Старый 17.04.2014, 08:40   #11 или 184952
Раньше действовали нормы 3-10 м. до первого смотрового колодца. Выпуск из дома 110 мм., от первого колодца до врезки в центральную канализацию от 160 мм (по расчёту). Расстояния между смотровыми принимались 25-40 м., если память не изменяет.
Делалось это для предотвращения затопления дома. Сейчас - не в курсе.
Старый 17.04.2014, 10:43   #12 или 184967
Как влияет смотровой колодец на затопление, если трубы там находятся в лотке на одном уровне?
Смотровые колодцы необходимы для чистки засоров, если такие случаются.
Старый 17.04.2014, 12:01   #13 или 184977
sashal
каналья местная планируется, правильно понимаю, что можно 110 трубой с уклоном 2 см/м прокладывать + ревизию на всякий случай посередке?
sashal вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 08:33   #14 или 185047
Вообще, в смотровом колодце не должно быть труб. Только открытый лоток. Тем самым из-за разницы в диаметрах сточные воды не должны идти вспять, а оставаться в колодце. Это в теории, и конструкции смотровых колодцев разные есть. При каких-то диаметрах (не помню) смотровой колодец может выполняться в виде вертикального отвода трубой большего диаметра.
Теперь, когда существуют обратные клапаны, это менее актуально (ИМХО). Я у себя разрыв не делал, только клапан врезал. А открыв крышку клапана, появляется возможность ревизии и прочистки.
Старый 18.04.2014, 09:35   #15 или 185056
Угу, не пойдёт вспять )) Про сообщающиеся сосуды слышали?
зы. себе в одном месте вместо колодца поставил косой тройник+угол 45" и вывел трубу на поверхность земли. Повторю: эти колодцы нужны для прочистки в случае засора.
Старый 18.04.2014, 10:37   #16 или 185061
Я посередине своей "трассы" в 17,5 м (так вышло по факту) поставил ревизию на случай катаклизма. В самом крайнем случае можно будет откопать ее.
Старый 08.12.2015, 00:05   #17 или 244442
vangelis
Аватар для vangelis
Сообщение от Petr_FL Посмотреть сообщение
[*]5
Рекомендуемый уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.04-0.07
Чтобы избежать проблем с работой канализации, желательно делать уклон 4-7 см на метр, конечно если есть возможность.[/LIST]
У нас на форуме за 4 сентября 2011 года выложено именно эта фраза и меня это заинтреговало. ВСе говорят про 1-2 см уклона на 1м.п, а тут аж целых 4-7 см. Так чему верить? Или вышеупомянутая цитата под некие специфические цели?
Старый 04.10.2016, 19:02   #18 или 272954
eugene
Аватар для eugene
Приятель попросил совета, как подключить дом к уличной канализации. Смущает, что на 60 метрах длины перепад по высоте около 8 метров. Какие есть варианты подключения?
Старый 04.10.2016, 20:09   #19 или 272957
vezunchik
Аватар для vezunchik
Сообщение от eugene Посмотреть сообщение
до трубы общей канализации вести с сохранением уклона, а над общей трубой вертикально вниз?
Старый 04.10.2016, 20:56   #20 или 272959
@vezunchik, именно так
Местная канализация Славка Канализация 639 09.06.2023 13:19
F.A.Q. Канализация Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
