Старый 04.08.2011, 09:42   #1 или 18602
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
По умолчанию Сервисное обслуживание котлов.Неисправности.
Пришло время и на Domsovetov заводить такую тему.
Делимся опытом, проблемами, поиск путей решения и конечно жалобы(без них тут 100% не обойдется).
Наверное самая нервная и не очень приятная работа-работа наладчика(сервисанта) т.к. это последний человек которого Вы видете(в процессе монтажа и включения в работу Вашей системы отопления),он должен выявить(не устранить) все косяки которые совершены до него(проектировщиками,менеджерами и монтажниками) и с ним Вам жить.Незабывайте пожалуйста об этом.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 10:06   #2 или 18603
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Начнем с того,что ВСЕ оборудование расчитано на работу в стандартных условиях(внешних).
1-Электроэнергия-220 Вольт-у каждого свои допуски приблизительно +10%-15%.
Заземление.
2-Давление газа-250 мм.вод.ст(в наших сетех чашее 200)-Есть миниму-130(приходилось даже брать письма от заводов,что оборудование будет работать на таком давлении).
У котлов с атмосферными горелками-этот порог ниже не должен опускаться,иначе это приведет к его скорейшему выходу из строя(специфика конструкции).
У котлов с наддувными горелками предел по давлению газа можеть быть меньше( в завимости от мощности).
3-Воздух-в помещении должно быть достаточно воздуха(приточно-вытяжная винтиляция) если котел использует его для горения(атмосферные котлы).
4-Вода-для настенных котлов особо кретично-обычно давление не менее 0,8 атм.
5-Чистота в помещении-котел это пылесос который всасывает в себя весь воздух(вместе с ним строительную пыль), а значит она накапливается везде(на горелке,электродах розжига и ионизации и т.д.)-для котлов с атосферными горелками особо кретично.
Если все внешние требования Вами соблюдены ваше оборудование будет работать долго и без аварий.
Старый 04.08.2011, 10:20   #3 или 18605
точно.
Старый 04.08.2011, 19:15   #4 или 18748
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Основной закон для тех кто пользуется,обслуживает,монтирует и проверяет использование газового оборудования в бытовом секторе.
Тип файла: pdf Правила пользования газом в быту.pdf (319.8 Кб, 1732 просмотров)
Старый 05.08.2011, 17:17   #5 или 18899
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Единая газовая аварийная служба- т.104 (не дай бог конечно, но утечки соседа сам устранять не будешь ).
К сведению абонентов использующих газ на бытовые нужды
При вызове работников Службы аварийно-восстановительных работ УП «МИНГАЗ» для проверки состояния газовых приборов, а также их ремонта работы выполняются бесплатно только при обнаружении:
утечки газа до крана перед счетчиком (включая кран) при установке счетчика и не более одного газопотребляющего прибора (плиты) у абонента в одном помещении;
утечки газа и неисправности до крана на опуске (включая кран на опуске) во всех остальных случаях;
утечки газа из-за неисправности вентиля баллона СУГ, в соединении вентиля с баллоном, по шву баллона, в случае если вентиль не перекрывает выход газа из баллона;
утечки газа во внутри подъездных распределительных газопроводах и подземных газопроводах если они не вызваны самовольным вмешательством в систему газоснабжения или халатным отношением ответственных лиц к выполнению «Правил промышленной безопасности в области газоснабжения РБ» и «Закона о газоснабжении».
Выполняются с взиманием оплаты, согласно прейскуранта, за стоимость затрат времени на проезд, произведенную работу и материалы следующие работы:
по ремонту газовых плит, колонок, котлов, газопроводов после крана на опуске к газовому прибору, после крана перед счетчиком, при установке счетчика и не более одного газопотребляющего прибора у абонента в одном помещении,
все работы связанные с ремонтом индивидуальных газобаллонных установок.
http://mingas.by/about/structure/savr/
Старый 05.08.2011, 17:17   #6 или 18900
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Для жителей г.Миска и Минского р-на организация без которой точно не обойтись:
УП "МИНГАЗ"
220037, г.Минск, ул.Ботаническая, 11
Тел.: (017) 2992880, (017) 2942010
Факс (017) 285-36-33
E-mail: root@mingas.by
Сайт: www.mingas.by -кстати очень полезный.
Специалистами УП "МИНГАЗ" проводится согласование ведомостей технических характеристик, архитектурных проектов перепланировок жилых помещений и реконструкций индивидуальных жилых домов.
По согласованию ведомостей технических характеристик жилых помещений ведомственного жилого фонда обращаться:
каб. 125 понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45
каб. 103 — понедельник-четверг с 17-00 до 20-00, пятница с 15-45 до 20-00, суббота с 8-00 до 17-00.
По согласованию ведомостей технических характеристик, архитектурных проектов и реконструкций индивидуальных жилых домов:
каб. 101 (ОДиК) понедельник-четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 15-45;
каб. 103 (СЭВОГ) понедельник-четверг с 17-00 до 20-00, пятница с 15-45 до 20-00, суббота с 8-00 до 17-00;
По согласованию ведомостей технических характеристик, архитектурных проектов перепланировок жилых помещений и реконструкций индивидуальных жилых домов (сжиженный газ)
каб. 130, 132 (СРСГиН) понедельник-четверг с 8-00 до 20-00, пятница с 8-00 до 15-45
каб. 133 понедельник-четверг с 17-00 до 20-00, пятница с 15-45 до 20-00, суббота 8-00 до 17-00
Выполнение проектных работ (Тел. 294-97-21) в связи с большой загруженностью(но не большой стоимостью) обычно боооольшие очереди.
В структуре Мингаза есть:
Служба эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления (СЭВОГ)
Для наиболее успешного и оперативного решения задач служба разбита на девять производственных участков, которые располагаются по административным районам г. Минска, участок приемки, пуска газа и ремонта импортного оборудования. Основными задачами службы являются: организация обеспечения безопасной и безаварийной эксплуатации внутридомовых систем газораспределения, включая газовое оборудование жилых домов, общежитий, коммунально-бытовых объектов, работающее на природном газе; проведение обучения, инструктажа и пропаганды среди населения правил безопасного пользования газовыми приборами; внедрение достижений науки и техники, передового опыта, изобретений, рационализаторских предложений, способствующих повышению эффективности работы и более рациональному использованию газового топлива.
В состав СЭВОГ входят ремонтно — эксплуатационные участки (9 участков по районам г. Минска), участок приемки, пуска газа и ремонта импортного оборудования (УППГиРИО).
Информация об оказании услуг населению СЭВОГ по заявительному принципу «одного окна» и времени работы участков размещена в разделе Услуги / Для частных лиц
Время работы ремонтно — эксплуатационных участков: понедельник — пятница с 8.00 до 20.00; суббота с 8.00 до 17.00 воскресенье: выходной.
Время работы участка приемки, пуска газа и ремонта импортного оборудования: понедельник — четверг с 8.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 15.45; обед с 12.00 до 12.45 выходные: суббота, воскресенье.
На участке Первомайского района по адресу ул. К.Черного, д.16, и на участках Фрунзенского и Московского районов, по адресу ул. Матусевича, д. 84, работает кабинет по инструктажу населения г. Минска и Минского района по правилам пользования газом в быту.
кабинет по инструктажу населения работает по расписанию:
пн.-пт. с 8-00 до 20-00, сб. с 8-00 до 17-00, выходной — воскресение
Также пройти инструктаж можно по адресу ул. Ботаническая 11, к. 116, пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 17.00, воскресенье — выходной.
Контактная информация о производственных участках СЭВОГ:
Фрунзенский район
ул. Матусевича, 84
т. 312-34-84 т. 312-34-85
Расчетный центр т. 312-34-87 Начальник: Швако Татьяна Владимировна
т. с. 672-31-12
Заводской район
ул. Филатова, 10А
т. 296-00-43 т. 295-10-76
Расчетный центр т. 296-51-11 Начальник: Михалюк Андрей Павлович
т. с. 672-31-15
Первомайский район
ул. К. Чорного, 16
т. 280-11-20, т. 285-65-73
Расчетный центр т. 280-11-2 Начальник: Киселев Сергей Иванович
т. с. 663-26-19
Советский район
ул. Я. Коласа, 63
т. 262-01-20, т. 262-01-30 Начальник: Козел Елена Иосифовна
т.с. 636-23-58
Ленинский район
ул. Полевая, 26
т. 223-51-56, т. 223-42-52 Начальник: Черненок Дмитрий Васильевич
т. с. 337-11-59
Партизанский район
ул. Ботаническая, 11
т. 299-28-75, т. 299-28-18 (внутр. 158) Начальник: Полоз Генриетта Давидовна (внутр. 122) т. с. 669-97-10
Центральнай район
пр. Пушкина, 85
т. 255-01-39, т. 255-01-40
Расчетный центр т. 213-02-87 Начальник: Долман Дмитрий Михайлович
т. с. 674-55-38
Октябрьский район
ул. Асаналиева, 36-2
т. 275-11-75, т. 275-16-36
Расчетный центр т. 201-95-92 Начальник: Курленя Виталий Алексеевич
т. с. 685-36-33
Московский район
ул. Матусевича, 84
т. 312-34-81, т. 312-34-82, т. 312-34-88
Расчетный центр т. 312-34-89 Начальник: Емельянчик Петр Сергеевич
т. с. 621-11-05
Для жителей Минска и Минского р-на эти участки будут подключать ,регистрировать, отключать, менять и т.д. Ваше газовое оборудование(без сварки).
А вот если Вам нужно :
-строительство и проектирование газопроводов высокого, среднего и низкого давлений;
-замена газовых вводов при капитальном ремонте жилых домов;
-монтаж внутренних систем газоснабжения жилых домов, коммунально-бытовых и промышленных предприятий;
-изготовление исполнительно-технической документации построенных объектов;
-пооперационная приемка и приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов газопотребления индивидуальных жилых домов согласно договоров Организационного отдела СОВМиРР;
-осуществление врезки и пуска газа в индивидуальные жилые дома, по договорам строительного подряда, заключенным в Организационном отделе СОВМиРР
-монтаж, демонтаж, перестановка и замена бытового газового оборудования (природный газ) с применением сварки;
То Вам в СОВМиРР (Служба организации и выполнения монтажных и ремонтных работ) является структурным подразделением унитарного предприятия «МИНГАЗ». Руководство службой осуществляет начальник СОВМиРР Полянкова Наталья Владимировна (ул. Ботаническая, д. 11,каб. 108, тел. 299-28-09).
Для наиболее успешного и оперативного решения задач служба делится на следующие подразделения:
участок строительных работ (УСР). Начальник участка Кондратьев Владимир Николаевич (тел.544-22-60);
участок ремонтно-восстановительных работ (УРВР). Начальник участка Иванов Алексей Геннадьевич (ул. Ботаническая, д. 11, каб. 119);
участок ремонтно-строительных работ (УРСР). Начальник участка Денисик Андрей Викторович (ул. Ботаническая, д. 11, каб. 111, тел. 299-28-27);
организационный отдел. Начальник отдела Цвирко Светлана Зеноновна (ул. Ботаническая, д. 11, каб. 105, тел. 299-29-09);
геодезическая группа. Руководитель группы Артемюк Петр Николаевич (ул. Ботаническая, д. 11, каб. 124, тел. 299-28-74);
проектная группа (пер. 1-ый Твердый, д. 8, тел. 299-29-10), руководитель группы Раманович Юлия Сергеевна
производственно-технический отдел. Начальник отдела Граховский Кирилл Юрьевич (ул. Ботаническая, д. 11, каб. 110, тел. 299-28-13)
Старый 05.08.2011, 17:39   #7 или 18902
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Для жителей Минской обл.
ПРУП "МИНСКОБЛГАЗ"
Выдача справок о технической возможности подачи природного газа промышленным, сельскохозяйственным, коммунально-бытовым потребителям;
Выдача технических условий на проектирование систем газоснабжения для газификации природным газом промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-бытовых потребителей, а также жилого фонда;
Согласование проектно-сметной документации, изготовленной на основании выданных технических условий;
Изготовление проектно-сметной документации специалистами районных управлений газового хозяйства на строительство газопроводов-вводов и внутридомовой разводки индивидуальных жилых домов;
Изготовление проектно-сметной документации специалистами Минского РПУ на строительство газопроводов высокого, среднего, низкого давления и газификацию природным газом жилого фонда и топочных.
и всяко разно:
телефон для справок — 251-51-11
Адреса и время работы филиалов УП "Минскоблгаз"
Аппарат Управления УП "Минскоблгаз": 220015, г. Минск, ул. Гурского, 9;тел/факс 8(017)251-50-33.
Борисовское МПУГХ "Борисовмежрайгаз":222120,г. Борисов,ул. Демина,6;тел/ф. 8(0177)73-57-48.
2.1. Крупский цех: 222010, г. Крупки, ул. Коммунальная, 1;тел/факс 8(017-96)5-48-33.
Молодечненское МПУГХ"Молодечномежрайгаз":222310, г. Молодечно, ул. Городокская,102(б);тел/факс 8(0176)74-72-42.
3.1. Мядельский цех: 222397, г. Мядель, ул. Интернациональная, 22;тел. 8(017-97)5-52-47
Слуцкое МПУГХ "Слуцкмежрайгаз": 223610, г. Слуцк, 2-ой пер. Комсомольский,10; тел/факс 8(017-95)2-58-06.
4.1. Пуховичский цех: 222810, д. Пуховичи, ул. Чапаева, 9; тел.8(017-13)5-03-64.
4.2. Узденский цех: 223400, г. Узда, ул. Колхозная, 40; тел. 8(017-18)5-21-68.
4.3. Червеньский цех: 223210, г. Червень, пер. Короткий, 2; тел. 8(017-14)5-45-36.
Солигорское МПУГХ"Солигорскмежрайгаз":
223710, г. Солигорск ул. Строителей,2;тел 8(017-42)2-02-21; факс 8(017-42)4-12-01.
5.1. Любаньский цех: 222810, г. Любань, пер. Социалистический; тел/факс 8(017-94)5-45-44.
5.2. Стародорожский цех: 223910, г. Старые Дороги, ул. Мира, 6; тел. 8(017-92)5-59-66.
5.3. Копыльский цех: 223910, г. Копыль, ул. Заводская, 2; тел. 8(017-19)-5-63-21.
Столбцовское РПУГХ "Столбцырайгаз":222660, г. Столбцы, ул. Гагарина,117;тел. 8(017-17)5-12-65.
Вилейское РПУГХ"Вилейкарайгаз": 222410, г. Вилейка, ул. Красноармейская,84а; тел. 8(017-71)5-52-47.
Несвижское РПУГХ "Несвижрайгаз": 222620, г. Несвиж, ул. Кутузова,5; 8(017-70)5-52-47.
Смолевичское РПУГХ "Смолевичирайгаз": 222160, г. Жодино, ул. Школьная,13; 8(017-75)2-81-00.
Логойское РПУГХ "Логойскрайгаз": 223110, г. Логойск, ул. Энергетиков,5; тел. 8(017-74)5-43-04.
Дзержинское РПУГХ «Дзержинскрайгаз»: 222720, г.Дзержинск, ул. Омельянюка,39; тел/ф 8(017-16)5-45-28.
Клецкое РПУГХ «Клецкрайгаз»: 222640, г. Клецк, ул.Победы,147; тел. 8(017-93)5-53-83.
Воложинское РПУГХ «Воложинрайгаз»: 222340, г. Воложин, ул. Белорусская,164; тел/ф 8(017-72)5-43-39.
Березинское РПУГХ «Березинорайгаз»: 223310, г. Березино, ул. Пролетарская,43; тел/факс 8(017-15)5-30-82.
Время работы с 8:00 до 17:00. Суббота, воскресенье выходные. Обед 12:00 - 13:00.
Старый 12.08.2011, 13:37   #8 или 20290
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Начинаем формировать списки сервисных организация.Если есть отзывы и рекомендации милости просим.
Альфа-Калор:
Гарантийное, сервисное обслуживание в Минске и Минской области - Контактный телефон: (017) 344 63 62, Velcom: (029) 690 30 44
МИНСК
Филиал “Монтажстрой” СООО “Альфа-Калор”, ул. Селицкого, 9,
тел.: 8(017) 344-63-71, тел.моб.: 8(029)139-33-54; 8(044)745-87-50
БРЕСТ
Филиал “ Альфа-Калор-Брест” СООО “Альфа-Калор”,
тел./факс: 8(0162)40-88-38, тел.моб.: Velcom: 8(029)104-22-22, МТС: 8(029)22-22-104
ВИТЕБСК
Филиал “Альфа-Калор-Витебск” СООО “Альфа-Калор”, пр-т. Фрунзе, 81, комн.2029,
тел./факс: 8(0212)24-89-37, тел.моб.: 8(029)607-27-14, 8(029)595-26-42
ГОМЕЛЬ
Филиал “Альфа-Калор-Гомель” СООО “Альфа-Калор”, пр-т Октября, 28,
тел./факс: 8(0232)47-49-80, 47-07-61, тел.моб.: 8(029)648-54-17, 8(029)110-45-39
ГРОДНО
Филиал “Альфа-Калор-Гродно” СООО “Альфа-Калор” , ул. Суворова, 127,
тел./факс: 8(0152)520-156, 520-179 тел.моб.: 8(029)884-05-25, 8(044)709-52-75
МОГИЛЁВ
Филиал “Альфа-Калор-Могилёв” СООО “Альфа-Калор”, ул. Северная, 2, комн.9,
тел.: 8(0222)32-50-24; 8(0222)47-01-41, тел.моб.: 8(029)677-70-61
Старый 01.09.2011, 10:06   #9 или 24112
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Для тех кто потерял свих сервисантов:
- понятный поиск справка и интернет,
- еще во всех отделениях Ваших рай-гор и облгазов есть списки компаний которые заявили о том , что они занимаются обслуживанием той или иной марки котла.
Старый 01.09.2011, 10:10   #10 или 24116
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Счастливые обладатели действующего оборудования поздравляю Всех с первым днем осени и напоминаю начало отопительного сезона уже очень близко!
Давайте поделимся как Вы подготовились к предстоящей зиме?
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
