Старый 27.12.2020, 14:50   #761 или 327444
Zen28
Добрый день.
Возможно, кто-то сталкивался с монолитной конструкцией на фото? Все отверстия и проемы, кроме двери, заводские, номеров никаких нет, привозилось со стройки.
Установлено в дачном доме, выполняет функцию гаража\цоколя. Сверху уложены деревянные лаги с дощатым полом на них. Ввиду того, что пол гуляет от центра, есть предположение, что лага имеет опору только по краям, а центр лаги на перекрытие не опирается, скорее всего из-за опасений хрупкости данного перекрытия. В некоторых местах на потолке есть трещины, виден камень крупной фракции и армирование сеткой квадратом 20х20, по периметру арки есть толстая арматура. Планирую взять детектор металла для точного определения армирования.
Задача: сделать устойчивый ровный пол поверх конструкции (имеющийся пол на лагах из доски 4см с пазом, но гуляет)
Вопрос: выдержит ли данное перекрытие на себе стяжку 6см.? Если нет, то можно ли опреть лаги и по центру конструкции без последствий?
ID:	34382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34383   Нажмите на изображение для увеличения
Zen28 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.12.2020, 17:15   #762 или 327446
данная йобань-потолок стяжку не выдержит.
оно уже сыпется.
рассыпающийся бетон не подлежит восстановлению. подлежит удалению.
Старый 09.04.2021, 20:18   #763 или 328279
Либерти
Аватар для Либерти
@sergN, во глаз по фото несущую способность определяет
а если там арматура 25 с шагом 10Х10
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
