Старый 07.01.2016, 13:01   #21 или 246846
так.
шлифуют простое бревно.
отбеливают посиневшее.
внутри. отшлифовали. если есть синее-белизной или перекисью отбелили (смыли если надо по рецепту) и потом либо антисептик (внутри может надо , а может и нах.) и покрываем внутренней отделкой. все масла содержат антисептики. потому , если у вас внутрянка нормальная. просто покрываете финишкой.
наружка.
шлифовка . грунт.финишка.
а вот чем??? ну тут много всяких Разных и не смешиваемых.
Старый 08.01.2016, 13:20   #22 или 246936
darki83
А после того, как я обработаю от синевы, сколько надо ждать, чтобы приступить к шлифовке? И как скоро надо наносить обработку на шлифованное бревно (т.е. не менее сколько должно пройти дней с момента шлифовки). И что за грунт такой?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2016, 14:33   #23 или 246942
тут такое дело.
можно сразу шлифовать а потом уже смотреть-где синька-там и обрабатывать.
против синьки работает сутки(это реально белизна или хловка).
потом положено смывать. потом сохнет и финишка.
после шлифовки обрабатывают сразу. только пылесос не забудьте-веником только пыль разгоните.(в нос , глаза и везде.)
Старый 08.01.2016, 19:18   #24 или 246979
@darki83,
синеву от УФ уберёт шлифовка... можете попробовать на небольшом куске обычной наждачкой протереть и увидите.что под синевой нормальное здоровое дерево...
после шлифовки ,по местам,где грибок увидите - отбеливающим составом пройтись...
потом огне-биозащитой весь сруб...
потом грунт...
потом финишная декоративка...
в огне-био и в грунт добавлены все антисептики...
3 в 1 - это как кофе в пакетике из бетономешалки...
Старый 08.01.2016, 19:58   #25 или 246983
darki83
Грунт я так понимаю это и есть сам антисептик? А какой вид лучше (на водной основе или пленкообразующий)?
Старый 08.01.2016, 20:16   #26 или 246986
@darki83,
грунт - это грунт... в нём есть антисептик... но оооочень мало...
ну вот олифа - это тоже грунт, ПВА - тоже грунт....
ещё раз :
1 шлифовка
2 при необходимости - отбеливание и уничтожение грибка ( типа хлорных препаратов)
3 огне-био защита ( антисептик с огнезащитой)
4 грунт
5 финишное покрытие ( декоративка с антисептиком (небольшим %)и защитой от УФ)
Старый 09.01.2016, 00:08   #27 или 246999
синева -это плесеневые грибы , которые поражают на любую глубину.
(тут как успел..быстро-можно и шлифануть только..а если полено в лесу неделю лежало или елка-ну так может и до середины упреть)
хлорные и на перекиси препараты обесцвечивают эти грибы. ну и заодно трохи убивают.
если потом будет сухо-будет нормально.
Старый 11.06.2016, 14:30   #28 или 265512
darki83
Что то не пойму зачем тогда грунт, если в нем ооччень мало антисептика, функция его?
Старый 11.06.2016, 17:45   #29 или 265525
грунт-это для финишки.(улучшает сцепление и уменьшает расход краски.)
к любой грунт добавляется биоцид-получаешь антисептик+грунт.
ПВА с водой-тоже грунт-но ТОЛЬКО для внутрянки.(он не атмосферосттойкий.)
для каждого типа финишки-свой грунт.
не заморачивайтесь. спрашивайте конкретнее.
иногда грунт-это казуистика.
Старый 11.06.2016, 18:42   #30 или 265530
darki83
Я понимаю так: для защиты дерева (на готовое бревно):
- наносят огнебио защиту (не знаю правда зачем реально что ли помогает от огня?);
- наносят грунт с анисептиком (отдельно чтоли покупают или 2 в одном уже есть?);
- финиш (лак) с цветом или без (от УФ).
Так?
В моём случае можно обработать пока чем нить недорогим потнеобработанному бревну и чем то одним (чисто Сенеж от жука и плесени), а потом уже при появлении бабла сделать с грунтом и т.д. и т.п.?
Вентфасад, зашивка старого сруба. Виктория Наружная отделка 82 25.09.2015 22:40
Инструмент для обработки дерева Pavel_GGS Оборудование и инструменты 168 04.01.2015 18:04
Шлифовка сруба бани Andy Строения на участке 1 17.07.2013 09:25
Технология обработки деревянного сруба Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
