Старый 23.11.2020, 13:52   #11 или 327059
rogivil
Не вижу все конструкции, в вашем случае можно посмотреть в сторону бумаги, ламинированной фольгой. Для отражения тепла от поверхности которую не надо греть. Гомельобои кажется такое делает.
Верхнее прямое ик отопление - самый хреновый вариант имхо с точки зрения комфорта.
Прогрев идёт с верху в низ, направление ИК лучей на мебель и пол, от этих нагретых предметов тепло уходит вверх
Старый 23.11.2020, 19:26   #12 или 327069
как мы уже выяснили ИК из точечного источника сильно печёт башню.
ик от пленочного , видимо , нет
так что не надо стрематься...надо делать..
если бы я боялся ошибиться-хер я бы стал дедом.
(собственно как и миллиарды людей)
"и опыт-сын ошибок трудных .." ас пушкин
Старый 26.01.2021, 13:14   #13 или 327612
rogivil
Оно то правильно, оно то действительно, что косательно то относительно, а если коснётся так вот Вам и пожалуйста!!!! Я не про то чтоб не ошибится, хотя после ошибок переделывать не айс, так уже хотелось с помощью бывалых уточнить может кто катал эту систему, да тонкости подскажут. Ответов совсем не много, придётся пробовать ошибаться������
Старый 26.01.2021, 13:21   #14 или 327613
Урри
@rogivil,
Тепло всегда идет снизу вверх, соответственно нижнее расположение источника тепла и правильно.
Пытаться подать тепло сверху - хреново как ни крути. Если начинать "светить" ик источником с потолка, то получится что в голову будет припекать, ноги мерзнуть.
Столько дурных и фальшивых технологий разные барыги предлагают, вот эти потолочные обогреватели на мой взгляд из этой компании.
Старый 26.01.2021, 14:04   #15 или 327615
данное утверждение опровергает Солнце. от него мы получаем гораздо более комфортные условия обогрева, чем от ядра Земли
Старый 27.01.2021, 00:13   #16 или 327617
@Korvet068, не забудь учесть температуру солнца и расстояние до него. В случае с потолочным ИК, будет как сказал Урри: в голову печёт, а до ног не доходит. Т.к. при высоте потолка в 2,8м голова находится в 2,8 раза ближе, чем ноги. Это как Земля и Меркурий, где днём 430 градусов
Старый 27.01.2021, 12:20   #17 или 327619
Хорошо подвешенный язык всегда способен натянуть сову на глобус.
Жопоруки не имеют ни отечества, ни национальности.
Я нигде не писал по ИК обогреватели в метре от макушки
Старый 27.01.2021, 14:56   #18 или 327621
@Korvet068, куда сверху вы предлагаете повесить ИК обогреватели в доме?
Натянуть сову на жопу - вставить про солнце и ядро земли в сравнении между тёплым полом и ик на потолке
Старый 27.01.2021, 15:58   #19 или 327626
А я обязан это предлагать? Что-то не помню у себя таких ни общественных, ни служенных обязанностей.
Хуже лжи, причём в разы, полуправда. Ложь то легко распознать и не повестись на неё, а вот на полуправду.... Потом легко услышать в ответ "Я этого не просила" или "Мы Вас туда не посылали"
@Славка, давай сравнивать мягкое с мягким, а круглое с круглым. Если ты уж так зациклен на потолочном ИК обогревателе, ну тогда справедливости ради сунь и такую же мощность при такой же площади нагревательного элемента и в пол. Ну и сравним, комфорт нахождения в помещении, при одинаково затраченной энергии.
Второе, что такое "Инфракрасный плёночный пол"? Любой нагретый предмет будет излучать в ИК диапазоне. И не важно, это резистивный слой на плёнке, проволока в кабеле или теплоноситель в трубах
От нагретого тела, ИК излучение идёт по всем направлением одинаково, если нет препятствий. А вот то что тепло переносится конвекцией воздуха, так это это уже работа теплоносителя, а не самого тепла. Можно ведь тепловую энергию, которая идёт на обогрев больших воздушных масс пустить на преобразование в электрическую, запитать вентилятор и тем самым гнать воздушный поток в любом направлении.
Ну и на последок из практики.
В этом году, испытал электрический ТП у себя на веранде.
Мощность ТП всего 500Вт, при разогретой стяжке до 27гр, находится там в небольшой мороз, в резиновых сапогах не комфортно. жарко и ступни потеют быстро, а вот а вот в плечах уже дискомфорт от прохлады, если не одеться как для улицы. В общем, совсем не рабочий микроклимат в помещении.
В то же время, с отключённым ТП, но рабочим масляным обогревателем мощностью 500Вт в помещении создаются куда более комфортные условия для работы.
Нет, я н противник ТП, я противник подмен понятий
Естественно, что лучше всего, когда работают ТП и обогреватель
---------- Сообщение добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее было в 15:53 ----------
@Славка, не прими лично, то что сейчас пишу, игра слов, я то решил поумничать по передаче тепла, а ты похоже придуриваться стал. Хотя если копнуть глубже, умный придуривается, тупой умничает. А если копнуть ещё глубже. то с какой целью они всё это делают?
Старый 27.01.2021, 17:57   #20 или 327628
Вот именно. Поэтому расскажи всем какая температура ядра у земли, какая толщина "утеплителя" сверху и если сможешь сделать вывод, почему земля +18 от солнышка нагревается, а от ядра.
Залезть в тему про ИК в потолке и пёрднуть про солнце, а потом просто словестный понос, это не от большого ума, извини, ничего личного, просто констатация факта.
При одинаково затраченной энергии более комфортно будет с ногами в тепле, а не голове
---------- Сообщение добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее было в 17:51 ----------
Надо было нагреть до 40 градусов, чтоб ещё и яйца употели. Ну или грей голову и плечи, пусть ноги мёрзнут.
---------- Сообщение добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее было в 17:54 ----------
Подмена понятий сравнивать ТП с ядром земли, а ИК на потолке с Солнцем.
Подмена понятий сравнивать перегретый пол в помещении, с температурой как на улице, с жилым домом. Следующий раз сравнивай использование ТП по сравнению с газовым ИК на улице, в открытой беседке Ну чтоб наглядно было ))
Инфракрасные обогреватели Morozov Отопление 86 27.01.2017 14:29
Инфракрасные плёночные обореватели. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
