Старый 23.05.2011, 23:23   #21 или 3802
Итак копание колодцев и установка метровых ж/б колец вручную с минимальными физическими нагрузками
На месте будущего колодца выкапываем ямку больше по периметру самого бетонного кольца сантимов на 10 (не принципиально) и глубиной сантиметров под 30-40. С одной стороны ямы делаем пологий склон (точнее не сильно крутой).
Привезенные кольца при разгрузке не ставим вертикально, а кладём боком. Это позволит не рвать задницу для перевёртывания и перемещения. Касается случаев когда кольца не разгружаются сразу на место монтажа.
Силами двух человек (точнее полутора при использовании помощи супруги) кольцо подкатывается к приготовленной ямке. Для облегчения поворота кольца при качении достаточно подложить палочку, наехать на неё и на неё кольцом и вращать не напрягаясь. Подкатываем кольцо с пологой стороны и движениями туда сюда по немногу сдвигаем его к яме. На склоне кольцо наклоняется и слегка направляя и поддерживая его ставим вертикально. Не нужно четырёх человек и ломов для этой процедуры!
Прыгаем внутрь с большой лопатой и выкидываем землю наружу, постепенно подкапывая по периметру. Кольцо плавно опускается в землю.
Опускаем колечко глубже уровня земли на тех же 30-40 см и прикатываем второе. Таким же методом ставим его прям на первое.
Если чуть промахнулись, не беда. Достаточно влезть внутрь, упереться ногами в нижнее кольцо, а спиной в верхнее и разгибая коленки подправить
Дальше работаем маленькой лопатой, при необходимости вёдрами пока не достигнем нужной глубины.
Накрываем крышкой (или льём на месте как я ) и всё! Вуаля! Готово!
Фотоотчёт прилагается Помощь жены использовалась только для подкатывания колец к яме
Удачи в строительстве подземных сооружений!
Название: kan1 (Medium).JPG
ID:	1255   Нажмите на изображение для увеличения
Название: kan2 (Medium).JPG
ID:	1256   Нажмите на изображение для увеличения
Название: kan3 (Medium).JPG
ID:	1257   Нажмите на изображение для увеличения
Название: kan4 (Medium).JPG
ID:	1258   Нажмите на изображение для увеличения
Название: kan5 (Medium).JPG
ID:	1259   Нажмите на изображение для увеличения
Название: kan6 (Medium).JPG
Старый 23.05.2011, 23:24   #22 или 3803
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
а скажите пожалуста, можно ли гильзы в траншею для каналюги положить прямо на нижний слой арматуры? или не желательно? и вообще. как сделать так, чтобы гильзы не касаясь арматуры держались в траншее?
Вы имеете ввиду при заливке фундамента? Сделайте гильзу чуть шире чем траншея и вставьте жёстко
Старый 23.05.2011, 23:40   #23 или 3808
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
ага. спасибо
Старый 23.05.2011, 23:44   #24 или 3812
Возвращаюсь к септику..
1) Капаем яму автогрейдолой.
2) Для тех кто мало представляет объём земли из ямы специально сфоткал.
Не забывам, что 1м3 земли после раскопки становится 1,2-1,3 куба в куче
3) Монтируем кольца и крышки, автокраном.
4) Поднимаем из кирпича верх до уровня и засыпаем
зы. Вопросы поста №14 всё ещё требуют ответа
ID:	1261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1263   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2011, 15:45   #25 или 3963
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
О преимуществах выбора большего диаметра колец для септика расписал здесь http://www.domsovetov.by/showpost.ph...18&postcount=6
Старый 24.05.2011, 17:01   #26 или 3996
Я б себе двушки тоже делал, но не было. Поэтому полторашки
Старый 24.05.2011, 18:33   #27 или 4030
Мне три деревенских жителя закопали вручную два колодца по 4 кольца, 1,5 и 1 м. (2 м. не докупиться было) и накрыли крышками за три дня. Обошлось гораздо дешевле, чем Татрой. И гораздо культурнее))) Кроме денег с меня еще было по бутылке водки в день. Работали почти без перекуров.Говорили,что они сейчас как в отпуске,поскольку у себя деревне они копают колодец на 25 колец в глине с суглинком и камнями(если не врали), ко мне сбежали отдохнуть))).
Старый 18.06.2011, 18:46   #28 или 9901
Gek
Аватар для Gek
На рисунке септик трёхкамерный.....
1) Вводная труба должна быть сверху на уровнем и из неё должно булькать пробивая образовавшуюся корку, либо она должна быть ниже уровня
Насколько я помню труба выводится выше уровня на 5-10 см. иногда на нее одевают тройник тогда стокам не приходится пробивать корку и есть возможность вентиляции септика через стояк в доме.
Старый 21.06.2011, 12:16   #29 или 10454
Чертяжаночка
Аватар для Чертяжаночка
Друзья, каким образом можно эффективно утеплить канализационную трубу?
Мне тут подтвердили, что она идет у меня на слишком маленькой глубине, что якобы недопустимо. Всего-то 20-25 см в земле от самого фундамента, далее потихоньку заглубляется.
И зачем её утеплять? Она и так не замерзнет.
У нас идет труба примерно на такой глубине - все в порядке. Но важен правильный уклон - не больше ни меньше.
Два колодца 1,5м и 1м - за 4 года ни разу не вызывали машину.
Чертяжаночка вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 14:06   #30 или 10490
есть такой ратников . типа специалист нехилый.
http://biostroy.com/pr можно почитать.
я с ним в форумке общался. нормальный , вроде , мужик.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
