Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 27.05.2011, 11:10   #21 или 4745
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Интеллектуальная система управления "NERO"
Назначение
Система "Nero" представляет собой группу устройств, обеспечивающих централизованное управление: роллетами, солнцезащитными жалюзи, тканевыми навесами, гаражными воротами, осветительными приборами, электродвигателями, любой активной нагрузкой. Передача команд центрального управления осуществляется по сети ~230 В.
Старый 27.05.2011, 11:10   #22 или 4748
Саламандра
Основные преимущества системы:
Комфортное индивидуальное и центральное управление
не требуются дополнительные выключатели;
объединение роллет в группы для управления по самым разнообразным признакам (по этажам, по фасадам, внутри комнаты и т.д.), при этом каждое устройство управления может принадлежать к нескольким группам;
управление своей группой с любого исполнительного устройства, входящего в эту группу;
дистанционное управление роллетой, группой роллет, всем объектом;
подключения таймера с датчиком освещенности;
гибкое изменение логики управления объектом после монтажа без дополнительной электропроводки.
Простой монтаж:
минимум электропроводов для подключения, т.к. не требуется соединение между собой исполнительных устройств и центрального пульта;
монтаж осуществляется так же просто, как и установка обычного выключателя;
два варианта крепления (на распорки или на шурупы) или накладной монтаж с помощью специального адаптера;
установка нескольких приборов в одной многопозиционной рамке;
возможность легко заменить установленный прибор в случае необходимости;
упрощение монтажа на объекте со сделанной отделкой.
Совместимость со всеми внутривальными электроприводами ведущих фирм производителей
Оптимальный дизайн для любого помещения:
возможность единого дизайна приборов управления роллетами и электроустановочных изделий (розеток, выключателей), дизайн "REGINA".
Высокий уровень безопасности и надежности
Состав системы:
Центральный пульт ЦП-Nero 8010
управление роллетами
Исполнительные устройства УС-Nero 8013, УСР-Nero 8014
Исполнительное устройство Nero 8013 UP
Настенный пульт НП-Nero 8012
Мини-пульт МП-Nero 8016
Фазовый переходник Ф -Nero 8015
управление розетками и др. нагрузкой до 2 кВт
Реле Р-Nero 8022
Старый 27.05.2011, 11:16   #23 или 4753
Саламандра
Центральный пульт ЦП-Nero 8010L
Назначение
Центральный пульт "ЦП-Nero 8010" предназначен для объединения исполнительных устройств "УС-Nero 8013", "УСР-NERO 8014", регуляторов света "Д-Nero 8021" в группы и управления ими. Команды управления передаются по сети ~220В.
Особенности:
Подключается к сети ~ 220 В;
Наличие цифрового индикатора для удобства программирования и управления (отображение выполнения команды);
"ЦП-Nero 8010" может независимо управлять 9-ю группами устройств "УС-Nero 8013" /8014 и регуляторов света "Д-Nero 8021";
Количество "УС-Nero 8013" /8014 и регуляторов света "Д-Nero 8021", которыми может управлять центральный пульт "ЦП-Nero 8010", не ограничено;
Количество исполнительных устройств в группе не ограничено (в группу могут входить одно, несколько или все исполнительные устройства на объекте).
Возможность подключения внешнего устройства управления (выключателя, таймера, радиоуправления) для управления освещением или роллетами.
Группу, которой будет управлять внешнее устройство, можно назначить при программировании.
Возможность скрыть группу, управляемую внешним устройством (сделать недоступной для управления кнопками на лицевой панели "ЦП-Nero 8010"). Номера неиспользуемых групп можно не показывать на индикаторе. При этом при пролистывании отображаются только используемые группы, например, "1", "3", "7".
Технические характеристики
Номинальное питающее напряжение, В/Гц 220(±10%)/50
Напряжение внешних сигналов управления, В 230
Габаритные размеры, мм 81х81х50
Температурный диапазон, °С -5 до +50
Условия окружающей среды сухие помещения
Степень защиты корпуса IP 40
Соответствие международному стандарту CЕ
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 2757 II
Старый 27.05.2011, 11:18   #24 или 4755
Саламандра
Исполнительные устройства УС-Nero 8013L и УСР-Nero 8014
Назначение
Исполнительные устройства "УС-Nero 8013L" и "УСР-Nero 8014" предназначены для индивидуального управления роллетой в составе системы, а так же для принятия и выполнения команд, переданных центральным пультом "ЦП-Nero 8010" по сети ~220.
Особенности:
Каждое устройство подключается к соответствующему электроприводу и к сети ~230 В;
Команды от центрального пульта к исполнительным устройствам передаются по сети ~230В;
Каждое исполнительное устройство "УС-Nero 8013L", "УСР-Nero 8014" может входить в 36 различных групп, созданных по самым разным признакам;
Исполнительное устройство имеет возможность управлять одной группой ("СВОЕЙ ГРУППОЙ") без использования центрального пульта;
Исполнительное устройство "УСР-Nero 8014" имеет встроенный приемник радиоуправления для дистанционного управления роллетой с помощью пультов "НП-Nero 8012" и "МП-Nero 8016";
Позволяет организовать независимо от центрального пульта локальное управление группой роллет (например, в комнате) или перенести выключатель в более удобное место без дополнительной электропроводки;
Программирование времени движения роллеты от 0 до 60 сек;
Установка роллеты в режим "КОМФОРТ".
Номинальное питающее напряжение, В/Гц 220 (±10%) /50
Максимально допустимый коммутируемый ток электропривода, A 3
Номинальное коммутируемое напряжение, В 230±10
Время подачи напряжения на электропривод, программируется, сек. 0-60 (с шагом 0,25)
Количество управляемых электроприводов 1
Частота приемника радиоуправления, МГц (для "УСР-Nero 8014") 434,42
Количество записываемых пультов "НП-8012" (для "УСР-Nero 8014") 4
Количество записываемых кнопок мини-пультов "МП-Nero 8016" 16
Температурный диапазон, °С -20 до +50
Соответствие международному стандарту СЕ
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570 II
Старый 27.05.2011, 11:19   #25 или 4757
Саламандра
Исполнительное устройство NERO 8013 UP
Назначение
Встраиваемое исполнительное устройство NERO 8013 UP предназначено для индивидуального управления роллетой, маркизой или любой другой активной нагрузкой с мощностью до 600 Вт. Централизованное управление прибором осуществляется с помощью центрального пульта NERO 8010. Команды управления передаются по сети ~220В.
Особенности:
Управление встроенной кнопкой;
Подключение внешнего выключателя, кнопки без фиксации или таймера;
Возможность отключения фазы 220 В от контактов исполнительных реле (сухой контакт);
Возможность управления автоматикой, имеющей вход для подключения выключателя или кнопки;
Установка прибора в электромонтажную чашку размером 60×40 мм или размером 60×60 мм под выключатель;
Возможность установить прибор вне помещения при использовании электромонтажного корпуса со степенью защиты IP65;
Возможность использовать выключатели желаемого дизайна любого производителя для сохранения единого стиля всех выключателей для роллет и осветительных приборов в помещении.
Номинальное питающее напряжение, В/Гц 220 (+10%, -15%) / 50
Максимально допустимый коммутируемый ток, А:резистивная нагрузка cosφ=1 5
реактивная нагрузка cosφ=0,4 2
Максимальное коммутируемое напряжение, В: переменное 240
постоянное 30
Габаритные размеры, мм 51 x 51 x 27
Температура окружающей среды, °C -20 до +45
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 IP 40
Класс защиты от поражения электрическим током II
Изображения
Старый 27.05.2011, 11:51   #26 или 4787
одноваря= 1-wire технология.
конструктор для "ненормальных" любителей автоматизации всего и вся.
жаль , что я староват для освоения. но может еще возьмусь.
отсутствуют серийные рамки и прочее. но зато построить разветвленную автоматизацию- это супер.
http://www.elin.ru
http://www.ab-log.ru/
http://benuks.ru/
Старый 27.05.2011, 11:53   #27 или 4790
Саламандра
Да, прикольная штука, но стоит, наверное, хороших денег...
Старый 27.05.2011, 11:57   #28 или 4794
Саламандра
Назначение
Настенный пульт "НП-Nero 8012" предназначен для дистанционного управления исполнительными устройствами "УСР-Nero 8014". Позволяет перенести управление роллетой в удобное место или организовать локальное управление группой роллет без дополнительной прокладки электропроводки.
Особенности:
Крепится в любом удобном месте с помощью самоклеющейся тыльной поверхности;
Выполняет функции группового выключателя, если "НП" записан в несколько исполнительных устройств "УСР-Nero 8014";
Управляет: "СВОЕЙ ГРУППОЙ", режимом "КОМФОРТ", режимом "КОМФОРТ" своей группы.
Частота сигнала, МГц 434,42±0,15
Излучаемая мощность не более, мВт 10
Количество независимо управляемых устройств 1
Дальность, м 10
Габаритные размеры, мм 81х81х20
Вес не более, г 75
Элемент питания гальваническая батарея типа 23А, 12В
Старый 27.05.2011, 11:59   #29 или 4796
Саламандра
Назначение
Мини-пульт "МП-Nero 8016" предназначен для дистанционного управления исполнительными устройствами "УСР-Nero 8014".
Количество независимо управляемых устройств 4
Дальность, м 10
Габаритные размеры, мм 60х38х17
Вес не более, г 25
Старый 27.05.2011, 12:00   #30 или 4799
Саламандра
Фазовый переходник Ф-NERO 8015
Назначение
Фазовый переходник “Ф-NERO” 8015 применяется в случае, если центральный пульт и/или исполнительные устройства подключены к разным фазам.
Особенности:
• Фазовый переходник монтируется в распределительном электрощите.
• Корпус прибора сделан для крепления на DIN – шину.
Напряжение между подключаемыми фазами 380(±10%)/50
Габаритные размеры, мм 90х52х66
Температура окружающей среды, °С -20 до +45
Степень защиты корпуса IP 44
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
