Старый 23.02.2012, 22:16   #21 или 60380
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я имел ввиду: неужели плиточный клей будет держаться на битуме из которого состоит этот гидроизол?
Старый 23.02.2012, 22:26   #22 или 60385
Igorek502
Аватар для Igorek502
Я работаю кровельщиком по рулонным кровлям.... именно этим и занимаюсь помимо самих кровель поклеено множество душевых только в отличии от вас в душевых делаем обычно 30-40см подъём на стену и + в 2 слоя...
В общем возьмите горелку обпалите кусочек который заведён на стену замешайте ложку плиточного клея и мазаните а после высыхания попробуйте отодрать - ТОЛЬКО НЕ ПЕРЕУСЕРДСТВУТЕ и не отдерите вместе с ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ
А ТАМ УЖ СМОТРИТЕ САМИ !!!
Старый 23.02.2012, 22:35   #23 или 60388
Igorek502
Ооооо ЭТ кстате ТОК заметел это Я завашей СТРОЙКОЙ слежу .....
Старый 24.02.2012, 10:06   #24 или 60473
Classic
Аватар для Classic
плохо в этом то, что рулонка имеет очень нехилыую толщину - выше ее предлагаете еще 5 мм дополнительно клея намазывать?
у меня так выходит в котельной - заведена рулонка на 20-25 см... так вот (благо, это котельная), чтобы не делать дуратского выравнивания - сделал второй ряд под наклоном) - для котельной - пойдет, для ванной - ой не хотелось бы => дополнительный гемор.
Поэтому делать сам буду так
стяжка у меня уже есть, на нее резиновую гидроизоляцию, потом на гидростойкий клей плитка и гидроустойчивая фуга (для этого в клей и фугу добавляют немного жидкого стекла). ВСЕ!
Ктати, у нас такое в квартире - вода иногда из-за ребенка стоит лужами (в ванной плескается) - просто вытираем по итогу либо высыхает - ни одного затопления соседей снизу!
Старый 24.02.2012, 16:55   #25 или 60656
Igorek502
Я вам ОБЪЯСНЮ как это делается... Вы правильно написала ДА нижний ряд плитки получается под уклон НО эт в том случаи если при выравнивание стен шткатурка была сделана до самого низу, А по нармальному есле хотите делать всё в ровень без каких либо уклонов в низу из за рулонной гидроизоляции - штукатурка делается после гидроизоляции пола или уж есле хотите недоштукатуривается с низу на высоту гидроизоляции и то что заведено на стены укрывается штукотуркой и получается ВСЁ ровненька... и ещё момент когда ещё нету штукатурки снизу что б не клеить гидроизоляцию на кирпич или какой там у вас матерьял подравнивается немного плиточным клеем а потом уже мастика с праймером и сама гидроизоляция..
ВОТ ТАК в общем есле делать всё по технологии никаких нюансов НЕ ВЫСКАКИВАЕТ !!!
Старый 24.02.2012, 17:05   #26 или 60660
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Ну ладно плиточный клей, но не поверю что штукатурка возьмется за битум или мастику.
Старый 24.02.2012, 17:08   #27 или 60662
я по мастике местами выравнивал основание под утепление цоколя. сам боялся. думал покупать спец мастику для пенопласта. обошлось и так. просто поробуйте
Старый 24.02.2012, 17:19   #28 или 60668
Igorek502
ВСЁ отлично бёрётся НИКАКИХ проблем и штукатурка и клей........... если уж так хотите перед варавниванием штукатуркай гидроизоляцию обмажьте тонким слоем клея НО СМЫСЛА В ЭТОМ НЕ ВИЖУ уже около 10 лет работаю и никогда никаких проблем делали и штукатуркай и клеем главное как Я писал выше обпалите плёнку ДЛЯ лучшей адгезии хотя я видел некоторые даже и неообпаливают нефига.....
В общем как говарит
Pavel_GGS, ПРОСТО ПРОБУЙТЕ - попробуйте клей , попробуйте штукатурку ВСЁ НА СОБСТВЕННОМ опыте и ВСЁ УВИДЕТЕ !!!
Старый 26.04.2015, 20:53   #29 или 224226
Первый этаж. Пол по грунту. Душевая с тп. Стяжка по периметру с демпферной лентой. Лотковый трап в полу.
Как правильно сделать гидроизоляцию!?
Старый 14.07.2015, 08:35   #30 или 232424
Up!!!
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
5 шагов к ванной Вашей мечты. Славка Статьи 4 03.02.2016 14:03
Посоветуйте фасады на шкафчики в ванной Oksik Дизайн 46 19.01.2013 03:31
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
Гидроизоляция санузла/ванной/душевой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
