Старый 08.12.2016, 13:54   #11 или 277866
Площадь круга при диаметре 20 см = 314 см2
площадь эллипса 12 на 23 см = 216 см2
площадь эллипса 10 на 20 см = 157 см2
То что подключить можно физически я не сомневаюсь, но не факт что получится именно то что задуманно производителем топки. Между овалом и кругом двухкратная разница по площади выходит.
Заранее соглашусь что если высокая труба и может еще какие моменты, которые я не все знаю, то все будет работать и тяги хватит и можно не беспокоится.
У самого камин рассчитанный на 20 см трубу воткнут в 18 см и работает.
Старый 08.12.2016, 14:26   #12 или 277871
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Обычно люди делают шахту дымохода 13х27, туда влезает овал 11х23 и к этому овалу подключаются топки в 200 диаметром...
Шахта для будущего дымохода/вентканала при устроуйстве кровли. dimex Вентиляция и дымоходы 10 21.09.2015 21:26
Двухэтажный дом из блока D400 B1,5 BesaraB Стены 38 26.07.2014 21:05
от какой отметки выполнять кладку вентканала tatiana Вентиляция и дымоходы 5 24.07.2012 11:59
Дымоход сэндвич doxy Водоснабжение, отопление, канализация 0 05.04.2012 12:44
правильно ли я делаю электрику? Prosto Электрика 26 24.02.2012 23:28
Овальный дымоход сэндвич в штробу ГС блока в районе вентканала. Правильно ли делаю? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
