Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.02.2012, 17:20   #11 или 57220
Alessio
Аватар для Alessio
Тут имелась ввиду Мин плита под штукатурку а не Мин вата под вент фасад, Все то Вы заметите)
чет не пойму как откорректировать опросник чтоб не вводить в заблуждение((
Старый 13.02.2012, 17:27   #12 или 57222
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Старый 13.02.2012, 18:31   #13 или 57236
Сообщение от Alessio Посмотреть сообщение
Что посоветуете в моем случае?
Дом стена из пенобетона 40 см на раствор,
выбираю между Ватой и Пенопластом, на выставке столкнулся с мнением что паропроницаемого пенопласта в природе не существует.
предлпгаю для наглядности сопроводить обсуждение вариантов утепления соответствующими расчетами стеновых конструкций. для этого необходимо дать информацию по району застройки и желаемой температуре внутри помещения а так же плотность используемого пенобетона.
Старый 13.02.2012, 18:54   #14 или 57247
Alessio
Аватар для Alessio
район застройки - Гомель
желаемая температура 20-22С (наверно это оптимальный вариант)
......если ниче не украли при производстве то такие данные:
заявляемая плотность D500
коэффициент теплопроводности блоков 0,132 вт\м
кладку блоков осуществлял на раствор, так как с геометрией были проблемы.
Старый 13.02.2012, 18:56   #15 или 57249
Alessio, не парься с выбором: Вата за дзешава!!!
Старый 13.02.2012, 18:58   #16 или 57251
чьего производства такие казырные блоки?
Старый 13.02.2012, 19:02   #17 или 57255
Alessio
Аватар для Alessio
местный гомельский "ширпотреб", частник наладил производство, но весенний кризис его на колени поставил....
Старый 13.02.2012, 19:04   #18 или 57257
Alessio
Аватар для Alessio
кстати про Казырные блоки это ирония? или не плохие?
Старый 13.02.2012, 19:06   #19 или 57259
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Коэффициент сильно оптимистичный. Реальный будет минимум около 16-17
Старый 13.02.2012, 20:08   #20 или 57282
варыянт первый:
штукаттурка известково-песчаная 20мм
газо- и пенобетон 500 400мм
ППС 15 80мм
штукатурка цементно-песчаная 10мм
ID:	13962   Нажмите на изображение для увеличения
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
