Старый 16.10.2011, 20:16   #11 или 31641
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Вот фото плиты перекрытия снизу и подпор.
ID:	8796   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8799   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2011, 21:19   #12 или 31645
ozzie
Аватар для ozzie
1. Общий вид.
2. С пририсованной лестницей и швеллером консольно без опор, но с подкосами (что Павел предлагал). Даны размеры горизонтального швеллера (0,8 - ширина лестницы, 0,5 - отступ от стены, 1,2 или больше - запуск на плиту). 0,6 - высота подкоса.
3,4. Просвет между лагами и плитой перекрытия изнутри и снаружи.
5. Скос наружной стены (вид сверху). Позволяет хорошо разместить опору подкоса, но стена скорей всего 3-хслойная.
ID:	8805   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8806   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8807   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8808   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2011, 21:49   #13 или 31649
если есть время то сегодня-завтра прикину какие усилия возникают.возможно отделаемся приваркой пластин к швеллерам и их посадим на нормальные распорные болты.
плита перекрытия я как понял железобетон ?
Старый 16.10.2011, 21:53   #14 или 31650
ozzie
Аватар для ozzie
Время есть. Зима, как-никак. Нужно же еще фундамент под косоуры и подкосы делать.
Плита - железобетон.
Старый 16.10.2011, 22:00   #15 или 31651
фундамент только под косоуры .
я тебе серии высылал по лестницам . не смотрел ?
Старый 16.10.2011, 22:42   #16 или 31658
ozzie
Аватар для ozzie
Ой, не под подкосы, а под подпоры посередине косоуров. Все термины для меня почти новые.
Старый 16.10.2011, 22:52   #17 или 31661
ну при определенной длине и сечении косоуров подпоры не нужны. гляньте серии. ам в зависимости от пролета разные сечения
Старый 17.10.2011, 13:05   #18 или 31746
ozzie
Аватар для ozzie
При разархивировании получается только титульный лист каждого архива.
Старый 17.10.2011, 13:48   #19 или 31762
косоур прогоны можно сварить в виде фермы из арматуры 8мм и более.
на них приварить проступи.
опирание верхнее можно и такое , только диагональ усилить и уголок сдвоить.
но швеллер тоже рулит. только дороже и тяжелее.
зависит от того как часто и сильно пользоваться будете.
у нас 2 таких сделано.
Старый 17.10.2011, 14:42   #20 или 31764
не помню какой прогой открыть
там стрелкой листается
Лестница Платон Лестница и крыльцо 866 27.12.2021 16:39
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Наружная металлическая лестница. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
