Старый 29.01.2021, 14:26   #1 или 327663
serga
По умолчанию утепление фундамента
Уважаемые спецы. Нужна помощь. Фундамент в доме утеплен только с внутренней стороны дома в результате чего получился мостик холода. Трубы отопления расположены в бетонной стяжке рядом с фундаментом и по этой причине скорее всего остывает теплоноситель. В результате, газовый котел при температуре 50 градусов и выше вообще не отключается, т.е. постоянно нагревает теплоноситель. На тепловизоре зимой дом синего цвета, фундаменты оранжевого. Планирую весной сделать наружное утепление фундамента. Но есть вопросы:
Нужно ли фундамент утеплять ниже уровня отмостки или только видимую его часть?
Не страшно, что фундамент будет утеплен с обеих сторон, т.к. некуда будет уходить влаге?
Нужно ли утеплять часть дома выше фундамента (пару-тройку кирпичин)?
Заранее спасибо.
Название: Мостик холода.jpg
Последний раз редактировалось serga; 29.01.2021 в 14:53. Причина: не видно фото
serga вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.01.2021, 14:42   #2 или 327664
Сообщение от serga Посмотреть сообщение
Нужно, лио фундамент до глубины промерзания, либо отмостку утеплять на ширину, размером равной глубине промерзания.
Если эта влага в бетоне не замёрзнет, чем она для Вас страшна?
Старый 29.01.2021, 15:00   #3 или 327666
serga
Не получается по нормальному вставить рисунок к теме. Синим цветом на рисунке отображен пенопласт, расположенный в стене дома, внутри фундамента и по песку внутри дома (под черновым полом)
Старый 29.01.2021, 19:18   #4 или 327674
IvGrin
По глубине закладки наружного у утеплителя - не спец.
Только пенопластом не утеплителяйте. Муравьи его любят. Пенополистирол вам в помощь.
Опалубка для фундамента oleg66 Фундамент 6 30.10.2017 23:43
Утепление фундамента и отмостки - всё, одно или ничего? AlLucky Утепление и изоляция 14 22.08.2016 10:22
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Разметка фундамента polyzadumchivy Фундамент 16 16.04.2012 23:04
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
утепление фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
