Старый 24.06.2011, 23:29   #21 или 11395
Надеюсь оптимизм не уйдёт со сдачей в эксплуатацию
Вовка ведь будет помогать жене. ;-)
Старый 25.06.2011, 08:15   #22 или 11468
в оправдание строителей -возможно МЧ надо снизу всё равно пленкой закрыть- ибо МЧ потеет на раз.(нет?)
В случае холодного чердака можно и плёнку антиконденсатную не делать. Чердак должен хорошо вентилироваться (обязательно!!!) через слуховые окна. Соответственно не будет перепада температур,и не будет выпадения конденсата на внутренней стороне МЧ. Много не сэкономится, но всё-таки.
P.S. У меня утепление сделано именно по "красному" контуру, и ветрозащита завёрнута на чердак. Разве что у меня БЧ.
Старый 25.06.2011, 11:47   #23 или 11493
утепляются скаты мансарды + чердачное перекрытие
могу предположить что ваши кровельщики предложили, повидимому, утеплить до конька с целью (как они думают!)получить заодно, шумоизоляцию так как у вас металлочерепица. других объяснений у меня нету.
ёптель! сколько я наслушался этих строителей и прочих кровельщиков...!
при нормальном утеплении и правильной отделку мансардного потолка ни какая шумо изоляция не нужна.тут парни решили немного заработать.я утеплял по красному контуру.
Старый 25.06.2011, 11:53   #24 или 11496
при хорошем проветривании и прильно сделаной кровле ничего не протекает.кровля сделана в 2006 году
Старый 26.06.2011, 16:35   #25 или 11649
hippo
Аватар для hippo
Собрался утеплять кровлю. У меня стропила 60*175 + хочу перпендикулярно нарастить брусом 60*60 (продолжение упоров). Пирог такой: влагостойкий ГК, профиль, черновая доска, активная пароизоляция evrovent, 5-ка утеплитель + 1 см воздух, 15 утеплитель + 2 см воздух, супердиффузная мембрана. Утеплитель планирую технониколь 4 слоя по 5 см. Расстояние м/у стропил до 110 см. Нормально ли держиться 5-ка на таком расстоянии с обвязкой?
И чето я не понимаю, где укладывают пароизоляцию. После черновой доски или после первого слоя утеплителя 5 см? На сайте технониколя показан 2-ой вариант
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 17:02   #26 или 11650
пароизоляцию под гипсокартон кладут.
а чё такой пирог замороченный?
Старый 26.06.2011, 17:06   #27 или 11652
Если бы брусок били не по стропилам а поперёк, то перекурыли бы швы. А почему буроск 6*6 а не 5*5?
Старый 26.06.2011, 18:13   #28 или 11655
Сообщение от hippo Посмотреть сообщение
Ничего не понял, поэтому напишу как нужно. Между слоями утеплителя никакого воздуха, супер диффузионная мембрана кладётся на утеплитель вплотную. Вент-зазор от 50 мм. делается над ней. Пароизоляция кладётся преимущественно сразу за отделкой (ГКЛ), под (над) черновой доской,..... Что такое "активная" пароизоляция - загадка природы.
Старый 26.06.2011, 22:33   #29 или 11674
hippo
Аватар для hippo
Объясню по-другому. Есть стропило 175 мм. В нее пойдет 150 мм утеплителя. Снизу стропил набиты упоры 60*60 (на фото), для того, чтобы стропилина хорошо упиралась в мауэрлат. Поэтому наращивать приходиться только бруском такого же сечения. Брусок планирую бить поперек. Соответсвенно в него пойдет 50-ка утеплитель. Консультец, воздушная прослойка может повредить? Мне кажеться это хорошо, что будет небольшой зазор. Тем более без него никак не получается.
Материалы покупаю в забудовском павильене на рынке в Уручье. Там есть пароизоляционная мембрана Евровент. Из той же серии, что и супердиффузная Евровент. Продавец убеждал, что в европах обычными пленками не пользуются. Только мембранами. Описание в файле, заголовок "Интеллектуальная пароизоляция кровли".
Тип файла: pdf RusStroyInvest_08.pdf (152.2 Кб, 1209 просмотров)
Старый 26.06.2011, 23:17   #30 или 11687
Теперь более менее понятно.
1. Дополнительное утепление изнутри - не лучший вариант, но как есть.
2. Утеплитель должен укладываться плотно. Это предотвращает его оседание (расползание, продувание и т.п.). Соответственно, толщины лучше брать соответствующие утеплителю. В 175 можно укладывать 50+50+50+30. Обрешётку делать из 50х50. 1 см. разницы нивелировать черновой 25-кой, которая и будет держать утеплитель в кровле. Сначала бить редко, потом закладывать утеплитель (бечёвка в помощь!), потом добивать 25-ку.
3. Продавцов и авторов "Интеллектуальной пароизоляции кровли" расстреливать без суда и следствия, как поганых менагеров.
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
