Старый 15.08.2011, 22:16   #1 или 20982
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
По умолчанию Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость
Доброго вечера, уважаемые форумчане.
Хотелось бы вынести все же из основной ветки для обсуждения тему устройства канализ. на жб или пласт.емкости.
Новичкам вроде меня - может проще будет разобраться/определиться за что им лучше платить.
Итак - читаем тут:
http://septik.by/index-1.htm
Автономная канализация
В цивилизованных странах уже давно не строят септики из бетона, однако в нашей стране сложился стереотип, что автономная канализация в частном доме – это обязательно один или несколько колодцев из бетонных колец, куда сливаются сточные воды. Но все владельцы таких «систем» рано или поздно сталкиваются со следующими проблемами:
1. Переполнение колодцев. Это происходит по следующим причинам:
- Колодец из бетонных колец не может быть герметичным на 100%, даже если применять гидроизоляцию, поэтому в него периодически попадает вода после дождей и во время весеннего паводка.
- Дно фильтрующего колодца из бетонных колец быстро заиливается и перестает поглощать далеко не чистую воду всей своей небольшой площадью. К примеру, если колодец сделан из колец диаметром 1,5 м, площадь дна его равна всего 1,77 м2. К тому же в частных домах мы стали расходовать воды значительно больше, чем наши предки 50 лет назад.
- На глинистых грунтах ситуация еще более усугубляется из-за их изначально слабой поглощающей способности.
2. Загрязнение окружающей среды. Это происходит по двум причинам.
- Глубина септика из бетонных колец достигает 4 и более метров. При этом не учитывается, что под землей существуют грунтовые воды, которые не только пополняют реки и озера, но часто являются источником питьевой воды для самих хозяев или соседей. Уровень грунтовых вод носит сезонный характер, поэтому всегда есть риск загрязнения. В том числе из-за таких «систем» ежегодно растет число водоемов, в которых запрещено купаться.
- Столкнувшись с проблемой переполнения колодцев (см. п.1 ) хозяева устают вызывать ассенизаторов и, с помощью насоса «ручеек», периодически сбрасывают сточную воду на рельеф, наивно полагая, что это безопасно.
Автономная канализация, которую мы устанавливаем для наших клиентов, лишена недостатков, присущих колодцам из бетонных колец.
По трубе из дома стоки попадают в герметичный отстойник (септик), который состоит из 3-х пластиковых емкостей, укрепленных снаружи бетоном, для обеспечения механической прочности. Емкости соединены между собой трубами так, что переливаясь из первой во вторую, и из второй в третью, вода очищается от взвешенных веществ, оседающих на дне, а также от жира, который плавает на поверхности. Таким образом, на выходе из септика вода почти не содержит твердых веществ, способствующих заиливанию грунта. После септика вода попадает в фильтрующие траншеи, где она поглощается в грунт, окончательно очищаясь в слое гравия и песка.
Преимущества нашей системы:
Пластиковый септик в бетонном «панцире» абсолютно герметичен и недосягаем для грунтовых, дождевых и паводковых вод, и устанавливается он не глубоко - на 1,5 -2 м. в глубину. При необходимости утепляется. Даже несмотря на применение в хозяйстве различных моющих средств и стиральных порошков, после септика вода имеет достаточно высокую степень предварительной очистки. Глубина фильтрующих траншей не превышает 1,5 м и, благодаря аэробным бактериям, обитающим в верхних слоях почвы, вода окончательно очищается прежде, чем достигнет грунтовых вод.
Поглощающая способность фильтрующих траншей в десятки раз превышает бетонные кольца. Так, например, три траншеи по 10 м длиной и шириной 0,5 м имеют площадь 15 м2. Благодаря этому большое количество воды успевает поглощаться даже в таких грунтах, как суглинок и глина. В результате услугами ассенизаторов надо пользоваться не чаще 1 раза в год, для того чтобы откачать ил, образующийся на дне септика.
Автономность. Отсутствие необходимости подключения различных электрических аэраторов, компрессоров и т.п, что повышает надежность системы.
Невысокая стоимость.
Гарантия, четко прописанная в договоре.
И вот особо красноречивое доказательство приводится супратя жб колец в этом фото )
Если серьезно - что к чему езмЪ - кто что думает ?
Старый 15.08.2011, 22:27   #2 или 20985
Битумная мастика снаружи, нормальный раствор с жидким стеклом в швах или промазать пенетроном и будет тебе счастье без водолазов
Старый 15.08.2011, 22:47   #3 или 20990
Если серьезно, я, например, за! вот только сколько это - невысокая стоимость?
зы. те у кого песчаный грунт фильтрующие траншеи сам бог велел а те у кого глина эта система не всегда применима а если и применима то с большими затратами
Старый 15.08.2011, 22:56   #4 или 20994
CINEMAX.by
ну у байленда я спрошал на той неделе - сказал ".. цена как на сайте - т.е. от 1500 - до 2000тыщ... " Дорого это или нет... ? для меня что - на кольцах - тайна покрытая мраком, что тут - пластик - как-то хоть понятней немного ) (как то по легче все же он ... да и протеканием как-то напугали жб колец...)
Почва - как говорят соседи - идет получ. плодородка - см40 (торф вроде - походу болото раньше было). Потом глина порядка 1м - и за ней песочек. 2 соседа ставили себе кольца... у одного переливать одно время вроде недавно стало ... сейчас прошло вроде... - надо будет поговорить с ним...
Так вот - интересно - при теперешних ценах - сильная экономия выйдет, ежли на кольцах всеж мутить - в сравнении с 1,5-2килобаксовой системой на пластиковой емкости (+ в эту цену входят фильтрационные поля.. ну и все работы соотв-но по устройству канальи..) ?
Старый 15.08.2011, 23:07   #5 или 21001
у кого песок тому 2 ствола по 3 кольца.
в первом отстой , а из второго фильтрация.
у кого глина- тому тяжелей , надо биоочищать и на грунт сливать.
(поле фильтрации-это песня сложная... имхо-бесполезняк)
Старый 15.08.2011, 23:08   #6 или 21002
Alexander
Аватар для Alexander
Из колец конечно дешевле. На заводе неделю назад 276.000 за 1,5 метровое кольцо. 8 колец - 2 млн,+крышки. Итого лимона на 3 будет. Что по нынешнему курсу баксов 400-450. Копка - ещё баксов 200. + Доставка. в 800 вложитесь.
Alexander вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 16:44   #7 или 21454
-AD-
Аватар для -AD-
а при чем тут фото к септику из ж/б колец. точнее, что там с ключом делать. на фото колодец центральной канализации про которую речь вообще не идет. поэтому размещение такого фото можно считать передергиванием. да и вообще как всегда в тексте много неточностей, замалчивании своих недостатков и выпячивании чужих.
Старый 17.08.2011, 17:10   #8 или 21459
CINEMAX.by
я почем знаю что там за фото (чтоб я разбирался еще - центральная каналья это или местная ) Просто взял фотку с сайта Байленда - на страничке где расписано про недостатки жб колодцев и преимущества пластика..
(-AD- - я понял нужно ж продать... видать... )
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 17.08.2011 в 18:45.
Старый 17.08.2011, 17:26   #9 или 21462
-AD-
Аватар для -AD-
так я это не вам в упрёк, а Байленду. ну и мысли вслух.
Старый 17.08.2011, 19:08   #10 или 21479
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
CINEMAX.by, читайте рекламный текст и делите все достоинства на 5. Дайте мне денег и я вам тоже что-нибудь погарантирую. Не имею ничего против Байленда, даже уже почти созрела заказать у них систему(есть сложности с размещением каналюги), но бабло (800 против 2000) побеждает зло.
Вот есть у вас 2 колодца, один твердый, второй жидкий. Из второго колодца в песок сочится осветленная вода (твердые какашки осели в первом).
А есть пластиковый септик, из которого такая же осветленная вода поступает в оросительные каналы. Разницу я вижу только в том, что при устройстве 2-х колодцев вода уходит в одном месте, а из септика через сеть труб и на меньшей глубине. почему второй вариант "здоровее" для окружающей среды - не понятно. В обоих случаях 1 раз в год надо вызывать какахоотсос, т.к. твердые какахи накапливаются.
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Еврокуб. Емкость 1000л. kostya_minsk Водоснабжение, отопление, канализация 0 08.01.2012 17:31
Емкость еврокуб Лютик Водоснабжение, отопление, канализация 12 10.08.2011 10:14
Куплю кольца КС 10-9-м Skydancer Куплю 1 07.08.2011 21:44
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
