Старый 21.11.2012, 13:12   #11 или 111138
да, дискомфорт есть, но мне казалось от того что свет рассеянный и тусклый.
ну или надо привыкнуть и не всматриваться в детали.
в белых светодидах кристал излучает УФ, потом люминофор переизлучает в видимом спектре, линза светодиода пластиковая.
Старый 21.11.2012, 13:14   #12 или 111139
Scorpy, я к рассеяному и тусклому свету отношусь положительно.
Но вот со свт-ми у меня не сложилось.
Старый 21.11.2012, 13:47   #13 или 111151
да, так оно и есть, не знаю как этот пластик ведёт себя по отношентю к УФ, поэтому для УФфобов, обычное силикатное стекло решает проблему
Старый 21.11.2012, 13:48   #14 или 111152
Стоят две светодиодные лампочки по 1,5 Вт в ночниках. Покупал в Кетае. Тусклое рассеянное ночное освещение - норм. По яркости примерно как 5 Вт энергосберегайка.
Тут фотка есть
Старый 21.11.2012, 14:32   #15 или 111165
PAVAL
па мірцанню згодны, што магчыма гэта праблема блока сілкавання.
Па УФ інфармацыю і параду атрымаў ад Зам. дыр. БЕЛЛІС.
БЕЛЛИС – это орган по сертификации бытовой и промышленной продукции, услуг, систем управления и аккредитованная лаборатория по испытанию продукции.
PAVAL вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 14:43   #16 или 111166
я сам не знаю в чем тут дело,но не в мерцании это точно.
скорее всего в спектре (у мну RGB)
тусклый свет от лампы накаливания намного приятнее свд.
Старый 21.11.2012, 14:47   #17 или 111167
Scorpy, я вот тоже на спектр грешу. У меня к этому глаза очень чувствительны.
Не каждую подсветку для орхидей переношу нормально. РептиГло включаю и выбегаю тут же из комнаты. Вплоть до шума в ушах через минуту.
Старый 21.11.2012, 15:03   #18 или 111170
serega
У нас в квартире сейчас энергосберегайки, причем белого холодного цвета, так жена не может смотреть на свет от ламп накаливания - пришлось поменять везде.
Теперь смотрю на светодиодные больше из-за срока службы энергосберегаек -не выробытывают они год - дохнут.
Старый 07.12.2012, 00:16   #19 или 113976
lady
Аватар для lady
По умолчанию УФ- излучения
Одним из преимуществ светодиодов для освещения является отсутствие ИК- и УФ- излучений. НО...! Светодиод светодиоду рознь. Существуют специальные УФ-светодиоды. Но применяются они для промышленных и медицинских целей.
УФ-светодиоды 395-400нм
Наиболее распространенные УФ-светодиоды, с пиковой длиной волны 395-400нм. Выпускаются как в виде обычных 5-мм светодиодов, так и мощных корпусах от 1Вт до 5Вт. Спектр излучения сильно уходит в видимую часть спектра, из-за чего свет имеет яркую пурпурно-фиолетовую засветку, видимую глазом.
УФ-светодиоды 385нм.
Сравнительно новый тип светодиодов, выпускаются преимущественно в 5-мм корпусах. Свет такого фонаря виден слабо, но за счет широкого спектра в УФ-области им подсвечиваются разные типы красок.
Как получают белый свет от светодиодов?
Для того чтобы получить белый свет от светодиода, необходимо взять кристал синего свечения и покрыть его желтым люминофором. При включении кристал светодиода будет излучать с индуцированным им излучением люминофора свет, воспринимаемый нами как белый свет.
Тот или иной оттенок или цветовая температура белого света, излучаемого светодиодом, определяется длиной волны света, испускаемого синим кристалом и составом люминофора. От толщины люминофора зависит цветовая температура излучения светодиодов и на производстве, чтобы уменьшить этот разброс, ведут за этим строгий контроль.
По поводу светильника своими руками и дискомфорта. 1) светопропускание вашего плафона не предназначено для светодиодов. 2) РГБ ленты не предназначены для основного света (только для декоративной подсветки), особенно белый цвет который получается смешением цветов. 3) если хотите как основной свет, лучше использовать светодиоды белого свечения SMD 5050 60 шт/м (теплый белый спектр), еще лучше SMD 3014 120 шт/м (эти используются в основном для светильников).
По поводу спектра. Для подсветок/освещения 1. Теплый белый - в основном для домашней обстановки (позволяет расслабиться, обеспечивает комфортность). 2. Просто белый - для офисного освещения (повышает работоспособность /не дает заснуть на работе./). 3 Холодный белый - используется для рекламных конструкций, подсветки витрин.
lady вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 00:39   #20 или 113988
UVA
Аватар для UVA
Та же фигня. Покупал разных производителей около 10 - половина сдохла, проработав около года, даже Philips.
Но светодиодные в разы дороже. Нашел на онлайнере св. лампу 20вт, пишут что по яркости как 120-130вт обычной лампочки - стоит 20уе. Так 5вт будут вообще как 40-ватные светить...
Сомнительная выгода, тем более, что не известно, сколько эти светодиоды работать будут. Они недавно появились и у людей пока нет длительного опыта их использования. А про энергосберегающие тоже раньше писали, что служат по 5 лет.
UVA вне форума Ответить с цитированием
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
