Важная информация
Старый 29.03.2012, 22:14   #21 или 68960
serega83, Люди, которые бурили в самих Романовичах, называют цифру в 20 метров. Плюс-минус...
Старый 30.03.2012, 10:25   #22 или 69065
serega83
Сам занимаюсь бурением и делал скважину в самой деревне Романовичи магазину РАЙПО глубина была 15 метров дебит скважины около 1 куба в час, т.е. только насос "ручеек", который для водоснабжения дома мягко сказать не очень, знакомый делал скважину в Романовичах тоже в деревне глубину называл 27 метров. Если брать среднюю глубину по Рмановичам-маяку то глубина около 30. И скважины нужно делать только под глубинные насосы т.к. уровни стоят у нас низко и все поверхностные насосы работать у нас не будут(физика).
serega83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 10:27   #23 или 69067
serega83, почем сверлишь?
Старый 30.03.2012, 10:48   #24 или 69076
Kanov
Аватар для Kanov
Ага, тоже интересует, сколько будет стоить скважина метров 30 "под ключ" (без насоса).
Старый 30.03.2012, 16:07   #25 или 69241
serega83
300т.р метр с трубой и фильтром.
Старый 30.03.2012, 16:22   #26 или 69250
serega83, Гм, знаю где по 200 со всем или по 70 без трубы. Дорого.
Старый 30.03.2012, 16:39   #27 или 69257
serega83
Saburoff, Вы не забывайте о том что я писал выше о поверхностных насосах, под насосную станцию в 2 раза дешевле, но она неработает в романовичах. А судя по тем расценкам что вы написали это будет труба 50мм под насосную станцию(гидрофор), и под обычную колонку.
Уровень воды в скважине в романовичах около 12-13м и это при нерабочем насосе, когда работает насос уровень еще понижается до определенной глубины и стоит на месте, а так как все поверхностные насосы имеют такую характеристику как глубина всасывания которая равна 8 метрам, то эти насосы не подходят для данной местности, поэтому только глубинный.
Старый 30.03.2012, 18:30   #28 или 69279
Семиход
Аватар для Семиход
Хорошо. Допустим погружной насос. Предложите мне, пожалуйста, схему установки такого насоса в строении (доме, сарае, бане и т.д.). У меня вопрос: как помещение избавить от влаги, которая будет образовываться из-за наличия скважины, и как защитить скважину от попадания в нее разного рода мусора. К скважине должен быть доступ, т.к. насос наверняка потребует обслуживания..
Старый 30.03.2012, 19:33   #29 или 69292
serega83, труба 110. насос погружной.
Старый 30.03.2012, 22:58   #30 или 69334
serega83
Saburoff, труба 125 пластик, не в обиду, но по поводу влаги это бред (извиняюсь если обидел), по поводу мусора в скважине, то самый дорогой и оптимальный вариант http://www.jeelex.ru/catalog/ogolovok/os100-32.htm, можно прикрыть и более дешовым вариантом, скважина в доме 15-20 лет обслуживание только насос , который можно поднять-опустить и в подвале и в котельной и в бане.
F.A.Q. Водоснабжение Славка Водоснабжение и сантехника 4 06.12.2013 18:56
Отопление и водоснабжение sanyok Литература и инструкции 28 22.02.2013 21:38
Водоснабжение в Романовичах Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
