Старый 17.09.2014, 23:40   #1 или 199411
News
Глашатай
Аватар для News
По умолчанию Какую подложку стелить под ламинат?
Для чего нужно стелется подложка под ламинат, уже давно не секрет, а в вот как её выбрать и не заблудится в море ассортименте, который нам предлагается, мы порой не знаем. Поэтому я хотел бы дать Вам немного информации к размышлению, которая поможет с решением. Давайте попробуем разобраться в некоторых характеристиках.
Подложки под ламинат бывают таких типов:
• пенополистирльные;
• комбинированные;
• пенополиэтиленовые;
• Специальные;
• Пробковые.
Пенополистирольная. Рекомендуется для помещений, с насыщенным движением. Коридор, прихожая. Позволяет не терять тепло и пропускать звук, но при ходьбе по нему немного скрипит. Укладывать надо встык и скреплять малярным скотчем. Работать с нею удобно.
Комбинированная. Хороший, гибкий материал. Для любых помещений. Укладка производится весьма лёгко и просто.
Пенополиэтиленовая. Я лично сталкивался с подложкой этого типа и скажу, что она укладывается без труда и имеет минимальные отходы.
Специальная. В сравнении с предыдущими, необходимо быть при её укладке более внимательным. Облегчает и сокращает время при работе уже на следующем этапе, т.е. укладке самого ламината.
Пробковая. Водонепроницаемая. Не способствует возникновению грибковой плесени (а это очень важно), отлично сберегает материал и обеспечивает большой срок эксплуатации. Её часто стелют под дорогой ламинат. Этот тип слегка сложен при укладке, но личный опыт подсказывает, что самая лучшая подложка это пробковая. У неё отличная плотность, которая после надавливания на неё имеет свойство восстанавливаться. Прекрасное шумоподавление, не будут возникать проблемы с соседями снизу. Присутствие химических элементов самое минимальное.
Виды подложек под ламинат:
Арбитон. Отлично выдерживает давление тяжёлой мебели. Эту подложку просто стелить, клеть её на основу не надо. Толщина бывает 2-ух и 3-х миллиметров. Хорошо сглаживает неровную поверхность. Различается на листовую и рулонную. Цена 2-х миллиметровой толщины 1-2 доллара за квадратный метр, а 3-х миллиметровой 2-3 доллара за квадратный метр.
Экструдированный пенополистирол. Имеет высокую водонепроницаемость, очень прочный и с большим сроком эксплуатации (более 45 лет). Большая схожесть с характеристиками пробковых подложек. В листах (размер 1м.* 0,5 м.) стоимость колеблется от 1,5 до 2 долларов за лист.
Тумплекс. Состоит из нескольких слоёв гранулированного пенополистирола, между которыми находится полиэтиленовая плёнка. Сохраняет целостность материала даже при воздействии большой нагрузки. Большой срок годности. Цена рулона в 33 квадратных метра колеблется от 3 до 4 $.
Изошум. Его теплосберегающие качества позволяют экономить на обогреве помещения. Вспененный полистирол - отличный звукоизолятор. Рулон имеет 100 квадратных метров и цена за 1 м2 от 0,5$. Если в листах (1000 мм * 500мм * 3мм по 10 листов в упаковке), то цена – 0.5% руб. (3 мм.) и 0.8$ (5мм.).
Пробковая. Изготавливают практически без химии, из прессованной пробковой крошки. Отлично походит для “плавающего” ламината. Продаётся в рулонах и плитах. Цена 1м2 – около 2.8$ (толщина 3мм.,рулонная), 1м2 – 9$. (толщина 10мм. листовая).
Изолон. Начну с минусов - легко рвётся и уплотняется под тяжестью. Но в стальном неплох. Понижает шумы, устойчив к влаге, не даёт промокнуть ламинату. Не распространяет плесень. При укладке легко соединяется малярным скотчем. Цена низкая, примерно 1,2 доллара за квадратный метр. Но в качестве подложки под ламинат применяется редко.
Изолон. Фольгированная подложка. Покрытый фольгой вспененный полимер. Отличные теплоизоляционные свойства, влагоустойчивый и экологически чистый. Цена 2-2,5 бакса за 1 м2.
Плиты изоплат (ISOPLAAT). Древесноволокнистые и ветрозащитные типы подложек, имеют свойства отличного сглаживания поверхности, не пропускают звуки шагов и препятствуют проникновению холода снизу. Можно ходить и босиком. Цена подложки от 3,5 баксов (толщина 5 мм.).
Как видите, для выбора предоставлено вариантов предостаточно. Опираясь на свои требования и желания, формируйте своё мнение и решайте сами. И помните, сделав правильный выбор, Вы во многом гарантируете качественную укладку ламинатного покрытия.
А какую подложку используете вы?
News вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 23:45   #2 или 199413
не надо вам..ни ламинат..ни подложка.
это для квартир...не для домов.
Старый 18.09.2014, 00:26   #3 или 199417
News
Глашатай
Аватар для News
Это почему?
Старый 18.09.2014, 01:48   #4 или 199419
И в квартиры эту гадость (ламинат) не надо!
Сообщение от News Посмотреть сообщение
Это почему?
Потому, что
И так, первое как мне кажется, преимущество ламината, гигиеничность и простота уборки. Давайте разберемся вместе так ли это на самом деле. Вряд ли мы найдем в нашей обычной жизни помещение, где нет пыли. Производители, как и продавцы, говорят что, ламинат антистатичен и не притягивает пыль, так, где же она? Скорее всего, в воздухе, которым мы дышим дома или на работе. Все мы замечали, когда занималась уборкой мельчайшие частички пыли, хорошо видные в лучах солнца, и не вольно задумывались, как много ее летает в воздухе, пытались отвернуться, чтоб не дышать - этим. Вот и получается, следуя логике производителя, что вся пыль летает где-то, но только не ложиться на ламинат. Даже если она все-таки легла, что происходит с ней, когда мы, невольно поднимаем ее, передвигаясь по квартире или офису. Правильно она летает в воздухе. Получается, что ламинат надо постоянно тереть и мыть, а как часто мы это можем делать дома, и уборщица в офисе моет полы только когда все ушли. Напрашивается вывод: весь день мы во власти всевозможных микробов и бактерий. Логически получается так, что антистатичность это не плюс ламината, а скорее минус. Ну, вот рассудим, если бы ламинат притягивал пыль, то можно просто протереть пол влажной тряпочкой и не пришлось бы весь день дышать пылью очевидный плюс. Но если рассмотреть эту ситуацию с другой стороны, то разряды статического электричества неприятны, на полу будут собираться клочья шерсти животных, очень видна будет пыль, да и статическое электричество вредно для человеческого организма. Вот тут то и получается, что продавец в магазине говорит нам то, что мы хотим слышать, манипулируя нашими желаниями.
Кстати и там же
Следующим распространенным мифом является то, что пробковая подложка самая лучшая на свете - это глупость! Не один из производителей не рекомендует использовать пробковую подложку при укладке своих покрытий. В силу своей мягкости и не высокой плотности пробковая подложка не выполняет самой главной задачи, которая перед ней ставится: выровнять поверхность и создать необходимое основание. Еще одним важным недостатком является грибок, который при стечении определенных факторов. Такими факторами являются нарушение технологии укладки, либо проникновение влаги через швы или компенсационные зазоры и так далее. По некоторым предположениям пробковую подложку внедрили в продажу производители напольных и настенных пробочных покрытий, для переработки мелких остатков пробки.
Старый 18.09.2014, 11:27   #5 или 199426
однозначно.
Старый 18.09.2014, 12:56   #6 или 199437
Korvet068, какой напольный материал не антистатик? Ходить по нему и вырабатывать электричество?
Старый 18.09.2014, 13:59   #7 или 199441
Славка, дерево и камень.
но можно ходить с цепью..как бензовоз
Старый 18.09.2014, 15:46   #8 или 199443
Поэтому деревянные расчёски делают, чтоб неэлектризовались? Как то не вяжется
Старый 18.09.2014, 17:38   #9 или 199453
Славка, расчески-да. принято.
Старый 18.09.2014, 18:22   #10 или 199455
чем вам ламинат не угодил? У меня есть паркет и ламинат (на кухне). Так ламинатом больше доволен, чем штучным паркетом. 5 лет - ламинат как новенький, паркет нужно циклевать и ремонтировать выебины.. тьфу, выбоины
Про ламинат Платон Внутренняя отделка 172 23.06.2022 07:00
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Alex77 Канализация 149 22.01.2020 23:45
Газонокосилка - какую выбрать? wilson Оборудование и инструменты 151 07.08.2018 23:03
Какую баню построить и какое дерево выбрать. Славка Статьи 4 25.10.2011 11:34
Какую лестницу выбрать? Славка Статьи 0 21.10.2011 16:40
Какую подложку стелить под ламинат? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
