Старый 25.06.2011, 13:00   #11 или 11505
А разве нет ограничения на максимальную площадь укладки без использования разрыва?
И второй вопрос: обязательно ли на стяжку (которая на втором этаже по плитам перекрытия) ложить пароизоляцию под подложку ламината?
Старый 25.06.2011, 20:55   #12 или 11549
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Как правило, длинна доски не должна превышать 7-8 метров. Пленку желательно постелить на стяжку.
Старый 25.06.2011, 23:17   #13 или 11572
Паук
Аватар для Паук
Думаю если второй этаж и стяжка уже хорошо просохла не стоит тратить деньги на изоляцию.
Паук вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 23:26   #14 или 11575
обычная пленка недорого стоит, и будет чисто, без песчинок, и не лишитесь гарантии на ламинат.
З.Ы. помню, как из пустот плит перекрытия сливал ведра воды спустя год, как дом был под крышей...
Старый 25.06.2011, 23:36   #15 или 11576
Паук
Аватар для Паук
Такое бывает если плиты лежали под снегом . И это единичные случаи.
Старый 26.06.2011, 10:32   #16 или 11611
Геннадий Брест
Чего тут спорить, цена вопроса минимальная, плюс дополнительная гарантия от набора влаги ламинатом.
Старый 26.06.2011, 17:14   #17 или 11653
Сообщение от Геннадий Брест Посмотреть сообщение
А по ширине есть ограничение? У меня комната шириной 3,5м длиной 4м. Рядом коридор 2метра шириной и потом опять такая же комната. Ламинатины сейчас лежат вдоль длинной стороны в одной из комнат.
Могу ли я продолжить ложить ламинат в коридор из комнаты, не прерывая его?
Старый 26.06.2011, 20:47   #18 или 11661
Рискованно застилать всю площадь без разрывов. При изменении влажности размеры ламината меняются и если где-то упрется в стенку, то будут горбики появляться. Если по ним походите, то замки ламината поломаются и кранты ему.
Если рискнете, то старайтесь по 1.5 сантиметра оставить зазор с длинной стороны и очень внимательно смотрите чтобы везде был зазор между ламинатом и всеми стенами.
Подкладка во первых позволит компенсировать небольшие неровности поверхности и во вторых уменьшает шум при ходьбе по ламинату. Если не лень выложите пару рядов у стенки и походите. Наличие и отсутсвие подкладки под ламинатом хорошо слышно.
Могу посоветовать вот эту инструкцию посмотреть. Только там молотком много где стучат и это замки точно выламывает. Я ламинат всего пару раз ложил и все замечательно без молотка получалось. Незнаю ко всякому ли ламинату этот вариант укладки подойдет, но алгоритм такой
1. Собираем первый ряд у стенки. Обращаем внимание чтоб все доски собрались в одну линию, неточность в десятые миллиметра уже много. К стенке подкладываем обрезки или досочки чтоб был зазор
2. Собираем сразу весь следующий ряд со смещением досок
3. Поднимаем второй ряд, налоняем и подсовываем в первый чтоб в замок попало.
4. Аккуратно постукиваем по всему ряду рукой. Если в первом или втором ряде где-то чуть неровно собрано было, то частое и легкое постукивание сдвигает доски и все выравнивается. Плюс доски в замок заскакивают без малейших усилий от вибрации создаваемой постукиванием.
На 6 метров длины по данной технологии вдвоем отлично все собирается.
Старый 27.06.2011, 09:48   #19 или 11731
Геннадий Брест
Я так понимаю, из коридора одна комната на лево, вторая на право? Длинна собранной доски в районе 10ти метров получается? Яб вставил порожек под одной из дверей, хотя под двумя смотреться будет органичнее.
Старый 28.06.2011, 17:32   #20 или 12006
Да, всё верно. Вот и я думаю как лучше: красивее когда без порожков, но тогда по ширине получается 9,5 метров. Или уже мирится с порожками с двух сторон
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Про ламинат Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
