Старый 06.11.2011, 23:04   #21 или 34757
UserX
Аватар для UserX
Вот чего понять не могу. Если на сайте производителя пишут, что на м2 идет порядка 10шт.пазовой черепицы, а сейчас на всякий пересчитал площадь кровли свою - вышло поряка 320м2 - то цифра в рассчете 2 880шт. пазовой - это явная недостача получается?
А Вы учтите ещё вентиляционную, подножечную, фронтонную черепицу, их у Вас 90 штук, а это ещё 11 квадратов. Да и пазовой нужно 10 штук на метр квадратный в самом худшем случае: когда получается максимальный нахлест черепицы одной на другую.
Дальше - коньковая - 60шт. Это на сколько я знаю 3шт.на метр длины конька. Итого - у меня написано коньковой на 20м, а мне нужно на 22,2м... Может это связано с тем, что отгружают поддонами, а в них идет фиксированное - гораздо большее кол-во. ??
Да в поддонах по-моему по 30 штук или что-то кратное 30-ти.
На самом деле Вам и 60 шт. может хватить, т.к. расход коньковой от 2,5 шт. до 3 шт. на метр погонный. Если укладывать с большим нахлестом так что расход будет 3 шт. на метр погонный, то черепица красиво и не укладывается. Лучше делать по см 6 нахлест. Я у себя тоже считал по 3 шт. и остался запас около 20 коньковых черепиц.
Старый 06.11.2011, 23:26   #22 или 34762
CINEMAX.by,
брал +5% и еще чуть-чуть,потом продал лишние два поддона.
Боя на перевозку\разгрузку на прим. 300 м.кв. было несколько черепичин. Половинчатых не брал, кровельщики обошлись подрезкой.
Коньковая тогда шла на маленьких поддонах,запечатанным в пленку пакетом.
Старый 07.11.2011, 01:28   #23 или 34792
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
evg, по забудовской черепичке програмулину не подскажете где искать?
Старый 07.11.2011, 01:55   #24 или 34795
Рекомендации по проектированию и устройству кровли из цементно-песчаной черепицы производства ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова"
http://www.zabudova.by/index.php?id=9
Буклеты, плакаты, инструкции по применению кровельной системы BRAAS
http://www.monier.ru/info/booklets/
Тип файла: pdf БРААС-16.10.11.pdf (4.72 Мб, 805 просмотров)
Последний раз редактировалось adf; 07.11.2011 в 02:06.
Старый 07.11.2011, 10:56   #25 или 34811
В аттаче. Правда мой каспер ругается на экзешник почемуто.
Прога пишет что она от BRaas. Очень простенькая и мне понравилась. Только что бегло ещё раз посмотрел. Думаю кому нужно, стоит обратить внимание
зы. прога удалена, внутри был троян. Славка.
Последний раз редактировалось Славка; 17.09.2012 в 21:03.
Старый 08.11.2011, 10:48   #26 или 35088
Тимур
CINEMAX.by, я когда считал объем черепицы на свою крышу (правда брал керамику, там фиксированная площадь перекрытия, нет возможности регулировать нахлест), смотрел свою кровлю, брал эффективную площадь одной черепичины, считал, сколько перекрывается торцевыми и получал более-менее точное число. Сверху накидывал пару десятков, плюс брал еще на крышу над крыльцом, которую еще не делал. В общем и целом, всего хватило и лишенго не осталось. При доставке материал был упакован на поддоны по 240 штук в термоусадочной пленке, поэтому ничего не разбилось.
Старый 08.11.2011, 12:03   #27 или 35110
CINEMAX.by
сейчас вот снова посидел-посчитал - так вышло, что мне практич. правильно и посчитана (правда, если не учитывать форс-мажора в виде битых черепичек )
Т.е. грубо при общей пл.кровли в 305м2
выходит, что рядовая перекрывает: 288м2
вентиляционная: 1м2
коньковая: 5,4м2
подножечная: 1м2
фронтонная: 8м2
Итого выходит площадь 303,4м2. Учитывыя, что длину скатов буду делать меньше, чем по проекту - как раз хватает..
Вопрос вот по снегозадерживающей...? нужно ли.. сколько брать... и из чего исходить. У меня получается, что кровля - просто двускатка - с 2-умя выступами перед входами в дом с двух сторон... вот по идее - в этом месте, на сколько я думаю не помешает, чтоб по кумполу не стукнул снег Только вот сколько их брать нужно на м/п длины кровли интересно..
Старый 08.11.2011, 12:11   #28 или 35112
Тимур
Я у себя не делал снегозадержание, решил, посмотрю, куда зимой будет снег скатываться, особенно интересно по ендовам. С одного ската полностью уходит к соседу на участок Там у него ничего нет. Большой плюс черепицы - возможность замены отдельных элементов, поэтому проблемы не будет. Насчет забудововской не знаю - кажется, она крепится шурупами каждая штука, поэтому с заменой может быть проблема.
Старый 08.11.2011, 12:13   #29 или 35114
нет, каждая не крепится! точно не помню но помоему каждый второй ряд или даже реже в зависимости от угла наклона кровли.
Старый 08.11.2011, 12:18   #30 или 35119
Тимур
В таком случае можно будет достать и установить черепичину с креплением для снегозадержания. Хотя надо сначала глянуть угол кровли - если не сильно большой, то снег не будет скользить - забудововская не очень скользкая.
Битумная черепица Виктория Кровельные материалы 135 13.02.2018 11:36
Керамическая черепица Будаўнік Кровельные материалы 14 01.04.2013 11:07
Продам остатки черепицы Забудова оранжевого цвета olik2107 Кровельные материалы, водосток 12 21.10.2012 12:18
Куплю черепицу ЗАБУДОВА, красную. Можно остатки seeker Куплю 0 07.09.2011 12:56
Черепица Забудова Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
