Старый 27.07.2011, 23:12   #21 или 17076
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
вот взялся со вторым пролетом разбираться...
Выложил фотку. В моем разумении раскладка плит 2-ого пролета начинается от лестницы к внешним стенам - слева если идти от лестницы - все ок выходит. В идеале просто: 2плиты х 1,5м + 2плиты х 1,2м = остается зазор м-у плитой и внешней стеной 3см.
Вот если вправо идти... тут уже как-то не все так просто:
если класть 3плиты по 1,5м - идет 11см опирание на внешн.стену...
если класть 2плиты по 1,5 + 1плиту 1,2м - "недобор" выходит в 19см.....
есть вариант сдвинуть плиту, кот. перекрывает туалет - вправо еще сантиметов на 10 - тогда "недобор" до внешней стены составит сантиметров 9. Но тогда какое-то абышто выходит в части стыка перегородки туалета в полкирпича и плиты....
Вобщим - как бы это тут по правильному/хитрому поступить ?
Название: 2 пролет_ПП.jpg
Старый 28.07.2011, 13:25   #22 или 17176
Если имеете ввиду, что плита будет заходить вдоль на 11 см на внешнюю стену, то я бы скорее всего так и делал. У меня некоторые плиты и больше заходят. Это как бы неправильно, но частного домостроения это мало касается. Раздвинуть плиты и долить между ними 19 см тоже можно.
Старый 29.10.2011, 18:02   #23 или 33560
tim
Подскажите, пожалуйста неопытному):
плиты перекрытия смонтированы и заделаны раствором участки между плитами . А отверстия , где петли монтажные-когда замазывать ? Сразу тоже или когда будет стяжка по плитам ? Спасибо.
tim вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 18:14   #24 или 33561
сразу. а то стяжка кривая получится. раствор для стяжки будет уходить и проваливаться
Старый 29.10.2011, 19:26   #25 или 33565
А если ещё пока и крыши нет, то вода в плиту ещё натечёт. Я для уменьшения количества раствора на эти дырки, сначала засыпал их щебнем.
Старый 29.10.2011, 19:34   #26 или 33566
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
по поводу воды в пустотах плит перекрытия - очень актуально! у меня потом при разводке электрики - получали легкий душ с потолка
Старый 29.10.2011, 19:37   #27 или 33568
у меня пустоты порвало в 4 плитах вдоль ребер. не по детски порвало. в других сверлил ответстия. по ведра два собирал с каждой пустоты
Старый 29.10.2011, 19:59   #28 или 33574
Я сверлил порядка 50 отверстий в макстротовских плитах, ни одной капли воды там не видел.
Где вы берете эту воду, не понимаю.
Старый 29.10.2011, 20:04   #29 или 33576
ха... я бочку наполнял этой водой.
кстати максротовкие без петель кажись. поправте если не так.
Старый 29.10.2011, 21:48   #30 или 33585
Семиход
Аватар для Семиход
Нужно мнение по зимовке смонтированных плит без кровли. Есть:
1 смонтированные плиты пустотные, без петель
2 лежат на монолите (внешние стороны) и ФБСах (внутренние стены) с армопоясом
3 армопояс по периметру плит не залит
Вопрос таков. Если залить пояс, от дождей или талого снега в пустотах соберется вода. А если не заливать и оставить до весны? По идее вода испарится, а плиты никуда не денутся..
А накрывать чем-нибудь нужно?
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
