Старый 01.05.2012, 00:44   #11 или 75358
Откуда 5 к? Домик шо тока кажитса маленьким?
Старый 01.05.2012, 00:49   #12 или 75360
Donis89
Я просто не знаю че по чем. Вот ща глянул, блоки по 600 тыс за куб. Там длина стен думаю будет метров 15. Блоки наверн надо брать шириной 300-400. В общем потянет на 1200 примерно. Хотя если новый строить, то можно и побольше, еще фундамент долить придется. Вот насчет клея не знаю сколько его надо. Работы думаю с товарищем смогу выполнить, вроде ничего особо сложного нет. Остается вопрос: что же делать с этими останками?
Donis89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 00:57   #13 или 75364
Хватит и 30 см за глаза . А дрова мона потом в печке спалить (ну или в дело что пустить).
Старый 01.05.2012, 07:53   #14 или 75374
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Donis89,не забывайте что еще фундамент сделать надо будет новый. потому что большая вероятность что этот дом стоит на четырех камнях под углами (условно). а под газосиликат надо нормальный фундамент.
даже если на все пойдет 2-2,5к - мне кажется восстанавливать обойдется дороже и по деньгам, и по нервам, и по качеству.
и если не сильно большой секрет - как вам дом "достался"? купили?
Старый 01.05.2012, 13:36   #15 или 75387
Виктория
Аватар для Виктория
По своему опыту с перевозкой-сборкой-разборкой сруба скажу: В ВАШЕМ СЛУЧАЕ - ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬ И НОВЫЙ СЛОЖИТЬ. СЛИШКОМ УЖ ПЛАЧЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ. Если бы стена одна не завалилась и крыша целая была, то можно было бы просто перебрать. В принципе, если сильно хотите и так можно перебрать, заменив, то есть срубив заново всё сгнившее и развалившееся. Но это столько возни и проблем. Это купить полубрус нужной толщины, это найти мастеров, которые возьмутся, это купить мох или паклю, это конопаченье потом, это обработка от жуков и гнили, огнезащита. Это отделка-зашивка фасада. Это разная усадка будет заново срубленной части и старой. Да и учтите: усадку год ждут после рубки сруба. Это в любом случае замена фундамента понадобится. Нет ничего хуже доделок-переделок, их в таких случаях очень много вылазит. Лучше сделать всё сразу и заново и хорошо.
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 21:55   #16 или 75403
Donis89
Zmeevik, Фундамент там ленточный, вроде без трещин. Выглядит вполне неплохим. Вот только если строить заново, то придется доливать еще, чтоб дом получился побольше. А то этот совсем избушка 2,5х5. А участок родители подарили.
Виктория, Про сруб ясно, уж точно не буду делать.
Старый 01.05.2012, 23:30   #17 или 75415
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Подпалить это всё на Ивана Купалу и любоваться. И начать жизнь с чистого листа.
Старый 01.05.2012, 23:31   #18 или 75416
а в такие размеры хорошо каркасник из OSB влазит *crazy*
и можно часть бревен использовать)
Старый 01.05.2012, 23:59   #19 или 75421
Виктория
Аватар для Виктория
Сообщение от Donis89 Посмотреть сообщение
Ну, тогда удачи в строительстве и в найлучших начинаниях!
Старый 02.05.2012, 00:04   #20 или 75424
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
поддерживаю стройку из газосиликата
этот сруб перебрать. из здоровых бревен потом перекрытие можно сделать.если будут таковые.
Стройка семейного домика julietta2011 Моя стройка! 23 28.04.2012 10:46
Мачулищанский поселковый совет Игорь Минск 0 17.05.2011 00:01
Нужен совет по восстановлению домика. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
