Старый 22.11.2020, 17:10   #1 или 327039
Keeper
По умолчанию Посоветуйте по отоплению плз
Господа, помогите пожалуйста с выбором котла, а скорее даже с системой отопления.
Имеем дом 240 м2, из них 27м2 гараж. В доме на первом этаже теплые полы с шагом 15 см. На втором пока еще ничего не сдалал, но тоже хочу теплые полы. В гараже наверное тоже хотелось бы поддерживать + температуру, поэтому наверное надо пару радиаторов повесить. Котел хочу одноконтурный и бойлер косвенного нагрева. Т.к. теплые полы, то вроде можно было бы конденсаторник, но во первых дымоход уже есть на крышу на стене смежной с гаражом(130мм), и в котельной только 1 стена которая выходит на улицу, а точнее на открытую веранду, которую я хотел бы потом сделать закрытой(т.е. вроде как турбо котлы отпадают в моем случае). Да и все-равно надо греть бойлер косвенного нагрева и возможно батареи в гараже. Хотя учитывая, что гараж в доме. может там и так плюсовая температура будет?
В общем много вопросов как сделать, гуру, посоветуйте плз.
План-схему первого этажа прилагаю.
Кстати считал теплопотери дома, получается как-то так:
Теплопотери через стены, Вт 5000
Теплопотери через окна, Вт 2760
Теплопотери через потолок, Вт 1969
Теплопотери через пол, Вт 2178
Теплопотери на инфильтрацию, Вт 7000
Итого 19 кВт
Keeper вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.11.2020, 21:36   #2 или 327040
Сергей 31
Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
Ничего не отпадает. К любому турбо есть штатная пасочька для разделения дымохода. Правда к конденсационнику нужно гильзовать дымоход . Кодненсат должен стекать по трубе в котел.
Старый 22.11.2020, 22:09   #3 или 327041
или со стакана дымохода прямо в яму./канализацию/
Старый 22.11.2020, 23:18   #4 или 327042
Сергей 31
Если котел конденсационный, пока конденсата не хлебнет не включится.
Старый 22.11.2020, 23:20   #5 или 327043
Keeper
У меня со стакана есть выход в канализацию. А как организовать подвод воздуха для горения? Через гараж на улицу? Мне уже кажется что проще конвекционный котел, тем более что низкой температурой теплоносителя не получится обойтись, ведь надо греть воду на бойлер косвенного нагрева и возможные радиаторы в гараже. Кстати они там нужны?
Старый 22.11.2020, 23:30   #6 или 327045
Сергей 31
Котел может брать воздух там где установлен. Вентиляцию этого помещения Вам по любому скажут дать.
Старый 23.11.2020, 00:06   #7 или 327046
Keeper
Ну так где мне ее взять лучше? Вытяжка на крышу там есть. Но мне же приток нужен.
Старый 23.11.2020, 01:25   #8 или 327047
@Сергей 31, подробнее.
конструкивно дымоход по жидкости НИКАК не связан с камерой.
мы о разном говорим?
---------- Сообщение добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее было в 01:22 ----------
@Keeper, дырку в стене сделать..не?
---------- Сообщение добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее было в 01:23 ----------
@Keeper,
у меня вода сейчас тупо греется по носителю(бойлер косвенник).-40-45 градусов-это реально горячё.
забейте.
---------- Сообщение добавлено в 01:25 ---------- Предыдущее было в 01:24 ----------
для забора воздуха из помещения -его объем должен быть типа 200кубов(не я сказал)
Старый 23.11.2020, 01:49   #9 или 327052
@Keeper, "раздельное дымоудаление" делаете и ставите любой одноконтурный турбик и не паритесь.
адаптер разделитель + две трубы ф80 (одну в крышу, вторую в стену)
Старый 23.11.2020, 08:56   #10 или 327055
mastersven
Аватар для mastersven
Хотеть имеете право По моему опыту (подчеркиваю - исключительно по моему ЛИЧНОМУ опыту проектирования и монтажа) при неотапливаемом подвале для таких помещений как к примеру гостиная (эркер, остекление в пол, две внешних стены) теплого пола с шагом в 15 см Вам хватать не должно. Если, разумеется, все последующие зимы не будут такими теплыми как прошлая
Ещё вопрос: жили ли Вы в домах/помещениях с теплыми полами? Будет ли Вам комфортно иметь теплые полы в спальнях?
Что выбрать? Посоветуйте aleks-vas Подвод газа 115 09.08.2019 21:46
Сантехнические работы по отоплению Mastersan Услуги. Предложение 0 04.04.2017 16:14
посоветуйте по колоннам lёwa Стены 49 13.10.2014 00:34
Цены за работу по сантехнике/отоплению/канализации bnm1014 Водоснабжение и сантехника 2 18.07.2014 17:23
Цены за работу по отоплению/сантехнике/канализации bnm1014 Отопление 0 16.07.2014 17:51
Посоветуйте по отоплению плз Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
