Старый 11.12.2019, 11:01   #2331 или 323512
@polyzadumchivy, ну как вариант добавить в бетон пенетрон
это лучший вариант. Но слишком дорогой. А как все знают, я живу бедно (тм)
Старый 11.12.2019, 16:18   #2332 или 323516
и то и другое. Битумная мастика без растворителей (чтобы не разъедала ЭППС). Первый слой мазался только для гидроизоляции,
Мазалось на уже полностью высохшую штукатурку или мастика позволяет (по производителю) работать по влажному?
Если нет подвала, то ГИ цоколя делать не обязательно
Старый 12.12.2019, 09:51   #2333 или 323531
Через две недели мазалось. И это не штукатурка, а раствор. На фото даже арматуру можно рассмотреть. Вбивал дюбеля, в к ним арматуру вертикально чтобы лучше держалось. В общем повозился в свое время с этим выравниванием. Зато теперь подвал сухой
Старый 17.12.2019, 18:11   #2334 или 323620
Serene
Аватар для Serene
Если подвала нет, гидроизоляция фундамента (внешняя часть) есть, полы частично теплые (нежилые комнаты), в жилых радиаторы - какой эффект будет от утепления фундамента?
Я бы ограничивалась и одной штукатуркой с покраской (для эстетики). Разное советуют.
Старый 18.12.2019, 10:36   #2335 или 323625
IvGrin
@Serene, к спецам себя не отношу. Мнение высказываю только с учетом собственного опыта стр-ва и отделки дома.
ИМХО, утепление цоколя, наверное, имеет смысл, если он высокий.
Решение о доп. утеплении фундамента (цоколя), очевидно, следует принимать после подключения в доме отопления. В морозные дни стоит пройти внутри помещений вдоль нижней части стен с тепловизором. Если будут выявлены «мостики холода», то об утеплении цоколя стоит подумать.
В моем случае, - цоколь низкий. Полы по грунту. Как и у вас, радиаторы отопления в спальнях. Теплый пол – в других помещениях. Практически весь фундамент утоплен в грунт. Цоколь «съела» подсыпка под отмостку. Сверху - тротуарная плитка.
Я утеплял цоколь частично. Для перестаховки. Только там, где к нему примыкает терраса – палуба и нет подсыпки грунта. Использовал пенополистерол. (В пенопласте говорят, муравьи хорошо гнездятся, потихоньку его уничтожая).
Архитектор моего дома А.Бородин советовал доп. утеплением фундамента вообще не заморачиваться и не «зарывать в землю доллары». (Дома по его проектам практически не имеют цоколя.). По его мнению, грунт сам по себе хороший утеплитель. У него так и сделано.
Старый 18.12.2019, 10:39   #2336 или 323626
-gr-
спорное заявление. этот утеплитель зимой промерзает минимум на 0,5 метра )
Старый 18.12.2019, 22:33   #2337 или 323635
БульбашЪ
В этой теме очевидно стоило бы порассуждать про точку росы которая образуется при выходе тепла из дома через не утепленный фундамент, про влагу (росу) которая замерзает через не утепленную отмостку, про силы косательного пучения... В общем я хоть и не архитектор (который землей утепляет), и это просто мое мнение, все же утеплил бы и цоколь и отмостку, и поставил бы это в список приоритетов.
БульбашЪ вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 22:38   #2338 или 323637
хз.долго вникать
имею подполье холодное дачи..
буду утеплять торчащий фундамент 10см ЭППС.
Старый 18.12.2019, 22:53   #2339 или 323638
БульбашЪ
С холодным подпольем там другая история... вникать наверное все таки нужно, шоп хоть не навредить)
Старый 19.12.2019, 03:03   #2340 или 323639
в таком случае, ничего не мешает впоследствии утеплиться, разница лишь только в трате на краску которой сейчас покроете оштукатуренный фундамент
Текущее время: 16:06. Часовой пояс GMT +3.
