Старый 10.12.2023, 11:14   #1 или 331823
dima_k
По умолчанию Программа для линейного раскроя профиля с учётом углов реза торцов деталей.
http://ugol.www.by
Сама программа
В программе ведутся базы данных:
*- профилей
*- деловых остатков (обрезков)
*- изделий
*- заказов
При создании заказа сначала добавляется профиль.
Потом для этого профиля добавляются детали. Для каждой детали указывается количество и для обоих торцов тип угла и сам угол.
Детали можно добавлять в ручную или добавить детали из базы изделий или вставить из буфера обмена. В буфере обмена последовательно должны идти параметры: длина, количество, примечание.
Можно добавить из базы остатков те обрезки, которые вы хотите использовать в этом заказе.
Запускается подбор.
Найденные варианты сразу (еще до окончания перебора вариантов) отображаются в списке. Можно выбрать понравившийся и запомнить его.
После этого выбранный вариант можно распечатать.
dima_k вне форума Ответить с цитированием
Выравнивание углов в панельной квартире Pavlinus Стены 2 02.10.2019 09:30
Программа "Оптимизация раскроя профиля - Optimize" версии 1.05 Ruslan R Программы для строительства и дизайна 1 21.10.2013 17:14
Программа раскроя натяжных потолков - SbPotolok technic Программы для строительства и дизайна 0 27.08.2012 19:14
программы раскроя ДСП sanyok Программы для строительства и дизайна 11 06.07.2012 12:28
Угловое окно без вертикального профиля wilson Окна, двери 3 04.04.2012 22:13
Программа для линейного раскроя профиля с учётом углов реза торцов деталей. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
