Старый 13.06.2011, 21:57   #21 или 8802
есть как варианты причин:
1, быстро высох бетон.
2, бетон без крупного заполнителя. только на песке.
3. цемента передозировка .
из-за них такие трещины могут быть.
Старый 13.06.2011, 21:59   #22 или 8804
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
это несущие стены, не фбс, а монолит, тогда дожди шли мелкие, но частые-не проливали. бетон на гравии. при заливке добавляли воду(густой был )а как фото вставить?
Старый 13.06.2011, 22:02   #23 или 8807
там расширенный режим есть
Старый 13.06.2011, 22:04   #24 или 8809
Наташка1982
три трещинки рядом, между ними где-то 15 см.
ID:	2725   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2011, 22:07   #25 или 8810
так и есть. 1причина.
ничего страшного не должно быть.она так понимаю тока сверху.
если сверху еще бетон будет то все окей. иначе просто замажте какой нить гидроизоляцией церезит на цементной основе. номера не помню.
Старый 13.06.2011, 22:09   #26 или 8811
Наташка1982
да тока сверху. точно ничего усиливать не надо? а то у меня тут уже почти паника.
Старый 13.06.2011, 22:09   #27 или 8813
пейте борджоми !
у меня такие были на балках перекрытия шестиметровых монолитных!. сверху легли потом плиты на растворе.
правда причина была передоза цемента. рабочим сказал нежалеть. да и дело было поздней осенью
Старый 13.06.2011, 22:30   #28 или 8817
eugene
Аватар для eugene
Прошлой зимой максимальное промерзание грунта было отмечено ровно в 2 раза меньше. Не более 70 см...
Позволю не согласиться. Замерзла водопроводная труба (не у меня, у соседей) на глубине 1.20.
Старый 13.06.2011, 22:44   #29 или 8821
Сообщение от eugene Посмотреть сообщение
Не может быть такого.
Прошлой зимой ни разу даже 25 мороза не было хотя бы на сутки.
Вот позапрошлой (2010) да, до 33 мороза и держался неделю.
Просто может у соседей труба на глубине 1.20 не была засыпана грунтом?
Старый 06.07.2011, 23:40   #30 или 13376
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Здравствуйте, товарищи!
Нужен советЪ
Ситуация такая: есть ленточный монолитный фундамент (планируется дом без подвала) на участке с уклоном. Перед его возведением снималась плодородка ( возможно, зря). Когда она снималась, тракторист немного перестарался и лишнего цепанул ковшом сантиметров на 15 суглинка...
Вопрос. чем делать обратную засыпку ? Песком? Суглинком, что остался после откопки траншей? Суть вопроса попытался изложить на рисунке.
Просто после дождей где низшая точка, собирается вода. СтоИт там долго. Если сделать обратную засыпку песком, то в последствии вода будет просачиваться через песок и будет фундамент стоять в воде. А если тем, что откопал - не будет ли потом зимой эту глину пучить возле фундамента?
Короче, запутался совсем, не знаю что теперь делать...
Помогите!
монолитный , фундамент
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
