Старый 02.06.2011, 13:04   #21 или 6202
У меня идет примерно в 5 см. от стены, на радиус отвода на входе в гильзу в дом.
Наверно, зазор нужен проверять сварные швы и чтобы откручивался газовый кран не снимая ручку.
У вас в земле толстая гильза? если в ней переход с полиэтилена на сталь, к нему тоже нужен ремонтный доступ.
Старый 02.06.2011, 13:30   #22 или 6211
У меня гильза (в гильзе переход с внешней пласт. трубы на внутреннюю металл.) идет на расстоянии от стены, редуктор (в ящик не запакован) в 5 см от стены.
ID:	1884   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2011, 01:07   #23 или 6536
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вчера был технадзор, сказали что ящик на редуктор обязателен. А еще табличку с адресом и номером дома обязательно надо на дом повесить.
Старый 04.06.2011, 11:20   #24 или 6589
я вешал временную.краской на доске написал.правда лучше бы под напрягся и заказал постоянную.бо до сих пор руки не доходят.так и живём без адреса.
Старый 04.06.2011, 13:04   #25 или 6594
Что за редуктор? Где он устанавливается?
Что-то я такого не припомню.
Старый 04.06.2011, 13:21   #26 или 6595
Редуктор ставится до ввода в дом для понижения давления ,если в магистрали по улице среднее давление,до требующегося для работы котла и газ.плиты.
У Мингаза в обязательном порядке табличка с адресом,либо нечто ее заменяющее, ящик над редуктором в качестве рекомендации.
Старый 04.06.2011, 14:53   #27 или 6603
у меня редуктора нет.ставят в зависимости от давления.
Старый 14.06.2011, 14:27   #28 или 9026
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
А что внутри дома после ввода газовой трубы должно быть?
Нам газ все ведут, ведут... только вот есть вариант газ завести в торец здания - на кухню, либо за угол в топочную.
Сосед говорит, мол в кухню дешевле будет. Так ведь выходит, что у меня на кухне появляется газовый котел и жгут труб вокруг? Вход холодной, выход горячей... А как же отопление? а второй этаж? По-моему ввод газа на кухню - совсем печаль...
Старый 14.06.2011, 14:33   #29 или 9028
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Внутри дома после газовой трубы идет счетчик.
Не забудьте о том, что газовые трубы могут идти только по помещениям, где как минимум есть вытяжка (и есть еще какие-то требования к таким помещениям, мне через гараж не разрешили).
Товарищу завели газ в котельную, а потом вытягивали трубу обратно на улицу и вели вдоль всего фасада на кухню, хотя можно было через коридор 4 метра протянуть.
Старый 14.06.2011, 14:39   #30 или 9031
Проект газоснабжения сделан или его заменяет сосед ?
Схематично подвод газа выглядит так:
Магистраль газовая по улице-пластиковая труба до стены дома-редуктор (если нужен)-счетчик. От счетчика разводка на котел и на плиту.
Проект газификации и отопления-это разные вещи.
Пересекаются внутри котла)))
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
В белорусских ссузах и ПТУ сократят прием на рабочие специальности и сроки обучения News Новости 15 02.10.2011 21:03
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
