦ работу делал. При детальном рассмотрении была выявлена ещё больная проблема---жуки в труху сгрызли две доски-обрешётки...ЧТО ДЕЛАТЬ? Ремонт крыши..... В плане: 1. каким-то образом снять битумную черепицу в местах протечек и испорченных досок; 2. замена досок-обрешёток: 3. Восстановить покров кровли с устранением причины протечки.
Итак, ремонт с фото сопровождением.( ремонтировал как всегда сам).
1. одна из разрушенных жуком досок. Некачественный подбор досок для обрешётки СПЕЦОМ, отсутствие обработки составом от жуков. Уложена была инфицированная доска.
2. нагреваем черепицу газовой горелкой с целью слегка нагреть её. Так она лучше отклеивается. Главное не переусерствовать---можно испортить плитку.
3. Демонтаж плитки. На клеющуюся поверхность приклеиваем плёнку, которую отдирали при первичном монтаже. Это не даст ей вновь склеиться во время ремонта.
4. Для более аккуратного демонтажа используем строительный фен.
5. Удаляем испорченные доски при помощи монтировки, зубила и молотка. Удалены и нижележащие доски, т.к. они заведомо инфицированы жуком и имелись места его жизнедеятельности.
Далее...
ID:	455   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	458   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2011, 22:09   #2 или 1554
6. краевые гонты, чтобы не разрушать вальму, подворачиваем и подвешиваем на проволочки.
7. Выяснена причина затекания воды. Не снята пленка с ендовного ковра, что тпривело к плохому сцеплению ковра с плиткой. Не промазана мастикой плитка, не герметизированы места наиболее вероятного затекания воды. Не уложен подкладочный ковёр под плиткой. Уложен только по свесу и по вальме.
8. Снятая доска.
9. Укладываем новые доски, предварительно обработав антисептиком 3 раза.
10. укладываем подкровельную гидроизоляционную плёнку с целью как и подкладочный ковёр.
ещё...
ID:	470   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	471   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	473   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2011, 22:12   #3 или 1557
11. на ковёр, но под ендову укладываем "Биполикрин" для более уверенной герметизации.
12. общий вид.
13. собираем всё на своё место. как мозайку. При этом устраняем все возможные, и казалось-невозможные, причины протока воды.
14. общий вид после ремонта.
Итак...
На ремонт затрачено два дня и два вечера.
Примерная площадь ремонта---4 м2.
Испорчено- всего один гонт.(повредился при демонтаже).
Ошибки:
1. МОЯ ошибка--доверился СПЕЦУ.
2. Уложены непроверенные и необработанные доски на обрешётку.
3. Не уложен подкладочный ковёр на всей площади ската( хотя фирма указывает, что нет необходимости его тут класть). Совет---КЛАДИТЕ КОВЁР ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ!!!
4. Не снята плёнка с ендовного ковра.
5. Не промазаны мастикой места вероятной протечки.
6. Халатное отношение к работе.
ВЫВОД:
Если хочешь сделать что-то хорошо-сделай это сам!!
ID:	475   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	476   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	477   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2011, 00:37   #4 или 1585
seeker
Аватар для seeker
Ну вот Санёк, теперь если что и кровельщиком можно подработать. А если серьёзно - то здорово. Я бы наверное на эту работу сам не отважился. Хотя теперь, после прочитанного...
Теперь я понимаю прелесть ОСБ на крыше - эту гадость не ест жук.
Старый 12.05.2011, 00:54   #5 или 1586
Виктория
Аватар для Виктория
о, какая у Санька весёленькая крыша. И молодец сам!
Слушай..но вот всё равно на самой первой фотке видно, что от досок сплошного настила рёбра идут. Мне тока этим летом крыть. Я ОСБ брала.
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 11:01   #6 или 1621
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Я сейчас как только вижу дождь - бегом на чердак, проверять, течет ли, капает ли....
Старый 12.05.2011, 11:10   #7 или 1622
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
Санёк, молодец!!!
Старый 17.05.2011, 08:25   #8 или 2281
Санёк. Не нужно класть ковёр по всей площади ската. При достаточном уклоне. Можно конечно, но лишние деньги.
А вот такое стрёмное место (ендова + конёк) действительно стоит закатывать в подкладочный полностью.
И ещё. Очень аккуратно нужно пользоваться сторонними гидроизоляционными материалами. Они могут "потечь" под битумкой от нагрева. Подбирать нужно с высокой "жаростойкостью". Но цена при этом моментально выскакивает до стоимости оригинальных (для БЧ) материалов. А то и выше. Так что смысла мутить со сторонними материалами не вижу.
Старый 17.05.2011, 09:18   #9 или 2290
Лютик
Аватар для Лютик
У меня соседка-бабушка снимает старый шифер и кладет ондулин. Наняла каких-то "спецов". Я в шоке! Разве можно ондулин класть на мешковину? Так правильно или халтура?
Лютик вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 09:34   #10 или 2291
на бабушкин век хватит....
Чем временно накрыть крышу? Yurgen Крыша и мансарда 27 28.02.2013 16:51
Что нужно знать путешествуя? Славка Путешествия и отдых 9 16.01.2012 13:30
Утепляем крышу Славка Статьи 0 01.12.2011 11:25
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
Нужно мнение по зимовке фундамента Kanov Фундамент 13 26.10.2011 16:21
Как не нужно делать крышу и как исправить косяки(от Sanyok) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
