Старый 10.06.2011, 12:02   #11 или 8153
TANYA
Сообщение от mily Посмотреть сообщение
Долго читал по поводу фундаментов, но так и не определился, как мне делать. По проекту фундамент 120 см в землю и 32 см над грунтом. При этом фундамент делается на бетонной подготовке 10 см. Почва - глина, местами суглинки. Перепад высоты составляет 40 см. Как глубоко надо копать и можно ли отказаться от подбетонки?
Я пока выставил средний уровень, то есть на одном углу дома высота надземной части будет 20 см, на втором 30, а ещё два угла получаются пока высотой около 60 см. Там где 60, у меня залегание фундамента получается -0.9 от уровня грунта. Как-то маловато...
П.с. Предусмотрены 2 пояса 4 прута по ф12
Я бы на вашем месте с глиной не шутила. Сначала обязательно сделайте подсыпку-подушку ПГС. Если у вас монолит, то бетонная подготовка не нужна. (Может это имеется ввиду арм.пояс, но тогда он не 10см.)
90 см - это вы сейчас зальете в грунт. Но потом вы же будете выравнивать площадь вокруг дома, подсыпать землю будете? Вот и получатся опять ваши 120 см в земле.
20 см наземной части - это очень мало, тем более если уклон идет еще выше.
Следовательно, где у вас 30 см над землей — копать 1,5 м, а где 60 см — копать 1,2 м
TANYA вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 12:59   #12 или 8173
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Ребята,не хочется заводить отдельную тему,может здесь есть те,кто делал МЗУФ? Хотелось бы порасспрашивать таких владельцев. На Лорде ни один не отозвался.
Старый 10.06.2011, 15:39   #13 или 8231
mily
Сообщение от TANYA Посмотреть сообщение
Подушку ПГС мне вот как раз и не рекомендуют. Причина проста: её невозможно утрамбовать до такого состояния, как материковый грунт, поэтому она проседает.
Я в этом деле не спец, поэтому собираю разные мнения, а потом буду принимать окончательное решение.
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 16:10   #14 или 8243
TANYA
30 см - это немного для трамбовки и куда она просядет? Под ней же материковый грунт. По уму и обратную засыпку фундамента надо делать ПГС и замок из глины.
Я научилась на ошибках соседей, которые несколько раз уже фундамент ремонтировали (трещины и т.д.).
У себя сделала:
30-40 см ПГС + арм. пояс высотой 40-60, шириной 40см + 3 ряда блоков ФБС + арм. пояс высотой 30 см. Гидроизоляция, утепление, обратная засыпка ПГС См. http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=393&page=2
Правда, у меня котлован копался и цокольный этаж.
Старый 10.06.2011, 17:19   #15 или 8269
Все верно. Подушкой можно навредить гораздо больше, чем если отказаться от нее. Утрамбовать ее идеально вообще невозможно. Если грунтовые воды высоко, то ее и вовсе может размыть со временем.
Старый 11.06.2011, 23:36   #16 или 8372
Есть вот такой проект фундамента, в спецификации по арматуре отрезки по 2600 мм, в то время как есть прогоны гораздо длиннее. Есть ли смысл резать на такие мелкие куски?
Старый 11.06.2011, 23:38   #17 или 8373
усе панятно. они взяли самую короткую сторону ось Б и В и накидали ее по периметру чтоб спецификацию нераздувать. но мля при этом указали все метрами погонными а не кг!!!
если перехлест сделаете в неудобных местах 50 диаметров ( это полное расчетное сопротивление арматуры на 100%) то все нормально
Старый 13.06.2011, 21:15   #18 или 8781
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Помогите пожалуста. Будет монолитная лента 40 см, пол по грунту. Залили бетон м250 в траншею, нижний армированный пояс 4 прута 12-го диаметра. грунт песок. залились дней десять назад. недавно заметили три трещинки, толщиной 3 мм. это страшно? надо что-то делать? второй слой в опалубку будет литься с таким же армированием, как и снизу.
Старый 13.06.2011, 21:22   #19 или 8784
фото бы глянуть.
это под самонеущую перегородку ?
Старый 13.06.2011, 21:47   #20 или 8796
я так мыслю это под несущие стены.
на них будут фбс40 ставить , если это классика.
под ленту трамбовали?
водой бетон поливали?
3 мм это много будет.
монолитный , фундамент
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
