Старый 04.08.2011, 14:34   #1 или 18676
По умолчанию выбор бойлера ГВС
пишем всё про бойлеры.
у кого какие .
особенности.
запчасти-(аноды магний , титан прочая фича), термодатчики
теплоизоляция , удобство
размещаем проспекты. ну только на те , что можно у нас купить.
P.S. Здесь особенности БКН разных производителей.
А схемы включения в системе отопления, автоматика обсуждаются в ветке Бойлер косвенного нагрева (раздел Отопления)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:56. Причина: наличие параллельных тем
Старый 06.08.2011, 10:21   #11 или 18953
много теплой воды не бывает.
Санек , срочно вскрыть и описать Галмета.!!
(ну можно не срочно , но не забудь. и скока отдал денёг .)
Старый 06.08.2011, 13:21   #12 или 18960
опишу, но болгаркой резать не буду))))))
Внешнее впечатление приятное...приятнее, чем от Юнкерса и дражицы. адекватных размеров по диаметру и высоте (юнкерс узкий и высокий). Снаружи отделан кожзамом нежно-серого цвета, на молнии. Регилируемые по высоте ножки. Дно утеплено пенопластом. Сверху пластиковая крыша в тон обшивке. под обшивкой что-то вмеру мягкое. на передней поверхности: термометр, фирменная табличка, блок управления электронагревом(2кВт, кабель, регулятор). на задней- отверстия для обвязки, закрытые цветными пробками, и гнездо для датчика.
Вобщем, впечатление пока положительное.
да....тяжёлый он, вдвоём очень неудобно переносить...
Старый 06.08.2011, 14:26   #13 или 18963
на задней поверхности есть наклейка с обозначением подключений и указаны диаметры..
Старый 06.08.2011, 18:54   #14 или 18970
теперь про анод , материал железяки и его покрытие изнутри.
Старый 06.08.2011, 20:59   #15 или 18971
не распиливал...не скажу.....
Старый 06.08.2011, 21:18   #16 или 18973
Водонагреватель (бойлер) косвенного нагрева с электрическим нагревателем - КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ GALMETSGW(S)200Skay
Водоводяной водонагреватель для работы от системы отопления(котла). Совместим со всеми типами и видами котлов. Водонагреватель напольной установки (ножки поддаются регулировке – 3 см). Литраж: 200 литров. Боковое подключение гидравлики: справа от лица. Боковое подключение электро: слева от лица. Серия SKAY представлена в облицовке из искусственной кожи для практичности использования в котельной, а также для разумного удешевления позиции. Базовый цвет Skay – серый.
Габаритные размеры: 670 / 1110 – диаметр / высота. Расчетная мощность теплообменника, при теплоноситель - 80град., входящая температура бытовой воды - 10град., подъем температуры бытовой воды - на 45 град., проток теплоносителя 2,7 куб. м.: 45кВт.
Производительность в л/час., при таких показателях - 1070 л/час. - сопоставимо с проточным водонагревателем.
МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛИЧНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ (ЗАМЕНОЙ) ГАЗОВОЙ КОЛОНКЕ, Т.К. КОЛОНКА ТРЕБУЕТ ЕЖЕГОДНОГО СЕРВИСА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ.
Мощность нагревательного элемента - 2 кВт.
Теплоизоляция достигает 70 мм, такие показатели вдвое превышают толщину изоляции в бытовых водонагревателях других марок.
Возможность погружения температурного датчика в бак (имется глухая гильза), если котел имеет такую опцию.
ТАКЖЕ КАК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ GALMET SGW(S)200Skay МОЖЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К РЕЦИРКУЛЯЦИИГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, СПРАВА, ОТ ЛИЦА.
ГАРАНТИЯ НА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ GALMET СОСТАВЛЯЕТ 4 ГОДА – ВОДОСОДЕРЖАЖИЙ БАК. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ - 2 ГОДА.
Все водонагреватели Galmet проходят эмалировку жидким способом (центрифуга-печь-850 градусов); состав представляет собой Титано - кобальтовая эмаль "EXTRA GLASS". При таком способе эмалирования эмаль заполняет стыковые места, достигает труднодоступные стыковые места. При таком способе эмалирования эмаль распределяется уже на стадии "центрифуга", производители бытовых водонагревателей, нанося эмаль сухим распылением порошка, достигают распределения только на стадии "печь-850 градусов", что не тотально скрывает огрехи нанесения методом распыления порошка. При жидком способе эмалировки эмаль обретает необходимую эластичность и адгезию со стенкой бака.
Старый 06.08.2011, 23:20   #17 или 18990
Galmet Neptun 140л. Ценник в феврале этого года у дистрибутора 863836 руб. Больше сказать нечего )
Старый 07.08.2011, 00:33   #18 или 18996
Valery_SY
У меня Biawar Mega Solar W-E 300.82 бивалентный на 300 литров. Очень простая конструкция, отлично разбирается для переноски (весит 160 кг). Стальной эмалированный бак, в комплекте - 2 магниевых анода, которые нужно менять раз в 18 мес. Есть возможность замены на титановый "вечный". Возможно установить электронагреватель. Выбрал именно такой, потому что не имею возможности установить бОльший солнечный коллектор, чем для нагрева такого бойлера. Только два небольших ската в моем доме выходят на юг. Купил в конце прошлого года в Польше. С растаможкой обошелся в 2,3 млн.
Обсуждение использования солнечного тепла вынесено в отдельную ветку
Нагрев ГВС солнечным коллектором
Последний раз редактировалось santeam; 05.02.2012 в 12:40.
Старый 07.08.2011, 00:37   #19 или 18997
санёк , скока денёг ? в далярар , примерно.
Старый 07.08.2011, 00:39   #20 или 18998
460ев
Выбор кухонной мойки sanyok Мебель 157 30.01.2020 11:39
Выбор радиаторов adf Отопление 376 26.03.2019 17:30
выбор бойлера ГВС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
