Старый 23.11.2012, 15:16   #11 или 111540
намана намана 10см это теже 40см ГС
У нас тут климат суровый, мну и 40 ГС мало. Ну что рабить я не такой горячий как другие.
Старый 23.11.2012, 15:22   #12 или 111542
evg, добавлю еще к сказанному Павлом, что
25 см. кирпича стены в 2..3 раза теплее, чем 20 см. плит ЖБ перекрытий.
Старый 23.11.2012, 15:41   #13 или 111544
wiktor235
слышал, что пенопласт со временем опадает (сбивается к низу) и становится холоднее
wiktor235 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 15:45   #14 или 111545
KDima
Такой ангар лучше из кирпича. Тока 10 см ППС мало, ихмо.
Почему ангар у всех свои вкусы
польский вариант
белорусский
Вот такой проект уже готов,утвержден. Пока есть время до весны можно внести и коррективы если что
---------- Сообщение добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее было в 15:44 ----------
Сообщение от wiktor235 Посмотреть сообщение
через пол метра планируется перевязка кирпичом + использование гибких базальтовых связей
KDima вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 16:00   #15 или 111551
А если посчитать теплопотрери 20см пеноплекса плюс плита ЖБ снижу, плюс стяжка сверху и 10см пенопласта + 25 см кирпича.
Чтото мне кажется что первый вариант теплее.
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее было в 14:58 ----------
на покрытие всегда в 2 раза больше надо чем на стены[COLOR="Silver"]
Т.е. на пол не нужно ничего ? . Думаю что температура воздуха у потолка почти такаяже как у стены, конвективного переноса тепла через эти конструкции нет, остаётся только теплообмен.
Откуда вывод что потолок должен быть в два раза более утеплён чем стены?
Старый 23.11.2012, 16:18   #16 или 111554
Выводы сделаны специалистами и изданы в виде строительных норм
Вик их помнит наизусть, пусть поправит, вроде по последним стены R=3.5, а перекрытия R=6. Раньше было помягче, но пропорции те же. Сорри за офф.
В белорусском проекте:
Наружные стены пустотелые керамические блоки Max толщ. 29 см фирмы Leier, утепленные пенопластом толщ. 12 см
Внутренние стены дырчатый кирпич толщ. 25 и 12 см
Перекрытие железобетонное
Конструкция крыши деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 17 см фирмы Rockwool[COLOR="Silver"]
Сообщение от KDima Посмотреть сообщение
Именно так мы и строили первый дом. Всё-равно поверх еще утепляли и штукатурили. Даже всё своими руками. Не советую. А в исполнении стройбанов перевязки кирпичом будут мостиками холода. И высота рядов кирпича не совпадает с рядами блоков. Гибкие связи не дадут плотно уложить пенопласт...
Да и вообще, 3-слойные стены это ЗЛО.
Старый 23.11.2012, 16:22   #17 или 111557
KDima
Так из чего лутше строить тогда(не хочется после заниматься дополнительно наружными отделочными)
Все работы будут производится квалифицировано и самостоятельно
Старый 23.11.2012, 16:29   #18 или 111559
Вопрсо сродни "что было раньше, яйцо или курица?" Если бы был для всех только один лучший варинт, о других бы никто и не говорил
Старый 23.11.2012, 16:34   #19 или 111561
[/COLOR]
Ну про пол я ничего не говорил . но это не значит что не надо
А при сравнении потолка и стен : однозначно потолок надо в 2 раза больше. Теплый воздух всегда к верху. площадь контакта воздуха с потолком больше чем со стенами сверху. Чем быстрее будет остывать верхний воздух тем быстрее будет проходить конвекция воздуха т.е перемещения теплых и холоднных масс и еще быстее быдет остывать. ну это так грубо мысли вслух. поэтому чтоб уравновесить эту турбулентность в ламинированный поток надо перестать отдавать вверху тепло. это грубо. поэтому к термирологиии чур не доковыриваться. кстати это сродни спускания холодного потока вниз от окна. не есть зер гут таки перемещения для комфорта
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее было в 15:30 ----------
и это давно уже проэкспериментировано и формулами сделано. даже при расчете потерь для полов например поделены площади на зоны
Старый 23.11.2012, 16:35   #20 или 111563
Ну я речь об этом завёл чтобы не только знать но и понять.
Для начала про конвекцию (это есть перенос масс воздуха). Откуда конвекция воздуха через потолок? Насколько я понимаю, по простому конвекция - это сквозняк дома через потолок. Мне казалось что в случае стен и потолка основые потери тепла (на 99%) идут через теплообмен. И какраз в этом плане стены менее защищены чем потолок (наверное)
Про площадь контакта тоже чтото не понял. Мы рассатриваем 1м2 квадратный поверхности и как его нужно утеплить.
Вот у меня и вопрос: почему нормы для потолока по утеплению выше?. Где в моих рассуждениях ошибка?
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
проходы в стенах sergN Стены 7 22.06.2011 21:40
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
И снова вопрос о стенах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
