Важная информация
Старый 15.10.2021, 07:59   #1 или 329306
Classic
Аватар для Classic
По умолчанию HELP! Выдержат ли блоки плиту?
Доброе утро!
Хочу залить потолок одним заходом. В доме крыша в 2 уровня.
Думаю про такой вариант, но хочется убедиться, что выдержат блоки:
1. вкладка 1 - это показать уровни
2. вкладка 2 - как предлагается сделать с отпиранием:
плита: 9,5 на 7,1 (с учетом опирания на стены - оранжевым выделил)
несущие блоки: керамзитобетонные полнотелые Новолукомль: 300мм толщиной, плотность на сжатие не менее 3 Н/мм2
перекрытие: 20 см М350 с армированием д12, ячейкой 20 см в 2 слоя. Далее будет утепление 15 см и стяжка 7 см.
думаю продлить блоками вврех стены (зеленые полосы по 1 метру) между ними - описание плиты нижнего уровня, на них - описание плиты верхнего уровня. Верхняя - сразу планировалась перемычка под плитой на 20 см толщиной и высотой (литься будет одновременно с плитой).
Выдержат блоки?
ps по проекту 2 заливки - нижний слой полностью, далее 3 стены блоков и заливается верхний слой плиты. Но время очень поджимает к зиме - хочется оптимизации, но главное, чтобы не во вред безопасности.
ПОМОГИТЕ, пожалуйста!
pps очень прощу по существу, без сарказма!
Название: Снимок экрана 2021-10-15 в 07.42.53.jpg
ID:	34409   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2021-10-15 в 08.18.13.jpg
Последний раз редактировалось Classic; 15.10.2021 в 08:24.
Старый 15.10.2021, 09:00   #2 или 329308
Урри
По плите узнаю почерк наших монолитчиков.
Размер плиты довольно небольшой, блоки 30-ка имх должны все это выдержать.
Планируется теплая засыпка поверх плиты?
Для спокойствия лучше закажите расчёты.
Старый 15.10.2021, 09:33   #3 или 329309
Classic
Аватар для Classic
Если бы стены были полностью заложены - точно хватило бы (считали).
Меня смущает такое изменение, что я написал.
Поверх плиты планируется: 15 см утеплителя ЭППС и стяжка полусухая на 7см
У нас на форуме был классный конструктор (что АЭС нашу считал). Правда лет 10 назад это было
Старый 15.10.2021, 09:53   #4 или 329310
Урри
В таком случае монолитчики над проемами делают балки, льется вместе с плитой, армируется соответствующим образом. То что видно вверху, да там опоры мало визуально. Найдите в архитектурном бюро каком конструктора, пусть сделают расчёты.
Как удешевить монолитную плиту перекрытия. Решения. ifle Перекрытия 10 15.11.2015 18:32
Нужен паспорт на эл.плиту wilson Электрика 15 06.11.2014 12:57
Как правильно подвести несущую стену под плиту перекрытия ВладК Перекрытия 1 07.08.2013 15:26
Вентканал/дымоход через плиту перекрытия omen13 Перекрытия 53 24.05.2012 17:35
HELP! Выдержат ли блоки плиту? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
