Старый 17.10.2017, 14:32   #11 или 297994
rogivil
Спасибо за ответы, про керамзит думал, утяжеляет потолок, эковата грызуны любят, сразу нет а после пяти летвыветривается из эковаты пропитка и грызуны.
Старый 08.11.2017, 10:09   #12 или 298620
-gr-
доброго всем дня!
нужен совет: баня из газосиликата. чем лучше утеплить пенопластом или пеноплексом? можно ли утеплять по теперешней погоде, или подождать до весны?
Старый 08.11.2017, 20:34   #13 или 298629
Olego2002
Делали брату, просто изнутри оббили фольгой и зашили вагонкой. Снаружи просто сайдинг с вентзазором. Пол улицы в баню приходит и всем пару хватает. Пенопластом или пеноплексом я бы не обшивал баню, получишь парниковый эффект, может пойти плесень. У меня бревенчатая, тогда по неопытности одного типа послушал, посадил на мет. штыри. Пошла усадка и бревна подвисли. Пришлось утеплять. От бани пароизоляция, мин.вата, гидроизоляция и сайдинг.
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее было в 21:26 ----------
Сообщение от rogivil Посмотреть сообщение
С этим понятно, фальга, но дальше фальги немного прогреватся будет, и соответственно + 90 в парной и -15 на чердаке это будет конденсат выподать замерзать и чувствую с утеплителя за пару лет останется выжатая губка, поговорив с знакомыми наверно самый лучший вариант это или отходы льна, или опилка, опилок валом я думаю это будет самый лучший вариант? Кто как считает? очень много людей так делают старым дедовским способом, а в кастре говорят заводяттся жучки.
Если уж дедовский метод, тогда осенние листья сухие. Лучше утеплителя нет. И мыши не лезут. Прессуются и становятся как монолит.
---------- Сообщение добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее было в 21:31 ----------
Сообщение от viktorik Посмотреть сообщение
Керамзит засыпать?
Керамзит работает от 40-50 см. Меньше нет смысла.
Старый 29.11.2017, 08:38   #14 или 299494
rogivil
Спасибо всем за советы, сделал конечно по своему, не захотелось утеплителей внутри, фонить будут не хочу, сделал контр рейку по блоку, набили фальгу, фальгу покупал в русском лесе, я думал будет как обвёртка от шоколадки, а нет плотная, жена даже умудрилась палец порезать, вчера привезли стеклянную дверь, потолок на верху чердака подготовил для утепления, буду засыпать опилкой, у нас предприятие есть делают двери из дуба, опилки сухие, знакомый сказал возьмёт, я прикинул когда была пустая парилка без дверей, со щелями в потолке, я топил пару часов, не топил а просто щепки бросали не забивали полную а так типа погреться когда плитку ложили, в парной было очень жарко, да неизвестно что будет зимой, но жар чувствуется.
Ребята расскажите кто чем обрабатывал полки, вагонку, такой аромат от липы стоит сейчас, боюсь что покрою и не будет этого аромата, кто как решал этот вопрос. Я лично планирую если не найду ответа, то покрою льняным маслом полки, а стены и потолок ничем не буду говорят что темнеть всё будет со временем, вениками силно парится не любим, так с легка без фанатизма, а приехать погреться попотеть, это мы любим. Я понимаю когда будешь сидеть потеть и всё это будет на полки стекать, как защитить полки? Будем войлочные коврики использовать чтоб меньше попадало на полки но всё же. Ещё скажите пожалуйста кто нибудь имел дело с термо-липой? Звонил термоабаш ни у кого нет, а термо липа есть в чём разница, она та и та тёмная.
Старый 29.11.2017, 11:24   #15 или 299504
а просто липа /абаш ? нет?
вообще-то в бане ничего ничем не покрывают.
ну так раньше водилось.
всё равно при 70-100 градусах вся ароматика через полгода уходит..
..только цвет..а нахуа в полутеьной бане на цвет морочиться. он тоже выйдет.
(цель покрытия мне непонятна.)
войлочгые коврики-это антисанитария.
уже тогда туристические.
(а вообще-фанера. а реально-простыня.)
за то , что будет стекать на полок-не "парьтесь"-это баня , а не маникюрный салон.
Старый 29.11.2017, 13:46   #16 или 299519
zmicer
Аватар для zmicer
Липа через пару месяцев перестанет пахнуть.
у меня покрыты полки льняным маслом, но после 2 лет эксплуатации полок потемнел, тк ничем не застилаем его. Просто прошёлся мелкой наждачкой слегка и полок как новенький. Смысл застилать липу чем-нибудь? Она на то и липа, что б на нее голой жопой...
Если застилать, то можно и сосновый полок делать.
---------- Сообщение добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее было в 13:45 ----------
zmicer вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 10:35   #17 или 299562
rogivil
Полностью с Вами согласен, обработка полков только льняным маслом, а термо липа, я не заморачиваюсь, просто хотелось чтоб немного однотонный тон липы немножко разбавить. Подскажите технологию обработки если кто делал,сколько раз обрабатывать полки????
Старый 30.11.2017, 13:52   #18 или 299615
zmicer
Аватар для zmicer
Полки льняным маслом покрываются минимум 2 раза. масло в идеале подогреть, втирать его по направлению волокон, чтоб не было потёков. хорошо после этого протопить печку(льняное масло быстрее полимеризуется при повышенных температурах). и ещё: липа цвет поменяет после пропитки.
Старый 30.11.2017, 20:25   #19 или 299634
rogivil
Сообщение от zmicer Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, да я в курсе что немного тон станет темнее, а стены тоже или не стоит? Лучше потом наждачкой обновить.
Старый 30.11.2017, 21:19   #20 или 299638
zmicer
Аватар для zmicer
я ничем не обрабатывал стены( у меня необрезная доска 25ка на стенах пошлифованая, к ней очень приятно прислониться)))). Веником пользуюсь очень активно, поэтому стены тоже слегка потемнели. Наждачкой от руки пройтись заняло около часа и стены как новенькие.
Нужен совет Prizrak Вентиляция и дымоходы 43 11.03.2018 18:56
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Баня с нуля нужен совет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
