Старый 06.09.2013, 08:37   #21 или 155301
freeze
Аватар для freeze
Сообщение от светлана тоболкина Посмотреть сообщение
Водосточку не цепляет.
Оттого и не цепляет, что снегодержатель является своеобразным трамплином для сходящего снега.
Старый 06.09.2013, 10:42   #22 или 155310
seeker
Аватар для seeker
Честно говоря ни разу не видел, что бы снег беспрепятственно миновал систему из трубчатых задержателей. Они для того и предназначены, что бы разрезать глыбы. А то что их срезает, так это уже однозначно ни снег виноват, а безрукие монтажники, которые в большинстве случаев крепят не длинным саморезом в дерево, а коротким в металл. Кроме этого так называемые задержатели из гнутой оцинковки само по себе спорный вопрос. Много раз видел, что они продолжали торчать в крыше согнутыми и искорёженными. Металл достаточно тонкий, что бы противостоять снеговой нагрузке.
Старый 06.09.2013, 13:35   #23 или 155332
mikola
Стоят нормально и уголки, другой вопрос, что никто не устанавливает их по инструкции. Многие ли ставили под них усиливающие планки (толщина металла 0,7мм), положенные по инструкции? Более того, в зависимости от угла кровли и длины ската может быть необходимым несколько рядов снегозадержателей.
mikola на форуме Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 14:21   #24 или 155337
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
не цепляет потому что водосточку правильно вешать надо (2-3 см ниже линии продолжения ската).
Старый 06.09.2013, 14:46   #25 или 155338
freeze
Аватар для freeze
И какой смысл от такой водосточки? Если только для мелкого дождика.
Про "подпрыгивающий" снег узнал от своих кровельщиков и по логике они правы. При быстром сходе снега за счет треугольной формы снегодержатель направляет снег вверх и тот подпрыгивает и перепрыгивает водосточку... Или мы о разном говорим?)
Старый 06.09.2013, 16:06   #26 или 155343
mikola
снег будет подпрыгивать только если использовать снегозадежатели в виде уголков.... единственное условие - задом наперед.
Старый 06.09.2013, 17:16   #27 или 155345
seeker
Аватар для seeker
В фирменных кровельных системах предлагают толстые подкладочные пластины для снегозадержателей. У нас естественно про такие знает 1 кровельщик из 100 и один продавец из 50.
Старый 06.09.2013, 20:42   #28 или 155380
Крис
Аватар для Крис
От сосулек снегозадержатели точно не спасут. Только от пластов снега. Сосульки образуются от воды, которая скапывает, а потом замерзает при наступлении ночи обычно или при резком похолодании.
Крис вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 22:12   #29 или 155405
sitivis
Аватар для sitivis
У меня нет снегозадержателей снег сползает не задевая водосточки, У соседа почти все погнуло этой зимой,
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 21:11   #30 или 155540
Игорь
Аватар для Игорь
freeze, это были не кровельщики, а на счет водосточки вы не правы
Снегозадержатели seeker Крыша и мансарда 16 31.10.2012 19:02
Устанавливаем снегозадержатели и ограждения hrddd Услуги. Предложение 3 30.08.2012 17:40
Снегозадержатели Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
