Старый 05.03.2012, 21:01   #61 или 63153
Фасадчики сказали, что есть специальные ленты (вроде нашел - называются ПСУЛ), которые устанавливаются между утеплителем и рамой. Данные ленты потосянно упругие и не дают появлятся трещинам между рамой и утеплителем. Со слов фасадчиков, оконщики должны знать, что за ленты. Без ленты большая вероятность того, что если вплотную утеплитель сделать к раме, то все равно появится трещинка в этом месте.
Вот есть ТКП с узлами - http://www.belgiss.org.by/russian/se...2802250%29.pdf
Те окна, что мне ставили - правда утеплителя еще нет, конечно ничего об этом не упомянули. Но утеплителя то нет, да и внутренней отделки тоже.
Старый 05.03.2012, 21:07   #62 или 63156
у меня появились длинные и оченьтонкие трецины отслоение пены о стены. на нескольких окнах. может адгезия плохая была. не знаю. причем было 2 производителя. по пол дома каждому. у вторых ничего не отошло. хотя тоже ничего не ставили.
может что сейчас надо добавить пока дело до откосов не дошло ?
Старый 05.03.2012, 21:20   #63 или 63161
Вы же любите документы - в моей ссылке картинки с узлами есть
Вот нашел в Гомеле поставщика лент - http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&...si5MpA&cad=rja
Старый 05.03.2012, 21:23   #64 или 63163
позволю заметить окна не мой конек
все не охватишь. да и не нужно этого.
спб за ссылку
Старый 08.03.2012, 18:29   #65 или 63763
iharkin70
пена должна быть укрыта от солнечных лучей...иначе она усыхаеться в размере,возмите прмажте герметиком..а псул если штукатурка,придеться армировать клеем или сеткой,иначе стоять откос не будет
iharkin70 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 23:26   #66 или 63803
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
ПСУЛ может нести на себе не более 3 см штукатурки.
Старый 09.03.2012, 00:08   #67 или 63822
Насколько я понимаю ПСУЛ вообще ничем не закрывается... в ТКП есть узлы, посомтрите.
Старый 03.09.2012, 10:12   #68 или 97833
Point
Может кто использовал для откосов профиль оконный примыкающий типа такого http://www.profil-systems.ru/?page=razdel&id=okon. Цену озвучили около 12$ за 2 м.п.
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 11:25   #69 или 97863
Point, много чего полезного есть для выцыганивания денег.
руки надо из жопы вынимать.
(это я не вам-это продавцам и рабочим...кто навязывает)
у меня стоят окна на пене 15 штук в забудовском блоке- нет никаких трещин.
на даче в срубе стоят на пене пока 8 установлено. отслоений нет.
в доме нет никаких псулов . и не будет.
откосы по-старинке.(в избе деревом через лен-ленту.)
Старый 27.09.2012, 22:53   #70 или 101530
UserX
Аватар для UserX
Было как-то в этой теме по-выше, но ответа не последовало.
Чем зополнить воздушную прослойку где будет устанавливаться окно? Иначе нет возможности его запенить.
Может ваты ещё один слой напихать? Толщина прослойки 4 см, а ваты -5, с трудом но влезет.
Архитекторские решения для Ваших окон. News Статьи 0 14.10.2011 03:09
Ремонт и регулировка окон и дверей Геннадий Брест Окна, двери 19 27.05.2011 00:30
Технология монтажа окон Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
