Старый 15.05.2011, 01:13   #11 или 2057
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
а где можно посмотреть как ступеньки сделать правильно? ростверк под крыльцом общий с домом а ступени из чего и как правильно с крыльцом соеденить? У друзей тоже за две зимы оторвало крыльцо.
Старый 17.05.2011, 12:37   #12 или 2333
Тимур
No name, я ступени и крыльцо делал следующим образом (одновременно) - сначала сделал разметку по фундаменту, где предполагалась лестница, потом сделал основу опалубки из бруса (какой был - 7*15), потом сделал настил из обрезной доски 20 мм, потом начал сверлить дырки в фундаменте под арматуру, заармировал, прибил боковую стенку. Дальше пошло самое ответственное - заметка и крепление опалубок для каждой ступени. Использовал лазерный уровень и отмерял от того, что нарисовал по стенке с самого начала. Прикрутил ступени, скрепил из парой досок поверху, чтобы не выпирало и замонолитил. Что потом получилось - не знаю, бо отпуск закончился и я уехал. Есть небольшая фотка
Старый 17.05.2011, 17:58   #13 или 2411
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
Неужели если фундамент крыльца заглубить на отметку основного фундамента, будут сезонные колебания? Сделать, естественно, разрыв между телом фундамента и крыльца. Можно доски тонкие положить или ещё чего, чтобы стояли независимо друг от друга. Должно быть всё нормально. Может и сядет немного, но этого заметно не будет.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 00:25   #14 или 2537
no name
Аватар для no name
так крыльцо есть, а ступенек нет, не думали что и сразу лить нужно...
Старый 18.05.2011, 05:33   #15 или 2555
Тимур
Я откапывал Г-образный фундамент под крыльцо и связывал его торцы арматурой с основным фундаментом, ступени крыльца опираются на короткую сторону этого фундамента, плюс армирование в основной фундамент по всей длине лестницы, поэтому я почти спокоен за сезонные колебания. Хотя бетона туда ушло порядком - фундамент лил в одиночку, вышло около 3 кубов, а в саму лестицу - за час намаслал.
Старый 18.05.2011, 05:38   #16 или 2556
Тимур
В армии, помню, делали крыльцо на даче одному подполковнику - сделали его полностью независимым от фундамента дома, не привязывали ни арматурой, ни гвоздями. Плюс не углубляли его в землю, а откопали площадку 20 см глубиной, наполнили песком и утрамбовали. Сверху на эту площадку положили небольшое монолитное крыльцо - все заняло 1 день, мешали вручную. Последний раз, когда я общался с этим подполковником, крыльцо было на месте, целое, без трещин и отслоений. Хотя это вопрос времени, наверно.
Старый 20.05.2011, 16:13   #17 или 3045
no name
Аватар для no name
ну вот вроде бы понятно, что теперь ступени нужно лить независимо от ростверка крыльца, а как зазор заделывать? или как доска от опалубки останется между ступенями и фундаментом...
Старый 20.05.2011, 23:31   #18 или 3139
подушка и одеяло норм.
глина конечно жестокая.
но скорее из-за того ,что отмостка возле дома утеплена,а вокруг крыльца нет.
промерзает под ним сильнее и пучит сильнее
на этой разнице происходит игра
Так глину и пучит. У меня всё сделано точно так-же (с утеплением), но! под крыльцом песок, и отвод воды со всей площадки вокруг обеспечен. Стоит, как вкопанное! Хоть и бетонировалось через год.
Старый 20.05.2011, 23:34   #19 или 3147
Сообщение от PalaBoga Посмотреть сообщение
Не, конечно можно. Но, если подошва фундамента на 1,2-1,5 м., не слишком -ли по богатому такое крыльцо отбабахивать?
Старый 02.08.2011, 10:55   #20 или 18101
Какой оптимальный размер площадки крыльца для открывания дверей?
Кто чем отделывать будет?
конструкция крыльца Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
