Мультиголосование
Оцениваем!
Моя оценка: 100% 5
  Голосов 11
Выбор категории
Материалы 0% 0
Работы 100% 10
  Голосов 10
Старый 04.10.2011, 05:09   #11 или 29636
По умолчанию 6-этап: установка аэратора.
Подготавливаем основание для крепления конькового аэратора….
Для этого предварительно рассчитываем вентилируемую площадь, и площадь венлиляционных отверстий. За основу берём официальное руководство по монтажу конькового аэратора.
Отмеряем, прикладываем, отрисовываем место крепления аэратора. Сверлим вентиляционные отверстия. Покрываем подкладочным ковром и кровельной плиткой. Вырезаем ножом в них отверстия. Крепим гвоздями аэратор. Не забываем про направление розы ветров. Аэратор покрываем кровельной плиткой, прибиваем её длинными гвоздями, чтобы прификсировать к обрешётке.
ID:	8278   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8280   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8282   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf av-multi-appl-guide-uk.pdf (508.4 Кб, 1463 просмотров)
Старый 04.10.2011, 05:20   #12 или 29637
По умолчанию Впечатления...
На этом, пожалуй, и заканчиваются основные этапы монтажа гибкой битумной кровельной черепицы.... Есть ещё много интересных моментов, но они сугубо индивидуальны....
Теперь...впечатления....2 года монтажа....и 2 года под крышей от IKO.
Осенние и зимние!!!! дожди и ветра показали влагозащитные свойства и устойчивость к ветровой нагрузке, что крайне порадовало!!!
КОТУ крыша очень понравилось!!!!!
Само нахождение кота на кровельной плитке – это гарантированное фирмой качество фиксации минеральной посыпки на покрытии. Оно не сыплется, что позволяет даже коту без проблем передвигаться по склону крыши с углом примерно в 45 градусов. Камешки не отрываются под лапами кота, обеспечивая свободную прогулку по крыше без риска сорваться и упасть с высоты в ДЕСЯТЬ метров – где такое ещё увидишь!!!??? Зато всех кошек в округе видно и все другие коты завидуют!!!
Порадовало отсутствие схождения снежной лавины с крыши зимой. Частая смена температуры и количества выпадаемого снега и его таяния, наряду с обледенением покрытия, показало полную безопасность для людей, находившихся внизу. Даже при отсутствии специальных дорогостоящих снегозадерживающих прибамбасов.
Почему к этому такое внимание!!???? Потому, что имею печальный опыт схождения снежной лавины с черновой временной рубероидной крыши с разрывом проводов электролинии(220/380В), идущей в непосредственной близости от моего дома(так местные электромонтеры столбы поставили). К счастью, обошлось без жертв. Сработала автоматика. Поверьте, это существенный ПЛЮС к качеству покрытия.
ID:	8284   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2011, 05:27   #13 или 29638
По умолчанию как не нужно делать кровлю!!!!! Часть первая.
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=145
уже второй сезон под новой крышей!!!! Казалось, что может заставить обратить на неё внимание вновь!!!??? Думал, сделал и забыл....но вот нет.... Пару недель назад во время ливня интуитивно потянулся в подкровельное пространство, чтобы примерно посчитать объём огнебоизащиты для дополнительное обработки деревянных конструкций. И вот оно...кап-кап-кап..... Причём капало в том месте из 4 точек, где типа-СПЕЦ работу делал. При детальном рассмотрении была выявлена ещё больная проблема---жуки в труху сгрызли две доски-обрешётки...ЧТО ДЕЛАТЬ? Ремонт крыши..... В плане: 1. каким-то образом снять битумную черепицу в местах протечек и испорченных досок; 2. замена досок-обрешёток: 3. Восстановить покров кровли с устранением причины протечки.
Итак, ремонт с фото сопровождением.( ремонтировал как всегда сам).
1. одна из разрушенных жуком досок. Некачественный подбор досок для обрешётки СПЕЦОМ, отсутствие обработки составом от жуков. Уложена была инфицированная доска.
2. нагреваем черепицу газовой горелкой с целью слегка нагреть её. Так она лучше отклеивается. Главное не переусерствовать---можно испортить плитку.
3. Демонтаж плитки. На клеющуюся поверхность приклеиваем плёнку, которую отдирали при первичном монтаже. Это не даст ей вновь склеиться во время ремонта.
4. Для более аккуратного демонтажа используем строительный фен.
5. Удаляем испорченные доски при помощи монтировки, зубила и молотка. Удалены и нижележащие доски, т.к. они заведомо инфицированы жуком и имелись места его жизнедеятельности.
Далее...
ID:	8286   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8287   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8288   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8289   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2011, 05:30   #14 или 29639
По умолчанию ....часть 2.
6. краевые гонты, чтобы не разрушать вальму, подворачиваем и подвешиваем на проволочки.
7. Выяснена причина затекания воды. Не снята пленка с ендовного ковра, что тпривело к плохому сцеплению ковра с плиткой. Не промазана мастикой плитка, не герметизированы места наиболее вероятного затекания воды. Не уложен подкладочный ковёр под плиткой. Уложен только по свесу и по вальме.
8. Снятая доска.
9. Укладываем новые доски, предварительно обработав антисептиком 3 раза.
10. укладываем подкровельную гидроизоляционную плёнку с целью как и подкладочный ковёр.
ещё...
ID:	8291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8294   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2011, 05:34   #15 или 29640
По умолчанию ....часть 3.
11. на ковёр, но под ендову укладываем "Биполикрин" для более уверенной герметизации.
12. общий вид.
13. собираем всё на своё место. как мозайку. При этом устраняем все возможные, и казалось-невозможные, причины протока воды.
14. общий вид после ремонта.
Итак...
На ремонт затрачено два дня и два вечера.
Примерная площадь ремонта---4 м2.
Испорчено- всего один гонт.(повредился при демонтаже).
Ошибки:
1. МОЯ ошибка--доверился СПЕЦУ.
2. Уложены непроверенные и необработанные доски на обрешётку.
3. Не уложен подкладочный ковёр на всей площади ската( хотя фирма указывает, что нет необходимости его тут класть). Совет---КЛАДИТЕ КОВЁР ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ!!!
4. Не снята плёнка с ендовного ковра.
5. Не промазаны мастикой места вероятной протечки.
6. Халатное отношение к работе.
ВЫВОД:
Если хочешь сделать что-то хорошо-сделай это сам!!
ID:	8296   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8298   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.10.2011, 05:44   #16 или 29641
По умолчанию "Косяк"....замена стропилы...
Ещё один косяк, допущенный мною....просмотрел и поставил когда-то инфицированную жуком строприлу.... Ну жу её, естоственно, и съел...
Пришлось менять...
Замена произошла(при помощи домкратов и рычагов)...кровельное покрытие даже не шелохнулось....
Итак, Дамы и Господа!!!!!
На этом я закончу своё длинное повествование... Огромное спасибо Всем за внимание, за уделённое мне время... Если что не так, то простите....
с Уважением, Sanyok.
ID:	8300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8301   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.10.2011, 18:58   #17 или 32585
Забыл ещё один нюанс по мастике....
Мастика хорошо ложится на покрытие и на гонт при любой погоде...на мокрое покрыстие, в снегопад, в дождь.... даже не знаю, как это объяснить..но она просто хорошо намазывается....
Старый 25.10.2011, 01:23   #18 или 32823
добавлю пару фоток...общий вид...
ID:	9066   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9067   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.10.2011, 13:01   #19 или 33433
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
У вас не дом -зАмок
Битумная черепица Виктория Кровельные материалы 135 13.02.2018 11:36
Черепица Забудова AndyGon Кровельные материалы 458 31.05.2017 14:33
Игорь-дом, краткий обзор стройки(фото) Игорь Моя стройка! 337 13.04.2016 08:38
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Битумная черепица. Обзор собственного опыта эксплуатации и монтажа. На примере IKO Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
