Старый 23.11.2011, 00:40   #11 или 38706
не нарушаю! пленка - мембрана, которую польовал под кровельным материалом
Старый 28.11.2011, 17:31   #12 или 39999
AAV
Аватар для AAV
А как и чем балки скреплять между собой? Ну допустим две балки лежат на центральной стене, между собой их же надо связывать как-то.
Старый 28.11.2011, 18:42   #13 или 40028
AAV,
Вместо балок использовались стропилины 80х150 мм., между собой скреплены на стяжках диам. 10мм.
ID:	10423   Нажмите на изображение для увеличения
AAV
Старый 28.11.2011, 22:00   #14 или 40091
AAV
Аватар для AAV
Вот так лежат балки (балки у меня балки, сечением 150х200, а не стропила). см. фото.
Надо их между собой скреплять или нет? Если надо, то как?
Старый 29.11.2011, 00:34   #15 или 40145
Сделать с двух сторон охват стропилинами дл. 1 м. и стянуть образовавшуюся конструкцию шпильками диам. от 12 мм.
Под балки на всю длину центр. стены положить доску 20-ку, закрепит ее на стене дюбель-гвоздями \ анкерами , к доске уголками зафиксировать балки.
AAV
Старый 29.11.2011, 09:06   #16 или 40189
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
У меня балка состоят из пары 250х50, скреплялись в длинну тремя кусками метровой длинны на четыре шпильки D12.
Зашивалось все доской 25 мм.
ID:	10440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10441   Нажмите на изображение для увеличения
AAV
Старый 29.11.2011, 09:08   #17 или 40190
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
На заднем плане закат или горит что-то?
Старый 30.11.2011, 00:03   #18 или 40525
AAV
Аватар для AAV
)))) Закат конечно же, нечему там гореть, там кладбище )))
Старый 30.11.2011, 00:25   #19 или 40534
AAV
Аватар для AAV
А зачем под балки ложить доски?
Балки лежат на армопоясе, на внешних стенах они одеты на шпильки, обвернул двумя слоями руберойда. Потом там ещё будут фронтоны, которые зажмут балки.
Обязательно ли балки крепить к внутренним стенам вышеописанным способом?
Старый 30.11.2011, 00:38   #20 или 40539
AAV,
я не знаю,правильно это или есть более правильный вариант.
Мне сделали именно так. Возможно, чтобы застопорить балки от горизонтального юзанья. Под доской рубероид. Помех от доски не испытывается.
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
