Старый 29.10.2016, 20:36   #111 или 274734
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Uvis, а где расширительные баки?
Старый 29.10.2016, 20:46   #112 или 274735
Uvis
Спрятался за котлом
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 21:36   #113 или 274737
нормально.
Старый 29.10.2016, 22:03   #114 или 274740
Sas
Аватар для Sas
@Uvis, ошибка в подсоединении бака. Должна быть возможность бак перекрыть/отсоединить и слить. Раз в год давление в баке нужно корректировать на "сухую"
Старый 29.10.2016, 22:59   #115 или 274742
Uvis
Бак (который расширительный) сидит на кронштейне, привинченном к стене. Затем идет шаровой кран на 3/4, затем футорка и дюймовый тройник. Просто так повернулось при сборке. Вообще любой элемент малого круга можно отсечь кранами и снять, не сливая всей системы. Переход на полипропилен в районе смесительного трехходового, там тоже два крана. Не стал ставить расширительный на ГВС, там на бойлере есть клапан а в котельной на всякий случай слив в канализацию.
Последний раз редактировалось Uvis; 29.10.2016 в 23:10.
Старый 30.10.2016, 11:27   #116 или 274758
Sas
Аватар для Sas
@Uvis, т.е. вам чтобы в баке сделать правильное давление его надо снять, и заново запаковать. Не предусмотрен слив из бака. И на ГВС тоже надо быоо поставить.
Старый 30.10.2016, 12:29   #117 или 274765
krum
А можно такой котёл топить непостоянно, а во время приездов, раз 5-7 за зиму? Автоматика и электроника в нем не замёрзнет при минусе?
krum вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.10.2016, 14:21   #118 или 274773
Sas
Аватар для Sas
@krum, есть понятие предельныз рабочих температур. Вряд ли будет полезным включение автоматики в -15, к примеру.
Старый 30.10.2016, 14:28   #119 или 274776
Uvis
Не совсем понял, что мешает мне сделать текущее правильное давление с помощью насоса и манометра? А раз в год можно и перепаковать. На ГВС особо смысла не вижу, точек мало и они близко, рециркуляции нет если что клапан стравит избыток в канализацию.
Оставлять такой котел без присмотра в будущем придется, для этого планирую залить антифриз, но позже. А замерзнет ли электроника - это вряд ли, враг электроники не мороз а влажность (роса), хранится же оборудование зимой на складах и ничего... Да и печки никто не отменял
Старый 30.10.2016, 15:10   #120 или 274784
krum
Вот и я мечтаю поставить такой котёл на дачу, залить антифриз и приезжать зимой, и затапливать только по приезду. Понятно, что для электроники это стресс, вопрос чтобы выдержала а не накрылась. У меня в цеху допустим станок с ЧПУ при температуре ниже +10 работать токазывается
Электрические отопительные котлы Paradise Отопление 167 10.07.2019 13:02
ТТ котлы и все, что с ними связано Classic Отопление 111 19.04.2018 12:47
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
