Старый 03.02.2013, 21:17   #11 или 124873
Felix
Аватар для Felix
Никто не в курсе где в РБ можно купить приточный клапан КИВ-125?
http://youvent.ru/page-id-3.html
Еще понравилась вот эта штука
http://vokvent.ru/eco-fresh
Старый 03.02.2013, 23:03   #12 или 124897
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
не.. таких не вем.
я дык се таких прикупил
http://www.aereco.ru/product/eha2#!prettyPhoto
Старый 03.02.2013, 23:10   #13 или 124898
CINEMAX.by, во на такие и мой супруг заглядывается. Ну как? Поставили? Каков эффект?
Старый 03.02.2013, 23:40   #14 или 124906
Vit@l
CINEMAX.by, тоже интересно че по чем и как в работе?
Vit@l вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 23:44   #15 или 124908
CINEMAX.by
еще нет
этом мне бонусом 3шт. за задержку заказа по акенцам дали.. + 2 сам докупил.
мне считали в российском аэреко расчет воздухообмена коттеджа.. расписали чего где быть должно. Покамест клапанами втарился
не ставил т.к. вродь не зачем пока - стройка жеж По мне - так кажется дороговато трохи. Вродь бы кусок пластмассы с дырками и финтиклюшками некоторыми. Хай будут, учитывая как в квартите вечно, когда с улицы заходишь, кажется что бассейн в квартире есть - на столько влажность повышенная и воздух спертый. А зимой сильно не попроветриваешь. Думаю, с такой финтиклюшкой приток бы был более-менее нормальный, дышать бы чем было и без сквозняков.
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее было в 22:40 ----------
у мну это каки-то последний модель (хотя не знаю чем они там отличаются сильно.. дизайном и пропускной способностью похоже только).
так я еще год назад интересовался - было что-то если модель простая.. а разница там больше, как говорил - в дизайне, объеме пропуск.воздуха и наличии или отсутствии разных режимов... Так в том году - говорили вроде 60 то ли дол. то ли евро - за шт. с установкой.
эти вышли 50ойро без установки и без сетки против насекомых (не было в наличии - отдельно 5евро). ну и установка сколько там 20-30 даляров наверное - ну это потом. Звукоизолирующие насадки не брал никакие.
А так штука прикольная - я имею ввиду, что в расчете вентиляции коттеджа там рассчитано чего еще докупить и куда поставить, для нормальной вентиляции помещений. Как бы относительно бюджетно без рекупераций и проч. Только - спальни - клапана.. да - гостиная тоже клапан.. в с/у вытяжное устройство (не знаю, вроде у них модели есть с датчиком то ли движения, то ли звука) + вытяжной вентилятор есть на крышу - он подешевле т.к. не звукоизолирован, есть внутридомные - но там ценник высоковат...
могу выложить свой расчет.. или можете на сайте аэреко посмотреть, где-то у них примеры расчета коттджей лежат
А по поводу эффекта, кто что говорит.. у алексагр с ихдома спрашивал - говорит, ты поживи и посмотри, может оно нафиг не нужно. На работе у меня коллега ставил - говорит, что комфортней. Вот если бы в квартиру бы поставил - вот тогда уже однозначно мог бы утверждать что-нибудь.. т.к. терпеть не могу спертый воздух. Но по логике и подержав сию штуковину в руках, думаю, что эффект будет. Не такой, что ах ) Просто будет плавный нерезкий, как в случае с открытым микропроветриванием при резком порыве ветра - приток свежего воздуха.
Ну и не нужно забывать, что если ставить будете - желательно, чтобы в двери комнаты был зазор-щель - т.сказать вытяжка воздуха дальше в вентканал.
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 03.02.2013 в 23:56.
Старый 04.02.2013, 00:59   #16 или 124940
Felix
Аватар для Felix
На все приточные клапана должны на такой же объем и вытяжки работать. Грубо говоря если в 3х спальнях 3 таких клапана которые дают в сумме 90 м3 приточки в час, то и вытяжка должна выводить на естественной тяге (или принудительно) эти 90 м3 в час. Иначе эффективность этих клапанов будет снижаться.
Считается что на одного человека воздухообмен должен быть 30 м3 в час. лучше 60 м3 в час. Получается что одного такого клапана на спальню с 2 людьми будет маловато. Опять же. Эти 30 м3 в час будут только при определенных условиях. Летом без принудительной вытяжки (а естественная летом будет работать хуже, а может и вовсе не будет) не будет разницы давления и приток происходить не будет мне кажется. Да и площадь этого клапана какая? Что-то мне кажется эти 30 м3 в час там будут только при идеальных условиях.
Что-то я в польше не могу найти хорошего предлжоения по приточным стеновым клапанам
Вот нашел только вот этот http://allegro.pl/nawietrzak-z-grzal...980531346.html
Обеспечивает 80 м3 в час максимум (при наличии разницы давления естественно). С электрическим догревателем на 320Вт (включать только в морозы и ночью - в принципе не так уж и страшно, ну и работает не на всю мощь, а в зависимости от температуры). Странно почему в нем нет вентилятора дополнительно, как у болгарского Эко-Свежесть. Также не радует отстутсвие теплоизоляции - возможно будет промерзать стена в месте установки
Зато радует цена!
Старый 04.02.2013, 01:05   #17 или 124941
CINEMAX.by, у меня иной интерес во врезке такой байды. У меня тупо потеют окна в спальнях. Буду пытаться что-то изменить. Начну с клапанов.
Старый 04.02.2013, 09:11   #18 или 124966
Felix
Аватар для Felix
Есть мнение, что окна начинают потеть после поклейки виниловых обоев. Исчезает паропроницаемость стен и и влага начинает конденсироваться на окнах.
Старый 04.02.2013, 14:40   #19 или 125027
Felix, не, у меня не виниловые.
Старый 04.02.2013, 15:22   #20 или 125037
Felix
Аватар для Felix
Может кому будет интересно. Сделал расчет по мощности естественной вентиляционной вытяжки. Она зависит от высоты вент.канала, его площади естественно и самое главное от разницы температуры в помещении и на улице.
Сделал для зимы и для лета.
Скажем так, если у вас летом вытяжка не будет работать, то получается что и приточка не будет работать даже при открытой форточке (в условиях если нет ветра).
Условно говоря, если в доме живет 4 человека, то ночью в спальнях должен быть воздухообмен 240 м3 в час как минимум. Чтобы его обеспечить надо чтобы был доступ к вент.каналам. Грубо говоря 1 вентканал в кухне и один в санузле. Поэтому в санузле надо предусматривать вент.решетку снизу двери.
Летом - ахтунг. Надо что-то придумывать чтобы дышать свежим а не спертым воздухом.
ID:	31483   Нажмите на изображение для увеличения
Приточные клапана Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
