Старый 05.03.2017, 13:47   #21 или 285169
geoden
Аватар для geoden
Первые нотки цивилизации)) Вагончик и столик, теперь хоть от дождя можно спрятаться.
geoden вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2017, 13:54   #22 или 285170
geoden
Аватар для geoden
Самое главное забыл. С чего начинается стройка..... Конечно с туалета. Поехал в уручье, взять досок на туалет. Мне как залепили цену за доставку, больше чем сами доски. Решил действовать по другому, взял набросал туалет на бумаге и прикинул сколько досок и какой длинны надо чтобы влезло в машину. В итоге сделал два рейса и сэкономил денег. мелочь для стройки но приятно.
Старый 05.03.2017, 14:06   #23 или 285171
geoden
Аватар для geoden
Далее поставил временный забор из сетки рябицы, два дня мудохался. Сделали разметку под фундамент и я начал копать, скажу вам тяжело это причем, когда жара на улице невыносимая. Понял что одному тяжело вызвал тестя на помощь. Заодно заказал доски на опалубку. Еще один плюс загорел как на море)))
Старый 05.03.2017, 15:05   #24 или 285173
geoden
Аватар для geoden
Итак продолжим, следующий этап это вязка арматуры. Я никогда в жизни этого не делал. Но погуглив, понял что ничего сложного нету. Единственное пришлось по ходу придумывать, как мне это сделать одному. О это процесс занимательный, но потом руки болели, ноги и спина + бонус весь в царапинах и порезах был.
Сказали спасибо: 6
Старый 05.03.2017, 15:10   #25 или 285174
geoden
Аватар для geoden
Моя ошибка при рытье траншей под фундамент, была в том что есть фраза бери побольше и кидай подальше, поленился в итоге пришлось потом опять перекидывать песок подальше от траншей, вообщем двойная работа получилась.
Старый 05.03.2017, 15:19   #26 или 285176
Хорошее начало!
Старый 05.03.2017, 15:20   #27 или 285177
geoden
Аватар для geoden
Так вязку арматуры я делал сразу под фундамент, чтобы целиком залить, при этом выставив опалубку, не тут то было, понял что я лопухнулся. Песок такая штука что осыпается моментально, как только засохнет. Решено было вызвать бетономешалку+ бетононасос и залить до уровня земли. Так как при подходе к траншеям песок уже осыпался.
Старый 05.03.2017, 15:27   #28 или 285178
geoden
Аватар для geoden
Хорошее начало!
спасибо)) и спасибо за подсказку с фото, а то не могу понять что да как загружать тут.
Старый 05.03.2017, 15:35   #29 или 285179
geoden
Аватар для geoden
Подождав пару дней, приступил к опалубке. И тут началось цемент то залил, а вот опалубку идеально выставить не получалось, так как грубо выражаясь плюхи цемента по краям траншей не давали вплотную выставить опалубку. Пришлось брать долото и кувалду, отбивать куски цемента.
Старый 05.03.2017, 15:52   #30 или 285180
на верх нужно ставить
Спроектировал под участок одноэтажный дом. Юра Добриденев Проекты и проектирование 93 29.08.2019 01:05
Колодищи. Общие вопросы adf Колодищи 166 05.06.2015 09:50
Куплю блоки ГС. 120м3. С доставкой в Колодищи. OldSeo Куплю 0 05.02.2015 19:01
Одноэтажный дом 10х13м, три спальни. DedSergei Проекты и проектирование 32 08.05.2013 02:52
Одноэтажный дом для нашей семьи. Колодищи. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
