Старый 12.11.2012, 12:56   #31 или 109491
sergN, греется и фаза, если хреново зажата (могу фото сделать-одна из трех черная, автомат стоит у меня в гараже). на основной вопрос ответа тоже не знаю, интересно было бы услышать
Старый 12.11.2012, 13:41   #32 или 109496
в том и проблема, что все обсуждают контакты. а это не так.
не может быть только ноль слабый- но посмотреть на розетки, где стиралка или эл чайник или эл шкаф - так везде имеем изменение цвета на пластмассе на нуле.
Старый 12.11.2012, 18:26   #33 или 109528
майкл
Как-то не замечал, чтобы именно на нуле всегда было обгорание - даже больше, в моей практике чаще все-таки на фазном проводнике имело место быть сие безобразие, правда на контактах автоматов
Старый 12.11.2012, 20:29   #34 или 109551
ык...
глянь на кухня где электрочайник/если есть/ на гнездо.
Старый 12.11.2012, 20:36   #35 или 109552
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Понравилось , как подробно всё пишет.Так всё и есть обычно .
http://prosto-gost.livejournal.com/97743.html
Старый 13.11.2012, 08:49   #36 или 109651
майкл
ык...
У меня все зажато хорошо - ничего не греется, а вот, кстати, месяц назад теще менял щиток учета (пробки на автоматы) - там на фазе почти сгорел контакт...
Старый 13.11.2012, 12:05   #37 или 109677
ык...
специально не поленился сейчас и на рабочей кухне глянул-"под" чайником все сухо, никакий признаков подгорания (розетке 4года)
Старый 29.11.2012, 14:36   #38 или 112623
вот вопрос: В рекомендациях линию для розеток надо проводить на 10-40 см от пола, а как проходить те места, где проемы под двери?
Чем руководствоваться для выбора места ввода в дом и главных распределительных коробок?
Старый 29.11.2012, 14:43   #39 или 112624
Prosto, я себе ввод делал в тамбур из соображений- случись чуть что, то обесточить по пути эвакуации, или просто уезжая из дома надолго на выходе отщелкнуть ненужное питание.
По дверям-обходите сверху. По коробкам-себе еще не делал, но предположу, что руководствоваться обычной логикой
Старый 29.11.2012, 14:54   #40 или 112625
Спасибо! Разумно конечно. А я вот сделал сначала так, а потом меня что торкнуло и решил в котольную все перенести. Из котельной вывести один кабель (или два) уже на шиты распределительные по этажам, которые будут в центре дома. А теперь сижу и думаю, нужно ли это. Хотя сейчас щиты вроде красивые и со стеклышком и мешать вроде не будут, но если в этом смысл?
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Электромонтаж. Уроки для новичков Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
