Старый 02.10.2011, 18:48   #21 или 29409
pipettka
Аватар для pipettka
Спасибо)
Народ, подскажите, пожалуйста, какой материал взять для горизонтальной иголяции? Есть на выбор Техноэласт, Биполикрин, Унифлекс. Срочно надо!!! =)
И ещё вопрос: их в один слой напаивают?
pipettka вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 19:37   #22 или 29410
да в один.
но можно использовать гидроизоляционную смесь. например тайфун №42. либо другие. шпателем как плиточный клей размазали и все
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 02.10.2011 в 20:05.
Старый 02.10.2011, 20:08   #23 или 29412
pipettka
Аватар для pipettka
Ой, как замечательно!! Спасибо!! Такая экономия выходит
Старый 02.10.2011, 20:13   #24 или 29413
Сообщение от pipettka Посмотреть сообщение
Спасибо)
у меня советский руберойд. если нет контакта с водой ( в нем картон) и не попадает ультрафиалет (а он не попадает) то и он сгодится.
а так любой по марке не дорогой из трех написанных вами применяйте
Старый 04.10.2011, 23:27   #25 или 29843
pipettka
Аватар для pipettka
Подскжите, плииз, рулонную гидроизоляцию паяют на абсолютно ровную, зачищенную поверхность фундамента? Какие манипуляции обязательны?
Старый 05.10.2011, 00:30   #26 или 29854
надо заранее праймером битумным помазать. для адгезее . и не ранее чем за сутки наплавлять
Старый 05.10.2011, 13:00   #27 или 29936
pipettka
Аватар для pipettka
А вместо праймера подойдет мастика полимерно-битумная?
Старый 05.10.2011, 13:14   #28 или 29939
пойдет. только разбавте растворителем указаным на бочке для этой мастики.
Старый 17.11.2011, 22:17   #29 или 37607
Игорь
Аватар для Игорь
имеем черновой бетонный пол(8-10 см.) по песку, соответственно без подвала, далее будет утеплитель, на него кое где теплый пол и стяжка, так вот в чем вопрос: нужно ли делать какую-нибудь гидроизоляцию между ЭППС и черновым полом?
Старый 18.11.2011, 10:01   #30 или 37685
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Во многих рекомендациях указано,что при применении ЭПППС, гидроизоляция не нужна.
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
