Старый 27.07.2011, 18:29   #11 или 17029
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
так у тя внутр.несущая из кирпича ? или из к-б блока ?
Старый 27.07.2011, 18:30   #12 или 17030
Classic
Аватар для Classic
Из КБ блока
Старый 27.07.2011, 19:08   #13 или 17035
CINEMAX.by
позвонил по арматурной сетке - выходит порядка 1млн. Как бы вроде и не так много стоит. С другой стороны - надо ли ?
Старый 27.07.2011, 22:24   #14 или 17058
если пояс поверху то сетка не нужна.
на собственном примере чесно говоря.
тем более есть перевязка поясом поверх несущей и не несущей. причем сами стены мать их не перевязаны кладкой. просто спецом ради своих убеждений. ниче. полет нормальный
Старый 27.07.2011, 23:00   #15 или 17068
primak
Аватар для primak
Заканчиваю первый этаж из к-б блоков, сетку не ложил, клей наношу на всю поверхность блока (для самоуспокоения), на углах эркера гнул и вбивал в блоки, благо пустоты позволяют, 12 арматуру и заливал клеем, не знаю есть ли в этом что то положительное, так для верности.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 23:05   #16 или 17073
CINEMAX.by
а ёхрны бабай... а мне тады строителям как прикажете клей мазать... полосками по краям ? или на всю поверхность ? как быть тогда с затеканием клея в щели ?
Веселочка - корректирую свое сообщение. Может ничего оно и страшного. слегка может быть расход клея увеличится только что а так и да - ничего вродь бы криминального
Тока вот разобраться хочется - как правильно то ? всю горизонт. поверхность блока лучше промазывать - или только полоски по краям по 10см с каждого края - как Новолукомль советует ? И в чем разница интересно - ну по прочности там может быть (теплее то однозначно будет, хоть и не особо сильно - если клеевая "полоска" будет прерываться т.е. если по краям) - ежли по краю клей наносить..
Веселочка - а у вас как - края смазывали или всю поверхность ?
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 27.07.2011 в 23:38.
Старый 27.07.2011, 23:30   #17 или 17082
Весёлочка
Аватар для Весёлочка
ну попадет клей в щели... ну и что? я не пойму, из-за чего паника?
Весёлочка вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 23:40   #18 или 17088
CINEMAX.by
а еще подскажите - гидроизол.1ого ряда кто чем делал ? кто-то просто говорит - 2слоя руберойда, кто-то - 1слой руберойда. Кто-то - нее - руберойд - это г... Стеклоизол, бикор (или как-там) .. короче толстый такой руберойд - тока на стеклотканевой основе... Есть ли разница чего класть под 1-ый блок и сколько слоев этого дела быть должно ?
Старый 27.07.2011, 23:57   #19 или 17090
можно вообще 1-1 цемент песок в 1 см как изоляция. но лучше просто полимер-цементного состава для изоляцмм.
можно технониколя нижний слой. можно все !!! я у себя вооюще руберойд на картонной основе клал. не мог достать технониколя. сейчас сцуко5 руликов балластного в сарае лежит.
есть денежка то про бикрост забудте у него полимеров нет и картонная основа. выкинул 2 рульки.. тупо выкинул... просто не мог как хозяин тем более для плоской кровли его применить
простите за ошибки. мои спят... а я по клаве в потемках стучу
Старый 28.07.2011, 00:01   #20 или 17091
CINEMAX.by
так, если не жалко - какой совет - Технониколь ? Это ж торговая марка - а как называется продуктЪ (бо у них превеликая туча всяких обывалок-названий) или на какой основе должен быть ?
Красносельские блоки Kanov Стены 2 28.02.2014 16:21
Развод на блоки или нет? Sergey NV Стены 12 18.02.2012 05:54
кладка-блоки газоселикат -50 м3 в бегомле a-1979 Услуги. Только спрос 0 12.02.2012 23:51
Блоки керамзитобетонные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
