Старый 15.07.2011, 13:55   #21 или 14954
sergN, а где найти чтобы сразу с насосом, о котором вы писали? Может модель знаете?. Мне как-раз полотенчик нужно подвязать
Старый 15.07.2011, 17:18   #22 или 14990
реле+насос- это у грюнфуса есть такой. у него таймер на "голове прилеплен"
GRUNDFOS UP 15-14BT тока ценник около 170 баксов.
я так понимаю , что для воды ставят насос с бронзовыми потрохами.
в общем как кто может.
Старый 17.07.2011, 00:03   #23 или 15164
я такой имею, есть ньюанс http://www.domsovetov.by/showpost.ph...0&postcount=19
слышал, есть с электронным таймером Wilo Star-Z 15 TT
но судя по этой ссылке только 3 периода в сутки и проворот каждый час?
Старый 17.07.2011, 00:23   #24 или 15167
таймер взять китайский. однозначно. оно электронное.
а насос с бронзовыми потрохами.
не , ну если не жмет , то можно и фирменное.
Старый 21.07.2011, 09:53   #25 или 15934
Насколько эффективно автоматическое регулирование программатором контура тёплых полов?
как оно устроено, и как оно работает?
Старый 21.07.2011, 11:45   #26 или 15950
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Задается:
- отопительная кривая зависимости температуры подачи от т наружного воздуха (или внутренней, в помещении-от датчиков),
-время перехода на пониженный режим и оптимальный режим,
-установка зашиты от размораживания,
-обычно в управлении отопительными контурами выбирается приоритено ли ГВС,
-выбор исполнительного механизма(трехходового) его адаптация(задания времени для полного открытия),
-программу сушки пола(обычно испульзуется при первичном включении или после остановки,для интенсивного прогрева),
-температуры наружного воздуха выше которой контур переходит на летний режим( выключения отопления),и соответственно ниже-включения.
Эффективно ровно как и любого другого контура.Исключает необоснованные повышения и понижения температур при изменении температуры наружного,а если учесть что температура в течении суток плавает в 10-20 С вероятно эффективно.
Про комфорт я думаю и так понятно.
В любом случае автоматизация как эффективное(экономичное) поддержание нужной температуры быстрее окупается при росте цен на энергоресурсы.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 13:13   #27 или 15978
значит есть смысл автоматизировать полы
Старый 21.07.2011, 13:47   #28 или 15981
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Автоматизировать(при наличии еще контура радиаторов и ГВС) в той или иной степени придется.
Если котел настенный то там есть выбор: либо готовое решение производителя котла,либо отдельное управление насосами,либо просто какие-то контроллеры приспособленные для систем отопления.
А если напольный то в базовой автоматике котла обычно все это заложено(1 контур отопления радиаторы,1 теплый пол и 1 ГВС).
По стоимости опять же если сравнить со стоимостью всей системы отопления дома цена автоматики я думаю не значительная.Поговорив с продавцем на половину, ну на 25-30% стоимости автоматики всегда можно найти.
Лично мое: Поставил,настроил и забыл.
Старый 21.07.2011, 14:59   #29 или 15997
ByDeRus,
Что входит в понятие "автоматизация ТП" ?
Общая или отдельно по каждому помещению?
В случае, если ТП единственный источник тепла или как дань моде?
Во сколько обойдутся материалы (сервоприводы,комнатные термостаты, датчики монтажа в пол и пр. ) и монтаж автоматики ТП?
И самое интересное: какая отдача от затрат на автоматизации ТП 50-100 м.кв. в доме общей 200 м.кв?
Старый 21.07.2011, 18:35   #30 или 16046
нет предела совершенству.
регулировать оперативно ТП-не получиться.
гораздо проще иметь при нем отключаемые радиаторы.(контур радиаторов связать с термостатом в типовом помещении (референсное помещение))
( http://www.smart-dom.ru/automatic_control.php )
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
