Старый 09.07.2021, 09:36   #1 или 328695
Анастасия_Могилёв
По умолчанию Остекление веранды. Помогите выбрать материалы.
Здравствуйте. Я здесь новенькая, сразу извиняюсь если буду тупить.))
Есть дом. К нему крыльцо примерно 1,5 на 4 метра. Внутри него ступельки, вдоль стены дома и две площадки: перед входной дверью и после лестницы. Пол там залит, без утепления. Из стен пока только столбики из кирпича, 3 шт. Крыша (навес) не утеплён. По проекту это будет веранда. Проблема в промерзании входной двери (нет терморазрыва) и в том что снегом заметает крылечко. Думаю всё это дело остеклить. В остеклении должна быть дверь с открыванием внутрь веранды и одно открывающееся окно для проветривания и если что-то длинное в дом внести.
Проблема с выбором материала. Чтоб бюджетно но надёжно и от снега защитить и дверь входная чтоб не заледенела.
Пластик? Холодное балконное остекление? Дерево? Может я чего-то не знаю, а есть другие решения?
Анастасия_Могилёв вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.07.2021, 10:52   #2 или 328697
Урри
Если проводить аналогии с балконным остеклением, то там разница между улицей и балконом составляет в панельных домах около 5 градусов. Т.е. математику в первом приближении оцените сами.
Это крыльцо находится на солнечной стороне? Какая инсоляция?
Знакомые летнюю веранду закрывают мягким листовым прозрачным пластиком, им в размер сделали элементы, они сами натянули.
Если делать капитально, то наверное остекление больше подойдет. Плохо что у нас съемное остекление не далают, наверное больше вам бы подошло. В Мюнхене наблюдал как на зимний период хаус-мастер по балконам устанавливает стекла, аналог нашей лоджии со съемными стеклами.
Старый 09.07.2021, 11:00   #3 или 328699
Анастасия_Могилёв
Спасибо что откликнулись.)
Сторона солнечная, практически безветренная. Если бы не прометзание двери, остеклили бы в одно стекло и всё, чтоб не чистить ступеньки постоянно. Или на зиму пленкой какой. Но увы, не наш вариант.
Со второй дверью проще. Она нужна летом только. Там в один блочный проём впихнули и металлическую и пвх балконную, проблема решилась относительно дёшево.))
А с этим входом сломала голову.((
Старый 09.07.2021, 11:17   #4 или 328700
Урри
То что солнце есть, это уже плюс с точки зрения температурного режима.
Нет опыта решения таких задач, не подскажу. Иногда вижу полностью застекленные входные группы, наверное такие же задачи были у людей.
Старый 09.07.2021, 12:11   #5 или 328701
сдвижные алюминевые балконные рамы снимаюца и ставяца за 5 сек. изнутри защёлки
Старый 09.07.2021, 13:37   #6 или 328702
Анастасия_Могилёв
Они наверное промерзают совсем? По теплоте как старые рамы балконные деревянные с одним стеклом или теплее?
Старый 09.07.2021, 15:50   #7 или 328703
Урри
Конечно промерзнет.
Как вариант ставить стеклопакеты и выводить в этот тамбур отопление чтобы плюсовая температура была.
Старый 09.07.2021, 16:37   #8 или 328704
Анастасия_Могилёв
Плюс мне не обязательно.) Достаточно не минус 20 или ниже. Значит только пвх. Что ж, буду собирать деньги.
Спасибо.)
Старый 12.07.2021, 07:09   #9 или 328718
Конечно промерзнет.
ай, сколько там той зимы?
от силы 2 недели морозов за 2 месяца
---------- Сообщение добавлено в 07:09 ---------- Предыдущее было в 07:03 ----------
Сообщение от Анастасия_Могилёв Посмотреть сообщение
Значит только пвх.
если брать со стеклянной дверью, то через пару лет оно будет выглядеть печально, алюминий дольше прослужит. звоните узнавайте, можэт однокамерный стеклопакет в теплом алюминии будет приемлимым по цене.
Старый 12.07.2021, 11:01   #10 или 328721
Урри
Интересный график. Наружная и внутренняя температуры. Как и писал выше - разница около 5 градусов, это снято для остекленного помещения?
!!! помогите выбрать арх бюро Charly_D Проекты и проектирование 24 27.01.2021 22:08
помогите выбрать ноутбук. misha Компьютеры 244 22.05.2019 11:13
Помогите выбрать терморегулятор aleks-vas Отопление 24 24.10.2016 18:30
Помогите выбрать печку hoh_master Печи и камины 2 13.03.2012 00:50
Остекление веранды. Помогите выбрать материалы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
