Мультиголосование
Оцениваем!
Моя оценка: 93% 4.67
  Голосов 12
Выбор категории
Материалы 0% 0
Работы 100% 10
  Голосов 10
Старый 27.10.2011, 13:36   #11 или 33239
позволю пару замечаний:
1. про плашку....считаем как описка....исправили....
2. я что-то скептически отношусь к "просто вставленным в бетон" шпилькам мауэрлата....пусть это будет бетон хоть 600 марки......держит не бетон(бетон как наполнитель пустоты), а арматура..металл несёт всю нагрузку. я бы уложил в бетон сварной каркас из арматуры и убил бы сразу 2х зайцев....получил бы верхний армопояс и жёстко закреплённые шпильки. На крайний случай приварил бы к нижнему концу шпильки пластины..типа, гвоздь.
3. как крепится мауэрлат? надеюсь под гайки хорошие(широкие) шайбы подложили????
....это лично моё мнение....
Старый 27.10.2011, 13:46   #12 или 33241
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
А внимательно прочитать?
Старый 27.10.2011, 13:49   #13 или 33242
artexpress, если не против, то покажу как у меня сделано.....
ID:	9172   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9173   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9175   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.10.2011, 13:55   #14 или 33243
про армирование понял.... я про то, что я бы к каркасу шпильки бы приварил....а не просто вставил бы их в каркас в бетон...или наварил бы какие обрезки арматуры на шпильки.....а так получается, что шпилька за бетон резьбой держится...
..или я чего опять не заметил....
Старый 27.10.2011, 13:56   #15 или 33244
artexpress, однозначный +1
Старый 27.10.2011, 14:07   #16 или 33246
artexpress
Cамоделкин
Я не готов привести расчеты, но чтобы вырвать шпильку из бетона, нужно усилие гораздо большее, чем необходимо для смятия и разрушения древесины. И вы направно уменьшаете роль резьбы в сцеплении с бетоном.
Старый 27.10.2011, 14:22   #17 или 33248
в том то и дело, что древесина мягче и эластичнее.....она амортизирует колебания...
но под действием ветров(порывов... и не только) происходит постоянное раскачивание крыши(что так же зависит от массы самой крыши, её площади, силы ветров и его порывов...от ветровой нагрузки)....резьба в бетоне здесь не помощник.....
..проведите маленький эксперимент.... Вбейте кувалдой в землю три металлических кола....первый полностью гладкий, второй ребристый и третий кол с приваренной какой-нибудь ерундовиной.....потом постарайтесь их вертикально с равномерным усилием вытащить....ни один не подастся. Затем начните раскачивать из стороны в сторону каждый кол...т.е. придавать вертикальную нагрузку с равномерным раскачиванием. Гладкий кол выйдет без особых проблем, ребристый-нужно повозиться, а кол с фиговиной возможно нужно будет лопатой откапывать....
artexpress, Вы не обижайтесь, у Вас всё хорошо получилось, но для себя я бы делал с запасом надёжно....
Старый 27.10.2011, 14:33   #18 или 33252
artexpress
Cамоделкин
..проведите маленький эксперимент.... Вбейте кувалдой в землю три металлических кола....первый полностью гладкий, второй ребристый и третий кол приваренной какой-нибудь ерундовиной.....потом постарайтесь их вертикально с равномерным усилием вытащить....ни один не подастся. Затем начните раскачивать из стороны в сторону каждый кол...т.е. придавать вертикальную нагрузку с равномерным раскачиванием. Гладкий кол выйдет без особых проблем, ребристый-нужно повозиться, а кол с фиговиной возможно нужно будет лопатой откапывать....
Я не обижаюсь
Я и так сделал с запасом и надежно.
P.S. Аналогия с кольями в земле не катит. Перебдеть - это явно лучше, чем недобдеть , но кол с фиговиной в земле - это не металл в бетоне. Вы не сможете вырвать шпильку из бетона. Согнуть - да.
P.P.S. Ваш акцент на стремление "добавить запас" очень верен. +1
Старый 27.10.2011, 21:40   #19 или 33312
ApacheM
Меня строители отговорили от шпилек, склонили к арматуре.
Вернее разговор был в следующим ключе "когда привезти шпильки для замоноличивания? " - "А зачем? Нам то все равно, но лучше арматура, она у тебя есть. При прокатке резьбы возникают "направленные" зарезы, сама резьба, по которой может шпилька лопнуть или ее срежет. Арматуру может согнуть, но никогда не срежет." Причин им не верить у меня нет, толковые, граммотные. Доволен. Хоть и не дешевые. По итогу монолитили арматуру, после установки на нее мауэрлата, загибали кувалдой, как большие гвозди. Посмотрим что будет после укладки крыши. В курсе что может сесть после полной загрузки кровли...
Старый 27.10.2011, 21:55   #20 или 33316
artexpress
Cамоделкин
Вернее разговор был в следующим ключе "когда привезти шпильки для замоноличивания? " - "А зачем? Нам то все равно, но лучше арматура, она у тебя есть. При прокатке резьбы возникают "направленные" зарезы, сама резьба, по которой может шпилька лопнуть или ее срежет. Арматуру может согнуть, но никогда не срежет." Причин им не верить у меня нет, толковые, граммотные...
Интересное мнение.
Какого диаметра была арматура? Слабо себе представляю процесс...
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Семиход Стены 728 17.11.2018 21:28
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 52 21.09.2015 13:27
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
